Pitäisi paikata olohuoneen seinässä olevia reikiä niin, ettei tarvitsisi maalata koko seinää. Myös vessan seinän vihretävää maalausta ajattelin paikata. Kittasin reiät ja kitti on vähän seinämaalia vaaleampaa. Hain kaupasta Tikkurilan ja Teknoksen värikartat ja värilappuja. Ostin niiden perusteella kaksi sävytettyä neljänneslitran maalipurkkia, toisen melkein valkoista olohuoneen seinän reikiin ja toista vihertävää vessan seiniin. Maksoivat peräti 37,40 €.
Värit menivät kyllä ihan pieleen. Molemmat ovat aivan liian vaaleita. On kyllä ihan mahdoton saada oikeaa sävyä värikarttojen perusteella.
Ajattelin vielä yrittää maalien sävytystä itse, sillä ei yhtään huvittaisi nyt alkaa maalata isoja seiniä kokonaan muutaman reiän takia. Olen perehtynyt värien hallintaan lähinnä tietokone- ja painotekniikassa. Tietokoneen näytöllä väri tehdään RGB -väreistä (red, green ja blue), joiden arvot vaihtelevat välillä 0-255. Kun kaikki ovat 0, kuva on valkoinen, eli näytöllä näkyy vain valkoinen taustaväri. Kun kaikki ovat 255, kuva on musta.  Paperille painetussa kuvassa käytetään CMYK -värejä, vaalean sininen Cyaani, punainen Magenta, Keltainen ja Musta. Niiden arvot vaihtelevat välillä 0-100 %. Valkoinen on tässäkin paperin väri, eli musteilla ei valkoista saada aikaan. Sitä voidaan kyllä painaa, jooloin em. neliväripainatuksen lisäksi käytetään lisäväriä, joka ei sisälly CMYK -väreihin.
Tikkurilan värikartoissa ilmoitetaan värien RGB-värit ja heksadesimaalivärit (tietokoneohjelmien käyttämä värikoodi). Ne voidaan tietokoneella muuttaa CMYK -koodiksi. Tosin kaikkia värisävyjä ei CMYK -väreillä voida toistaa. Varsinkin siniset ovat hankalia.
Nyt jos haluaisin sävyttää hyvin vaaleita maaleja, se ei onnistu RGB ja CMYK -järjestelmillä, koska ne eivät tunnista valkoisen maalin  olemassa oloa. Tietokoneella voin määritellä oikealta näyttävän värin. Esim. vessan seinän värin arvot ovat RGB:nä suunnilleen  231,239,231 CMYK:inä 10,2,9,0 ja heksadesimaalina #e7efe7. Valkoista ei siis mainita, mutta menisiköhän se niin, että sekoituksessani olisi cyaania 10 %, magentaa 2 %, keltaista 9 % ja mustaa 0 %. Koska väri on vaalea, näistä tulee yhteensä vain 21 %. Loppu olisi painotyössä musteiden alta näkyvää valkoista paperia, mutta maalisekoituksessani valkoista maalia.
Ongelmana tässä on se, että tietokoneen näytöllä määritelty väri ei varmasti ole läheskään sama, kuin seinälle maalattu. Näytöllä väri ei toistu täsmälleen oikein ja sitä on vielä vaikeampi verrata seinän väriin kuin värikarttoja tai väriliuskoja. Uskoakseni edellä mainitusta värikoodeista kuitenkin löytyisi osviittaa sille, kuinka paljon kutakin osaväriä pitäisi sekoitukseen laittaa. Koko idea pohjautuu siihen, että CMYK -väreillä pitäisi saada aikaan lähes kaikki värisävyt. Toinen mahdollisuus oli käyttää punaista, vihreää ja sinistä eli RGB -järjestelmää mutta luulen, ettei se toimi, koska RGB perustuu eri värisiin valoihin.
Olen nyt ajatellut tilata Tikkurilalta pienet väritesteripurkit, jotka ovat mahdollisimman lähellä CMY -perusvärejä. Mustaa en tarvitse ja valkoista jo on litrakaupalla. Noista sitten sekoittelisin mahdollisimman hyvin alkuperäisiä vastaavat värit.
Onko kukaan kokeillut tällaista maalin sävyttämistä? Maalikaupat käyttävät varmaan jotain omaa järjestelmäänsä ja sekoitusvärit ja niiden suhteet kussakin sävyssä ovat todennäköisesti salaisia, mutta värikarttojen koodien perusteella niitä voinee jäljitellä. Kuulen mielelläni näkymyksiä asiasta.
t. Hanu
						Maalin sävytys
Re: Maalin sävytys
Raapaise seinästä jostain pieni pala ja mene sen kanssa maalikauppaan. Kunnollisesta kaupasta löytyy värianalysaattori, joka kertoo mikä sävy siinä mallipalassa on, niin ei tarvitse arpoa sävyä. Ongelma vaan on siinä että pohjan väri vaikuttaa eli vaikka kuinka mittaat sen mallipalan kanssa tai saat sävyn muuten juuri kohdalleen niin helposti se pohjalla oleva sävy muuttaa kuitenkin väriä. Ja sitten mikä on oikea kiiltoaste muutaman vuoden seinässä olleen maalin kaveriksi...
Tuolla hinnalla olisi jo maalannut sen vessan kokonaan, jos se ei ole yksiön kokoinen
Re: Maalin sävytys
En ole tiennytkään, että maalikaupoissa on värianalysaattoreita. Kas kun eivät mainosta sitä. Sehän ratkaisisi ongelmat maalien sävyjen hakemisessa. Kiitos vinkistä. Missähän liikkeissä Tampereella mahtaa olla tuollainen?
Minulla on kyllä olemassa maaleja noiden paikattavien seinien maalaamiseksi kokonaan eikä maalien hinta näissä ole ratkaiseva. En vain viitsisi nähdä niin paljon vaivaa, että maalaisin seinät kokonaan parin pikku vian takia.
t. Hanu
t. Hanu
Re: Maalin sävytys
Tampereesta en tiedä, kun en ole sieltä päin, mutta meillä paikallisessa Värisilmässä oli analysaattori.
				lehmikangas
Re: Maalin sävytys
Kokemuksesta voin sanoa ettei se värianalysaattori anna useinkaan täsmällistä osumaa.
						Re: Maalin sävytys
Niitä analysaattoreita on Tampereellakin kai kaikissa kaupoissa, jotka myyvät sävytettyjä maaleja. Kyselin niitä sähköpostilla. Muutamat sanoivat, että tulos ei ole kovin luotettava ja silmällä voi päästä parempaan lopputulokseen. Lisäksi monikin mainitsi, että mallina pitää olla vähintään 2x2 cm kokoinen pala. Sellaista en saa mitenkään irti seinästä, vaan maali murenee käsiin.
t. Hanu
						t. Hanu
Re: Maalin sävytys
Asian vierestä : ne tietokoneen värit menee juuri toisinpäin . 0 tarkoittaa että a.o väriä ei ole ollenkaan ja 255 täysy intensiteetti. Valkoinen on (255,255,255).
Maalaa se paikattava kohta pohjavärillä, harmaa on yleensä sopiva ellet sitten tiedä mikä siellä on ennestään ollut pohjalla. Lultavasti silti paikkaus erottuu joten se koko seinän maalaus on ihan hyvä idea.
