lämminvesivaraaja
lämminvesivaraaja
On tuossa tullut ostettua rintamamiestalo, ja olis tarvetta varaajalle noin 300l. Nettiä selattuani huomasin Haato merkkisellä valmistajalla olisi kahta erilaista 230V/2kw ja 400V/3kw, mitä mieltä olette tuosta 230V riittävyydestä? Jos se riittäisi tuohon varaajaan niin pääsisi helpolla eikä tarvitsisi ruveta vetämään kolmivaihe virtaa varaajan viereen, yksivaihe virta jo siihen viereen tulisi. Kiitoksia jo etukäteen, sormisuussa olevalle.
Tuo voi riittää tai olla riittämättä. Tuo 2kW vekotin lämmittää veden nollasta 80-asteiseksi 12 tunnissa, eli yölämpö tuohon ei riitä, jos sen saa kylmenemään päivässä, eli käyttöä on paljon. Mutta jos taas teillä ei kulu tuota määrää päivässä niin tuo 2kW versio riittänee ihan hyvin. Se on sitten hitaampi liikkeissään, eli kun lämmin vesi loppuu sitä ei ihan heti tule takaisin.
Kysymykseen voisi vastauksena heittää että kyllä se savolaiselle ja hämäläiselle riittää, mutta siti-ihmisellä voi tehä tiukkaa.
Lämmintä vettä auringolla
Tämä ei liity ketjun aloittajan kysymykseen, mutta ketjun otsikkoon kylläkin, joten laitetaan tänne: Onko kellään kokemusta käyttöveden lämmittämisestä aurinkovoimalla?
Taloni on aurinkoisella paikalla, joten olen ajatellut jossain vaiheessa asentaa aurinkopaneelit katolle ja lämmittää veden niiden avulla. En ole kuitenkaan (uskokaa tai älkää) tajunnut, että tavallinen lämminvesivaraaja ei hommaan sovi (rakennusmessuilla oppii). Nykyinen 55-litrainen varaajani alkaa (toisessa ketjussa kertomani asennus- ja huoltovirheen takia) olla tiensä päässä. Koska luvassa on myös kaikenlaista muuta pakollista remonttia, budjetti ei taida ainakaan vähään aikaan riittää aurinkosysteemin hankkimiseen. Jos taas nyt hankkii tavallisen varaajan, aurinkovoiman saa unohtaa. Aurinkovoimaan sopivaa varaajaa voisi tietysti väliaikaisesti käyttää vain "tavallisella" sähköllä, mutta on toinenkin ongelma: pienin aurinkovaraaja lienee 300-litrainen eli aivan liian iso minulle (100 l olisi sopiva) ja liian iso myös varaajan nykyiseen sijoituspaikkaan. Pallo on siis taas aivan hukassa. Se ei tosin ole uutta.
Saattaa olla Kristinan aurinkolämpö-vesivaraajan suhteen myöhäistä, mutta heitänpä tähän silti vastauksen.
Olen kiinnostunut kaikenlaisesta ympäristökikkailusta ja aurinkoenergiaa haluaisin kovasti hyödyntää. Vielä se on kovin kallista, mutta ei mitään ihan sikaälyttömän kallista. No, meille tuskin tulee aurinkopanelia katollemme tai tontin nurkkaan, mutta tulee silti sillä aurinkoenergiasilmällä luettua remppajuttuja.
Ottamatta yhtään kantaa Ultimatemarketin laatuun tai ei-laatuun, kerron että Ultimatemarket myy jotain ihmeellistä vehjettä, jossa on lämminvesivaraaja olemassaan ja siihen voi liittää mitä vaan energianlähteitä. Yksi niistä on aurinkoenergia. Tsekkaapas sivut, jos vielä kiinnostaa asia.
Jokapaikanhöylä
Kaikki suhteellista
ahaikio kirjoitti:.
Mikäpä siti-immeiselle riittäisi... Kaikkihan on aina suhteellista, eli jos mietitään entisajan systeemiä: Vesi kantamalla kaivosta ja padassa/puuhellan säiliössä kuumaksi - mahtoi tuossakin vierähtää tovi jos toinenkin
Viestiketjun aloittajalle: Meillä 160l varaaja yösähköllä. Riittää normaaliin peseytymiseen, ruuanlaittoon, siivoukseen, tiskaukseen (kone). Lämpötila säädetty +80C, alkuun kokeiltiin +75C, mutta sillon alkoi iltaa kohti lämpö huveta liiaksi. Ainoastaan suursiivouspäivinä ja suurempien "sukukokousten" yhteydessä (lapsiperheitä yökylässä) on varalta käytetty ennen saunaa myös päiväsähköllä.
Kerran pääsi kuuma vesi loppumaan, sampoo päässä tietty
Ai niin ja pääsääntöisesti meitä asuu 2-3 henkilöä, vähintään yksi paikalla 24/7. Ja se varaaja on kolmevaihekytkennällä 3kW - lämpenee joka yö parissa tunnissa tavoitelämpötilaan.
