Siirrettävä mökki
Rintamamiestaloista ja muusta
Siirrettävä mökki
suunnitelmissa tehdä siirrettävä mökki, koko n. 3x5m.
ajatuksena tehdä sukset alle ja talvella moottorikelkalla siirrellä tarvittaessa. alusta saisi toki olla tarpeeksi jäykkä, mietin olisiko paras laittaa vaikkapa 51x200 kertopuu kyljelleen rungoksi ja sen päälle alkaa rakentamaan koppia, vaiko vaikkapa 2x6 tai 2x8 kyljelleen pariin kertaan, liima väliin ja ruuvit kiinni?
jos se 51x200 ei s-laatuna riitä, niin sitten voisi sen kylkeen iskeä alaosaan vaikkapa 2x4 kiinni, niin saisi sen yläpuolelle neljä tuumaa tilaa lattianiskalle ja se alalankku olisi kannattavana siinä alla.
toki saisi olla mahdollisimman kevyt koko systeemi, mutta ajatuksena kuitenkin laittaa ekovillat väliin. ei viitsi ilman villoja tehdä, jos kuitenkin piippu ja pieni kamiina tulisi nurkkaan. peltikatto olisi kevyempi kuin huopakatto..
yksi vaihtoehto olisi tehdä kertopuusta seinät väliseinätolppaa hyödyntäen, jolloin tulisi se 70mm seinävahvuudeksi, kevyempikin siitä sitten tulisi. 2x3 olisi kyllä suunnilleen samaa kokoa, hintaa pitäisi verrata kyllä niiden kesken.
suksia olen tässä pohtinut myös, kuinka tekisi nekin. metallista toki kevyemmät tulisi, mutta sitä kun on puuihmisiä..
joku tehnyt vastaavaa? kokemuksia? ajatuksia?
lehmikangas
Re: Siirrettävä mökki
En tekisi alustaan ratkaisuja joissa puuta liimattu yhteen tai muutenkaa kiinnitetty toisiinsa niin että vastaavat isoilta pinnoiltaan toisiinsa. Ne on riskipaikkoja kosteuden kannalta.
Koska rakennelmaa siirretään, niin alustan ristimittajäykkyyteen erityinen huomio. Eli riittävästi vinotukia. Ehkä vanerointi koko pohjan alalle johonkin kerrokseen?
Koska tuskin rakennuslupia moiseen, niin tekee sellaisen kun itseä miellyttää. Ei tarvitse ylimitoittaa.
siihen 2x8 lankkuun alan kääntyä hiljalleen. nurkkiin vinot vahvistukset joka kulmaan samasta lankusta. seiniin vinotuet joka nurkkaan myös. 90mm rst ruuveilla kasaan. mahdollisimman kevyt rakenne kuitenkin kannattaa tehdä. on se kumma että ennen riitti nelosen tuolit katolla, nykyisin pitää olla vähintään 200mm ja samat lumet on kantanut.. :lol:
