Öljystä eroon?
Inis
Öljystä eroon?
Viesti Kirjoittaja Inis »
Meillä vasta harkinnassa rt osto, kyseisessä talossa öljylämmitys, joka tällä hetkellä aika kallis, kiitos mr. Trumpin...
Monta kertaa neuvotaan että kannattaa se vuosi ensin asua ja sitten vasta päättää mitä tekee, mutta lämmitys öljyn hinta on kyllä aika huima ja saattaa vielä pahemmin nousta :cry:
Mikä olisi paras ratkaisu, Vilp?
Vai ottaa öljyn kaveriksi perus ilmalämpöpumppu? Muurata varaava takka takkakamiinan sijalle jos onnistuu?
Keittiössä on joku metallinen, ehkä Leinon leivinuuni ja olohuoneessa takka kamiina, joten niistä saa vähän apua.
Muuten talon pitäisi ilman kuntotarkastusta olla siinä kunnossa että pääsisi muuttamaan tapetti rullien ja maalin avustuksella ja ajan kanssa sitten huomioimaan mitä pitää tehdä.
Muistelisin näytöltä että öljylämmityksen vehkeet olisi 80-luvulta, pitää vielä tarkistaa. Tiensä päässä nekin joka tapauksessa piakkoin.
ismox
Re: Öljystä eroon?
Viesti Kirjoittaja ismox »
Öljyn kaveriksi VILP. Talvella hyötysuhde kuitenkin laskee niin kovimmilla pakkasilla sitten öljyllä Muuten joudut ottamaan tosi tehokkaan vilpin.
Vilpin kaveriksi joku isohko varaaja, mahdollisesti sellainen jossa on useampi kierukka niin voi myöhemmin lämmittää vaikka aurinkokeräimellä.
Bonuksena jos otat pörssisähkön niin voit optimoida halvat tunnit vilp:illä ja kalliit öljyllä.
Tai sitten panostat tosissaan ja laitat maalämmön.
Uudempia öljylämmitusvehkeitä saa tosi halvalla kun niistä luovutaan. Uusi kattila ja uudehko poltin niin hyötysuhde tulee kuntoon.
Miten piipun kunto ? Onko hormi putkitettu ? Uudemmissa palokaasut kylmempiä jolloin kondensio rapauttaa tiilipiipun sisäpinnan.
Öljykattila jossa on vastukset voi myös käyttää sitten kuuman käyttöveden tuottamiseen.
Missä öljysäiliö on ? Jos on maan alla niin koska tarkastettu ? Tuon kunto saattaa heilauttaa sitä mikä on järkevää toiseen suuntaan.
Muoviset sisätankit ei älyttömiä maksa mutta ne on ostettava uusina, käytettyä ei kukaan virallisesti asenna (ei saa).
Tuossa muutamia kohtia joita kannattaa miettiä ennenkuin tekee mitään päätöksiä. Mutta omasta mielestäni ei pelkän vilpin varaan jäädä vaikka kuinka myyntimiehet väittää että teho riittää.
Rintamaroope
Re: Öljystä eroon?
Viesti Kirjoittaja Rintamaroope »
Vilppiä itsekin miettinyt, mutta niin se vaan omien vanhempienkin vilppi käytti aika voimakkaasti viime talvena sähkövastuksia lämmittämiseen.
Itsellä kohtalaisen uusi (-17) hankittu öljypoltin ja portaikossa ilmalämpöpumppu. Kohtuullisella kustannuksella vielä päässyt, mutta mikäli öljyn hinta nousee 2e ja yli, niin sitten alkaa olla kusta sukassa.
25.5. loppu toki ely keskuksen tuki öljystä luopumiseen...
Kurppa
Re: Öljystä eroon?
