jos multa kysytään. Poistin alaslasketun lastulevykaton, toisella puolella on vielä paikoillaan höylätystä laudasta tehty sisäkatto. Tarkoitus on siis purkaa tuo väliseinä ja jäljellä oleva katto. Niskat on kuitenkin taipuneet n. 10-15 cm. Arvelluttaa pikkasen tuo väliseinän purku, kun se näyttää tukevan noita niskoja. Ajattelin laittaa seiniin huokolevyt, eli huonekorkeudeksi tulisi 270 cm. Kattokannattajia ei varmaan kannata kiinnittää noihin taipuneisiin niskoihin. Jos laittaisi tuon väliseinän suuntaisesti 50x100 lankut seinästä seinään 60 cm jaolla, ja niihin sitten paneelin. Mitenköhän tuo välitilan eristämisen kanssa, onko tarpeen? Yläpohjassa on vanhaa purua ym 10-20cm ja selluvillaa niitten päällä n. 30 cm. Meinasin ainakin ulkoseinien kohdalle hirsisenää vasten laittaa jotain, mutta kannattaako koko alan eristys?
