Onko wc kylpyhuone märkätila vai ei? Juuri oikeus totesi, että ilman suihkumahdollisuutta ei po tila ole märkätila. Entä jos tilassa
on suihkukaappi 4 seinällä ja altaalla suoraan viemäriin, märkätila tai ei? Tarttis uusia...
RMT62 märkätila vai ei
- Rosvolinna
Re: RMT62 märkätila vai ei
No, ei tuohon mitään oikeuden päätöstä tarvitse. Maalaisjärki riittää.
Meidän purulinassa on käytössä suihkukaappi, mutta kylppäri on vesieristetty. Voihan se olla, että joskus haluaa tuon suihkukaapin heivata pois ja suihkutella siinä nurkassa...minä tai tulevat asukkaat.
Vanhat talot kannattaa remontoida sitä silmällä pitäen, että ne ovat käytössä vielä vuosikymmeniä. Oikein korjattuina ja pidettyinä nämä ovat lähes ikuisia.
Casa La Utoja
Jos siellä on suihku, jossa on tarkoitus peseytyä, niin se on märkätila. Pelkkää bideesuihkua ei kai lasketa, mutta minä vesieristin kyllä tavalliset vessatkin ja laitoin lattiakaivot, siltä varalta että tulee vuoto. Keittiö on meillä ainoa paikka missä on hana mutta ei lattiakaivoa. Keittiössäkin laitoin vesieristeen allasseinälle ja 10 cm lattian puolelle kalusteen alle, niin että jos tulee vuoto, niin tulee näkyviin ennenkuin tekee isompaa vahinkoa. Purulaatikko on toki aina korjattavissa, mutta pari vuototapausta ja kuinka paljon lattiaa piti avata sen takia läheltä nähneenä olen katsonut "ylimääräisen" vesieristyksen pienemmäksi pahaksi.
Tämä liippaa suht läheltä omaa projektia, niin en aloita uutta keskustelua vaan toivon saavani tästä apua:
Olisi tarkoitus rakentaa vanhan keittiön tilalle kodinhoitohuone.
Tilaan olisi tarkoitus laittaa suihkukaappi, alue näkyy kuvassa.
Nykyisen puulattian puran pois. Olen miettinyt tuohon suihkukaapin alueelle rakentaa laattalattian + lattiakaivon.
Jos tekisin kaakelista koron teipin kohdalle, jotta vesi pysyisi suihkukaapin alueella ja valuisi lattiakaivoon jos vaikka vuotoja tulisi.
Seinistä kaksi on betonia, yksi varmaan Gyproc levyä. Tuon alueen vesieristäisi. Jos en poistaisi vanhoja kaakeleita (ei ole vedeneristystä takana) vaan tasoittaisin päälle + vedeneritys? Tai sitten piikkaan vanhat pois.
Katossa on paneeli,tervapaperi ja purua + päällä osittain huone, jossa lattia: vinyylilankku, lastulevy ja purua. Ei ole siis muovia/höyrynsulku näiden huoneiden välissä. Eli sellainen pitää kattoon laittaa.
Ilmanvaihdosta: tulokanava 100mm. Kaapin takana on n.125mmx110mm poisto hormiin + laitan huoneeseen ilmankuivaajan.
Lisäksi pesukone + kuivausrumpu tulee myös ja jos niille tekisi myös oman alueen laatasta + lattiakaivo + vedeneristys. Muuten lattiaksi vinyylilankku.
Olisiko antaa jotain vinkkejä/ohjeita mitä ottaa huomioon? Ja saa tyrmätä myös koko idean ja kertoa fiksumman tavan tehdä :)
