Leivinuunin pellit
LämminTupa
Leivinuunin pellit
Viesti Kirjoittaja LämminTupa »
Mistäköhän johtuu, että häkämittari alkoi huutamaan (80ppm), vaikka punaisella hiilloksella savupelti (ylhäällä, sulkee hormin) oli auki ja korvausilmapelti (oikealla alhaalla, säädellään tulen voimakkuutta) n. 10cm auki ?
(Kuvassa savupelti on kiinni, korvausilmapelti avattu lähes kokonaan.)
Onkohan vasemmalla oleva häkäpelti, eli voi punaiset hiilet ensin tiputtaa hiiliaukonluukusta alas jonka jälkeen voi häkäpellin avattuaan laittaa kiinni yläpellin ja oikean alapellin jolloin uuni pysyy pisimpään lämpimänä esim. leivän paistamista varten?
lehmikangas
Re: Leivinuunin pellit
Joko on peltien tarkoitukset selvinnyt?
Onkohan oikealla alhaalla oleva pelti mikään korvausilmapelti. Olisi niin epäkäytännöllisessä paikassa jos tuota haluaisi pitää auki. Ne muutamat missä olen tuollaista peltiä nähnyt, niin tuossa etuseinässä oleva pelti on ollut auki vain kun hiilet pudotetaan alas tuhkatilaan. Sitten kun ne tuhkat on siellä alhalla niin tämä pelti kiinni ettei kaasut tule enää tulipesään (mistä kaasu ei pääse enää hormiin kun hormipelti ylhäällä kiinni).
LämminTupa
lehmikangas kirjoitti: Ma Maalis 06, 2023 18:59 Joko on peltien tarkoitukset selvinnyt?
Tuo alhaalla pelti oikealla voimistaa tulta selvästi ollessaan auki, vaikka uuninluukun ilmanottoreiät olisivat kokonaan auki. Ei se kulkureitin tiellä ole. Jos sen laittaa kiinni kesken polton, uuninluukun rei'istä tulee savu sisälle. Mikä lie pellin oikea nimi ?
Tuo vasemmalla oleva pelti on mainitsemasi leivinuunin tuhkatilan sulkupelti. Testasin laittamalla kynttilän tuhkatilaan ja seuraamalla tulta luukun rei'istä, ja pellin avaamalla liekki alkoi palaa voimakkaammin lepattaen, kun pellin sulkemalla liekin lepatus lakkasi.
Säästää siis hieman lämpöenergiaa, kun tiputtaa hiilet mahdollisimman aikaisin (kovin suurina ne eivät mahdu tippumaan) tuhkatilaan, sulkee oikealla alhaalla olevan pellin, avaa vasemman pellin sekä ylhäällä oleva savupelti toki todennäköisesti täytyy jättää auki.
Onko muuten savupelti tyypillisesti tehty niin, että jos laittaa sen täysin kiinni ja sitten vetää 2cm auki, tällöin hormissakin on 2cm rako?
LämminTupa
Testasin kynttilällä tuhkatilassa, ja liekki lepattaa vasemman pellin ollessa auki vaikka sulkee sekä uuninpellin oikealla alhaalla että savupellin ylhäällä.
Eli voinee molemmat oikealla olevat pellit sulkea kunhan tiputtaa punaiset hiilet ensin tuhkatilaan ja jättää vasemman pellin auki kunnes hiilet ovat sammuneet.
