Kysymys huippuimurista.
Tarkoitus olisi tehostaa kellariin tehtävien kosteidentilojen ilmanvaihtoa ja vaihtoehtoina olisi pax tai huippari.Poistoon siis käytetään hormia,ei erillistä iv-kanavaa.Kysymys kuuluu että pitääkö huipparille asentaa iv-putki hormin sisään vai pystyykö sen liittämään ihan tiilihormiin?
Paxillahan tuo onnistuu mutta miten on huipparin kanssa?Muualla talossa on painovoimainen ilmanvaihto ja sellaisena se myös tulee pysymään.Piippu on nelireikäinen joista kaksi keskimmäistä on tulisijakäytössä ja reunimmaiset ilmahormeina.
sama täällä.
..väittävät tosin kellarista tulevan kostean ilman rapauttavan
hormia tarpeettomasti. No meidän kellarista on n.60 vuotta
tuota ilmaa puskenut eikä hormi missään rapakunnossa ole.
Talvella tuo huippari tuntuu melko tarpeettomalta, piippu imee
lämpimänä hienosti ilmankin. Kellään tietoa meneekö imuri pilalle kun
emme talvella huipparia käytä?
-p
-p
Jos tiilihormin kautta menisi kokoajan kosteata ilmaa kuten vaikka yleisessä pesulassa, hormi voisi rapistua. En kuitenkaan usko että tilapäinen saunan jälkeinen kosteus tekee yhtään mitään kun se kuivuu nopeasti. Pääsääntöisesti kellarissakin on sen verran kuiva ilma ettei se tee hormille mitään. Sen sijaan tiilihormi syö tehoja huipparista, tarkoittaa sitä että se ei ime samaa ilmamäärää kuin vastaava veto tehtynä kierresaumakanavalla. Ei liene suurta merkitystä siitäkään, luulen.
Huippuimuri on suunniteltu olevan säiden armoilla. Ei pitäisi mennä miksikään vaikka ei ole päällä.
Takavuosina tuli soitto väärin asennetusta ja lumien kaatamasta huippuimuripiipusta, käytiin se korjaamassa ja asennettiin uusi kone pyynnöstä ja vietiin vanha pyörimätön pois. Kun se oli sisätiloissa sulanut siitä jäämöykystä niin tuli mieleen kokeilla onko se sökö ennen roskalavalle heittämistä. Sehän toimi kun uusi ja on käytössä edelleen erään asunnon liesituulettimen jatkeena.
...olen itse uteliaana mitannut kosteusprosentteja kellarin kylpyhuoneesta;
ilman suihkuissa käymistä kosteus asustelee noin 50% tienoilla.
Parin viikon takaisilla 25-asteen pakkasilla peruskosteus laski jopa 35% tienoille.
1-2hlön suihkussäkäynti nostaa kosteuden 90%aan, noista lukemista laskee
takaisin 50%aan noin vartissa. Ei luulisi kovin kosteita tiilien olevan noin keskimäärin.
Kiitoksia kommenteista huipparin kestosta käyttämättömänä :)
-p
-p
Pannuhuoneen päällikkö
Markku&Rintsikka
Oisko tuosta apua http://www.meptek.fi/page82.phtml
Lisätään vielä toi uusimaa http://www.meptek.fi/page1465.phtml
Kylpyhuone sijaitsee rossin puoleisella seinällä hormin vieressä joten siksi hormiin eikä seinästä ulos.Tuosta rossinpuoleisesta seinästä kun sen tuuppaa ulos niin kaikki menee talon alle rossitilaan joka ei ole aivan ideaali ratkaisu.Anne&Markku kirjoitti:Miksi et laita paxia sokkelista ulos?
Markku
Sitä iv-hormin putkitusta vastaan puhuu sekin että jos sinne vetää peltiputken niin joltain osalta torveen puhallettava kosteus aina kondensoituu kylmällä kelillä sinne peltiputkeen ja lirisee sieltä sitten alas, jolloin räppänästä tihkuu likaista vettä. Tiileen se kondensoituva kosteus imeytyy ja haihtuu siitä sitten.
Kieltämättä vesi rapauttaakin piippua, ainankin noin periaatteessa. Kannattaa aatella se kuitenkin niin että jos talossa on tulisijoja niin vaaraa ei juuri ole, koska hormi on kunnolla lämmin aina talvisaikaan. Kaikkein pahin syyhän rapautumiseen on se että kosteus jäätyy piipun yläpäässä ja syö tiiliä. Siksihän vesikaton päältä aina välillä joutuu niistämään piipun pois ja muuraamaan ylimmän metrin aina viidenkymmenen vuoden välein uusiksi.
Pahin tilanne ois jos hormissa ei ole yhtään tulisijaa ja vain pari kosteaa tuuletushormia, silloin yläpohjan yläpuolinen osa rapautuu aika paljon sukkelampaan. Jos tulisijat pitää piippua lämpimänä niin se kuivahtaa paremmin aina välillä.
Meidän talon saunasta ja pesuhuoneesta on mennyt kosteat ilmat painovoimaisesti hormiin jo monta vuosikymmentä. Viimekesänä asennettiin remontin yhteydessä PAX-puhallin pesuhuoneen hormiin ilmanvaihtoa tehostamaan (on muuten hyvä vehje). Painovoimainen ilmanvaihto pitää hormit kuivina ja kunnossa, sitä ei saa milloinkaan tukkia.
