sähköpatterien maalaus
mattija
Viesti Kirjoittaja mattija »
meillä alakerrassa vanhat likaiset sähköpatterit, joiden likaisuus vain korostui seiniä maalattaessa. mikä maali sopii sähköpatterien maalaamiseen? eli on turvallinen ja kestävä?
RMT-talon uusi omistaja 10/06.
mattija
ei oo kellään kokemusta? :shock:
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
On mutta jäi huomaamatta.
Ihan ensimmäiseksi kokeile kunnon putsausta, se on kuitenkin helpompi homma kuin maalaus. Ja minä laittaisin noihin alkydimaalia, kunnon pohjatöitten jälkeen (mitä parempi pohja sen parempi pinta). Jos ne on ritilämallia niin tosi hankala homma putsata ja maalata.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Perusteellinen puhdistus esim. kidesoodalla usein riittää. Sen jälkeen maalityyppi on aika makuasia. Empiressä on kaunis puolihimmeä pinta, mutta se on viikkokausia haiseva liuotinmaali. Sama pätee lakaaöljymaaliin joka haisee tärpätiltä. Itse saattaisin tämmöisessä kohteessa harkita jotakin M1-luokiteltua vesiohenteistakin.
Pusuri
Viesti Kirjoittaja Pusuri »
Miranol on hyvä. Pohjatyöt kuitenkin kaikkein tärkein asia. Eli kaikki vanha pois maalinpoistoaineella ja sitten ohuelti Miranolia päälle. Älä missään tapauksessa maalaa vanhan likaisen maalin päälle, koska maali toimii eristeenä ja heikentää lämmön siirtymistä patterista huoneilmaan.
mattija
onko maalia mitä ei saa missään nimessä käyttää. eli vaarana että kärvähtää.
meidän patterit "tasaiset levyt", joissa rumia läiskiä ja tummentumia....
jmattis
Ai hiisi, otetaas yllä oleva lausunto ihan kokonaan takasin - jotenkin alitajunta pisti miettimään vain vesipatterin maalausta :-)
Eli jos ne on sellaiset tulikivenkuumaksi menevät "Må ikke tildekkes - Ei saa peittää" -sähköpatterit niin siinä palaa muovikassikin kiinni, ja maalit helposti muuttaa väriään. Ainoat mitkä voi kestää on Horna (FerrexHeat, vain hopeanvärisenä ja mustana, ) tai FoliaTecin moottorimaali...
Noin muutoin: kannattaa miettiä josko ne patterit olis muutenkin aikansa eläneet ja vaihdossa valita nykyaikaisemmat pintalämpörajoitteiset.
MM
Uudet lienevät paloturvallisempiakin.
mattija
jmattis kirjoitti:
se ois varmaan fiksuinta...patterit todellakin ikivanhat. On vaan kustannuskysymys. Vaatii ilmeisesti sähkömiehen kytkemään, jos hommaa uudet patterit?
Pitää kokeilla ensiapuna patterien pesemistä kidesoodalla...?
MM
Modernejä öljytäytteisiä pattereita saa ihan tavallisella pistokkeella.
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Saa tavallisella pistokkeella, mutta todennäköisesti vanhat ovat kiinteästi asennettu ja seinästä ei pistokkeita löydy. Sähkömiehelle pattereiden vaihto on muutaman tunnin homma, jos johdot ok eli asennuksesta ei tule kallista.
Kidesooda niin vahvana liuoksena, että tehoaa himmentää maalia ja sopii ennen maalausta hyvin, mutta jos pattereita ei ole tarkoitus maalata, niin ei välttämättä kannata käyttää. Kokeile mietoon pesuaineliuokseen kastetulla mikrokuiturätillä hankaamista ensin ja sitten taikasientä (Swiffer Magic Eraser tai Akro Meleco, aluksi varovasti). Toimivat erittäin moniin kohteisiin, kannattaa yrittää niillä ensin.
MM
Universal Stone on myös erinomainen, sillä sain meidän vanhat röhnäiset patterit kuin uusiksi. Ehdotin tuolla soodaa siksi että sen jälkeen voi arvioida sen maalaamisen tarpeen, koska se käyt pohjatyöksi. Universal Stone jättää vahapinnan joten sitä ei sitten oikein käy maalaamaan. Mikrokuituliina on tietysti ok jos teho riittää.
pikkumökki
Niin tai mikrokuituliina aluksi, että saa helpoimmat liat pois. Varsinaiseen puhdistamiseen sitten taikasientä, mikä toimii vähän samalla tavalla kuin mikrokuituliina, mutta on huomattavasti tehokkaampi.
mattija
missäs myydään universal stonea? ja onko tosiaan ok, että jää vahakerros patterin pintaan?????
pikkumökki
http://www.wariotrading.fi/
Vesikiertoisessa patterissa ei ainakaan haittaa, koska pintalämpötila ei nouse suureksi. Kuumemmassa sähköpatterissa voisi kai teoriassa aiheuttaa jotakin, esim. palaneen hajua, jos ei huuhtele tarpeeksi. Puhdistusaineessa oleva hoitava aine oikeastaan on glyserolia, joka lähtee kyllä pois normaaleilla puhdistusaineilla ja maalipesulla viimeistään, jos maalata aikoo (eri asia kannattaako..). Itse suosittelisin vielä kuitenkin ensin sitä sienen käyttöä, koska siinä ei tarvitse veden kanssa lotrata niin paljon. Isojen markettien siivousosastoilta löytyy.