Viesti Kirjoittaja Kurppa »
Meillä jouduttiin purkamaan patterit ja putket pois remontin yhteydessä, joten päätettiin luopua öljystä. Ehdittiin saada Elyltä avustuspäätös, mutta se on sille pienemmälle summalle koska vesikiertoa ei ole. Laitetaan yhden ikivanhan ilmalämpöpumpun lisäksi kaksi uutta ILPiä sillä oletuksella että tuo vanha ei enää kauaa jaksa pyöriä. Näiden lisäksi on yksi pönttöuuni ja suunnitelmissa toisen varaavan tulisijan muuraaminen.
Harkittiin kyllä vesi-ilmalämpöpumppua tai maalämpöä, mutta uuden vesikiertojärjestelmän myötä kustannukset olisivat nousseet aivan liian isoiksi. Lisäksi kauhutarinat vain kymmenen vuotta kestävistä tonnien arvoisista maalämpökompressoreista hirvittää. Nykyiset ilmalämpöpumput on yllättävän tehokkaita ja kun on useampi erillinen yksikkö, yhden rikkoutuminen ei vielä jäähdytä taloa liikaa.
ismox
Re: Öljystä eroon?
Sekä VILP ja ILP ongelma on hyötysuhteen heikkeneminen kovilla pakkasilla. Ja jos on käytössä pörssisähkö niin silloin myös sen hinta on kovimmillaan. Mutta jokainen tapaus on erilainen, saattaa hyvinkin tulla kustannustehokkaaksi ajaa ilp/vilp pelkästään kun on kiinteähintainen sopimus. Tai pystyy niillä uuneilla lämmittämään tarpeeksi.
Putkityöt viesikiertoisille on kyllä suhteellisen helppo tehdä itsekin vaikka krimppaamalla tai perinteisillä kierteillä. Paineet on pieniä ja vuotoja ei ole kun tekee työt kunnolla. Materiaalit ei älyttömiä maksa. Ja ainahan voi sen öljykattilan lämmittää suoraan vastuksilla.
Kurppa
Re: Öljystä eroon?
Joo voi olla että myöhemmin tulee meillekin vesikiertoiset patterit ja maalämpö (tontilla on kallio suht lähellä maan pintaa, joten paikka pitäisi siihen soveltua), mutta toistaiseksi mennään ILP:eillä ja uuneilla. Noi ilmalämpöpuput on tässä kohtaa aika pieni investointi kun Ely kustantaa puolet. Lisäksi kovia pakkasia on nykyään tilastollisesti melko harvoin, vaikka toki talvella ei aina siltä tunnu.
Putkien vetäminen itse esim. mustalla kierretavaralla ei muuten aiheuttaisi ongelmia, mutta vakuutusyhtiöiden suhtautuminen vähän epäilyttää, vesikiertojärjestelmä tuntuu olevan niitä harvoja asioita joka talossa kiinnostaa kun olen kilpailuttanut kotivakuutusta. Toki jos ei tee virheitä eikä oo vuotoja niin ainakaan korvauksten kanssa ei tule ongelmia. :-D
JormaMakelainen
Re: Öljystä eroon?
Viesti Kirjoittaja JormaMakelainen »
Tuossa öljystä luopumisessa miettisin myös ihan arkista varapuolta: jos lopputulos on pääosin ILP/VILP + sähkö, niin mitä tapahtuu pidemmässä sähkökatkossa. Ei sillä, että öljy olisi automaattisesti ratkaisu, mutta uunien käytettävyys ja pieni varautuminen korostuu. Tuli mieleen tästä tuoreesta jutusta Etelä-Savon katkoista: https://uutiskooste.fi/etela-savossa-la ... kkumiseen/
ismox
Re: Öljystä eroon?
Ei se öljykattila toimi ilman sähköä. Tosin pikku ups auttaa ihan sen äymiseen mutta myös kiertovesipumppu pitää saada sähköä.
Voihan kierto lähteä itsestäänkin päälle kun putket on sopivan kokoisia mutta en sen varaan laskisi ilman testausta ( mulla lähtee mutta alunperin onkin ollut painovoimainen kierto ).
