Patterit yläkerrassa eivät lämpiä kunnolla
Sisko
Viesti Kirjoittaja Sisko »
Talo rakennettu 57. Öljykeskuslämmitys, kattila uusittu n. 15 vuotta sitten, poltin vähän sen jälkeen. Kiertovesipumpun pitäisi olla kunnossa, koska alakerrassa ja kellarissa patterit lämpiää ok? Yläkerran makuuhuoneessa patteri tänä talvena on lämminnyt heikosti vain toisesta päästä, en saa sitä ilmattua, koska ilmausruuvi ei aukea, on jumissa. Tähän saakka patteri toiminut ok, mutta suhissut kun lämpöä lisää termostaatista. Toisessa yläkerran huoneessa pieni patteri, sen pystyy ilmaamaan mutta senkin jälkeen se lämpiää heikosti vain toisesta päästä, ja sitä pitää ilmata vähän väliä, muuten kylmä.
Pitäisikö olla enemmän painetta verkostossa?
Keijo
Re: Patterit yläkerrassa eivät lämpiä kunnolla
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Paljonko verkostossa on nyt painetta? Jatkuva ilmaustarve kuulostaa epänormaalilta ja jos paine pikkuhiljaa laskee, niin jossain on vuoto. Jos paine heittee runsaasti kelien mukaan, niin paisarista voi olla kalvo puhki tai vastapaine kadoksissa.
männis
Viesti Kirjoittaja männis »
Ota termostaatit irti, patterin pitäisi lämmetä muutamassa minuutissa koko alaltaan verkostossa kiertävän veden lämpötilaan.
Jos ei lämpiä niin koita pihdeillä edestakaisin nitkuttamalla saada patteriventtiilin "sielu" liikkumaan, liike n. 5mm, oikein toimiessaan tulee itsestään ulos ja avaa venttiilin, jota se huoneilman lämpötilaa haisteleva termostaatti pyrkii sulkemaan.
ismox
Viesti Kirjoittaja ismox »
Jatkuva ilmaaminen voi kieliä siitä että se paisuntasäiliön kalvo on rikki ja päästää kaasut pikkuhiljaa kiertoon. Kun kaasut loppuu niin varoventtiilistä alkaa tiputtelemaan.
Tarkista tuo nyt ja kerro ne paineet ja muut seikat. Jos ruuvaat yäkerran ilmausruuvin irti niin tuleeko paineella vaiko kuin lehmän henkäys ?
