Pönttöuuni ja sisäputki hormi
mozlac
Viesti Kirjoittaja mozlac »
Minulta lähtee keskuslämmitys mäkeen patteriverkon huonokuntoisuuden vuoksi, kellariin haluaisin kuitenkin jonkin muun lämmitysmuodon kuin suoran sähkön... Riittääkö 125MM putkitettu hormi pönttöuunille, putki on kuitenkin pitkä noin kymmenisen metriä ja vetää rivakasti kun kappilan palopesässä polttaa pikkutikkuja tosin turbulenssilevyt poistettuna. ?
Asuinkerroksessa on jo varaava takka ja keittiöön tulee pikkasen hellaa isompi pieni leivinuuni joten asuintilojen lämmotys niillä plus ilmalämpöpumpulla on plakkarissa.
Re: Pönttöuuni ja sisäputki hormi
Outo koko tuo 125mm....onko ilmastointiin tarkoitettu kierresaumaputki sulla ?
Tulisijan valmistajalta saa hormisuosituksen. Mutta esim 160mm on yleinen harkkohormeissa. Puukattilalle isompi.
mozlac
lmfmis kirjoitti:Outo koko tuo 125mm....onko ilmastointiin tarkoitettu kierresaumaputki sulla ?
No siis ihan satavarma en halkasijasta oo mut ei se 150 ole sen muistaa jo silmällä katottunakin, öjykattilan hormi joka on sisäputkitettu kuitenkin. Täytyy mennä peilin eteen kyselemään kun tulisijan valmistaja tulee olemaan allekirjoittanut itse... Hommasin taannoin pönttöuunin kuoret kun idiksenä oli laittaa se olohuoneeseen mutta laitoinkin ihan kuorella olevan takan itse muuraten. Puolen kiven reikä kuitenkin alkujaan ollut muut savuhormit on ihan puolenkiven reikiä ilman putkia mut öljypolttimelle pitää olla se sisöputki. Nokiluukusta kun polttaa paperin palan ni hyvä ettei lähde tukka päästä vwdon mukana :-D
