Moi kaikki!
Ennen kuin tämä homma kunnolla starttasi, luin tätä foorumia ahkerasti ja sain mielestäni täältä hyviä ajatuksia. Jotta jotain tulee takaisin, tässä omia julkisia muistiinpanojani meidän projektista.
Meillä on ostettuna 52 rintamiestalo-tyyppinen ratkaisu Turusta - ja sitä on tarkoitus remontoida - paljon. Vähempikin jollekkin varmaan riittäisi, ja useampi on ehdotellut että olisi helpompaa vaan purkaa, mutta näin tätä nyt on vaimon kanssa puitu. Asumis-kosteusrasitus ainakin nousee kun vanha rouva, joka siellä asui, korvaantuu nelihenkisellä perheellä. Suihkukin olisi kiva, ja omat makuuhuoneet, ja työhuone (->vintti on siis menossa käyttöön). Talossa on tehty aika vähän, joten "korjausvelkaa" on. Tarkoitus pääpiirteittäin on tehdä:
- vanha sementtitiilikatto pois, peltikatto
- samalla oikasta vanhojen kattotuolien notkahdus ja hiukan korottaa kattoa
- ottaa sivuvintit asuinkäyttöön ja tehdä yläkertaan wc + suihku
- uusia ulkoseinien rappaus (alla lisää miksi)
- tehdä salaojat ja uusia tontti-viemärit ja tontti-vesi
No kohde on rapattu rankarunko - ja rappauksen alla on kattohuopa. Oston yhteydessä otettiin rakenne-avauksia ja etelän puolen julkisivun alajuoksu oli ihan laho. Puukolla sisään ja voi pyörittää. No se pitää korjata -> poistaa kattohuopa ja korjata vauriot. Porasin rasiaporalla reikiä ympäri taloa tarkastaakseni onko koko runko ihan laho, mutta se vaikutti maallikon silmään terveeltä ja kovalta, pl. eteläsivu.
Kesällä purettiin sisäpinnan pinkopahvit pois (oli 3-4x tapettia, mistä osa muovisia). Sisäpuolelta vaakalaudoitus ihan hyvässä kunnossa. Oston yhteydessä rakenteeseen tehtiin myös avauksia ja puru vaikutti kaikkialla ihan kuivalta.
Vanha rakenne oli siis:
- rappaus
- kattohuopa + kanaverkko
- vinolaudoitus
- rankarunko + 10cm puru
- rakennepaperi/tervapaperi (ja tai, vähän kohdasta riippuen)
- vaakalaudoitus
- pinkopahvi ja tapetit.
No siinä kohtaa kun ottaa rappauksen alas, olisi paras mahdollinen tilanne lisätä eristeitä. Tarkoitus olisi nyt (ulkoseinien osalta):
- tiputtaa rappaus
- tiputtaa vinolaudoitus
- tiputtaa purut
- 45 asteen koolaus pattingeilla (lattaan) uudeksi vinotuksi (oliko k1200)
- ekovilla tolppien väliin (tolppaväli satunnainen -> huntonin levyt tuntui vaivalloiselta)
- runkoleijona lisäjäykisteeksi (kuulema ei useampi pattinki rakennesuunnittelijalle riittänyt..)
- tuuletusrako ja uusi levy-rappaus
Ja siis uusi rakenne olisi:
- rappaus
- tuuletusrako
- tuulensuoja
- pattinki koolaus + ekovilla (-> eristepaksuus +50mm)
- vanha runkotolppa + ekovilla
- vanha vaakalaudoitus
- 12mm puukuitilevy
- makulaari + maalaus
Eli ajattelin säästää vanhan sisäpuolisen vinolaudoituksen. Ei sen takia että siihen olisin erityisen kiintynyt, vaan ajattelin että säästää töitä.
Jätin rakenteesta nyt pois sen (tämän hetken..) murheenkryynin; ilmansulkupaperin. Nimittäin oikea paikka sille olisi käsittääkseni vaakalaudoituksen alle. Mutta eihän sitä sinne saa. Siellä on vanha tervapaperi, mutta missä kunnossa mahtaa säilyä kun purut tiputtaa. Ja vaikka säilyisi, niin miten mahtaa olla limitysten laita.
Jos sitä paperi sihtaa vaakalaudoituksen ulkopuolelle (1), niin jos (1a) sen vanhan vaakalaudoituksen jättää purkamatta, niin pitäisi vetää paperi vaakalaudoituksen ulkopuolelle per runkotolppaväli, josta rakennesuunnittelija oli sitä mieltä että se on hullun hommaa. Jos taas (1b) vanha vaakalaudoituksen purkaa, niin siinä on nopeasti sitten purkamassa myös väliseinät. Ja entäs se limitys katon (sisä-)kanssa? Tarvisi sekin tiputtaa? Siellä oli vanhat halteksit jotka ajattelin että voisi edes säästää.. Ehkä se vanha tervapaperi voisi vaan riittää (1c) - tuleehan ulkopuolelle tuulensuojat ja sisäpuolelle makulaari?
Näissä (1a,1b,1c) vaihtoehdossa olisi se hyvä puoli, että sähköputket (ja melkein rasiat) saa upotettua siihen vaakalautaan + 12mm puukuitulevyyn, jolloin putkien takia ei tarvitse tehdä reikiä ilmansulkuun.
Jos taas paperin pistää vanhan vaakalaudoituksen päälle (2), ongelma on vanhan pinkopahvin naulankannat. Niitä varmaan huolellisesti läpikäymällä saa hoidettua pois, mutta hommaa se on sekin, tai levyttämällä. Kun se on hoidettu niin seuraava murheenkryyni on sähköt; tai on jos ne haluaisi rakenteen sisälle. Joko ilmansulkuun tulisi miljoona reikää, tai sitten paperin päälle pitäisi saada vielä uusi +20mm kerros (tai tarvitseeko rasia 50mm upotuksen?).
Lattia on tarkoitus uusia - pintalaudoitus poistaa ja tilalle lastulevy-lattialämmitysputket. Sinne sais johtoja myös, mutta ainakin valaisinjohdot on pakko vetää korkealla.
No näitä kun on puinut, niin on ruvennut miettimään että onko tuo koko 50mm uusi koolaus hulluuttaa; jättäisi vanhan vinolaudoituksen ja poistaisi purut sisäkautta (poistaisi vaakalaudan). Vanhan vinolaudan päälle sitten runkoleijonat (lisäeristeeksi). Purut haluaisin pudottaa pois, koska en usko 10cm puruihin lämmöneristeenä. Tätä on puitu täällä aikaisemminkin, eikä se varmaan ole mihinkään muuttunut. Enemmän eristettä on enemmän ja kuitenkin ollaan kaukana nykytaloista.
Rapattu rintamiestalo 52 - remonttia
susundberg
- Uusi jäsen
