Pelitkato korjaus? Keinoja?
Isto H.
Viesti Kirjoittaja Isto H. »
Kysymyskimara osa III... :lol:
Tässä vaan vahvistuu olotila kuinka vähän sitä onkaan tietoa.
Elikkäs,lyhyesti,tässä kevään tuoloa odotellessa.
Talon saumapelti katto alkaa olla huollon/korjauksen tarpeessa. Maalausta on laiminlyöty ties kuinka monta vuotta,sammalta jossakin,jostakin kohtaa lähtenyt maalit,jossakin kohtaa on lisänä ruostetta.
Lisäksi katon "lumiesteet" (ne pienemmät poikittaiset listat n.30cm räystäiden yläpuolella) ovat monesta kohtaa vääntyneet lumen painosta,aiheuttaen että vesi syöksyy rännin yli ja roiskuu maasta seinille.
Vuotokohtia on alustavasti löytynyt muutama nekin lähinnä piipunhattujen reunoilta, tietoa ei ole vielä onko niitä ihan myös keskellä kattoa.
Kattoa ei ole järkeä lähteä uusimaan, 99.7% katosta kun näyttää olevan pirun hyvässä kunnossa,paksua sinkittyä tavaraa ennen talvisotaa,kun pula-aika ei ollut vielä iskenyt. Toiveissa olisi jos tuohon kattoon saisi hengitettyä lisää peliaikaa vielä parikymmentä vuotta.
Mutta milläs lähteä korjaamaan?
Yrittänyt etsiä kissojen ja koirien kanssa infoa,mutta yleinen menttaliteetti tunnustaa olevan "siinä on reikä-tilaan uuden katon."
-Tinaaminen?
Ilmeisesti kattomiehet tekevät välillä tätä. Millainen homma, pystyykö itse tekemään,jos ei paljonko maksaa ja minkälaisia onglemakohtia sillä ei/pystyy paikkaamaan?
-Saumausmassat?
Ilmeisesti suht helppo keino tiettyihin kohtiin,mutta ei kestä kulutusta eikä säätä kovin pitkään? Lyhytaikainen ratkaisu? Mitä ainetta voi käyttää,ettei se vahingoita lisää kattoa,ja maalikin pysyisi tarvittaessa sen päällä?
-Lisäpellittäminen?
Isokin työ? Mihin soveltuu? Ongelmana on varmaan että homma näyttää tilkkutäkiltä?
-Lasikuitumatto?
Kuulin että joku oli käyttänyt tiettyihin ongelmakohtiin, ohutta lasikuitumattoa? Kuinka pysyy? Vaurioittaako hartsi lisää kattoa,eli saako jonkun kemialliesen reaktion aikaan.. Varmaan isoina alueina käytettynä tulee myös tuo tilkkutäkki syndrooma?
Paljon arvoituksia...
Osaiskohan joku vinkata jotain,vaikka mistä lähteä tietoa etsimään?
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Rakennuspeltiseppänä pitäisi pystyä tietysti antamaan päteviä ohjeita mutta kun näkemättä ei oikein tiedä tilannetta tarkempaan.
Mutta noista korjaustavoista:
Tinaus - Itselleni helpoin tapa ja oikein tehtynä erittäin kestävä. Ei vaan oikein sovellu vaaka saumojen päälle ja hankaliin paikkoihin kunnolla koska se reiän ympärys on saatava putsattua hyvin tai tina ei tartu. Putsataan maalit pois ja etitään niin kaukaa reiästä että ei ole enää ruostetta, sinkkiä ei kannata puhkaista mutta se menee helposti puhki. 250w tai isompi kolvi, laimennetua suolahappoa ja vaikka 6mm paksua tinalankaa tai koritinaa. Kannattaa sivellä hapolla ja tinata kuumalla kolvilla pelti ensin, sitten leikata sopiva pellinpala josta pestään hapolla kaikki rasvat pois ja tarvittaessa kevyt karhennus. Tinataan kiinni ja sen jälkeen pikkasen jäähtyneellä kolvilla paksunnetaan hieman tinasaumaa jotta se kestää. Rotvätään maalilla tai bitumikitillä tai jollakin muulla suoja siihen paikan päälle ettei mahdolliset sinkin puhki hiotut kohdat ruostu.
Saumamassat - Pikakorjaukset jotta vesi ei tee tuhojaan rakenteissa, korjataan oikein kun säät sallii.
Lisäpellittäminen - Paras ja kallein tapa, ei välttämättä tule tilkkutäkki. Riippuu miten tekee. Hinta koostuu vaihdettavasta peltimäärästä ja työtunneista.
Lasikuitumatto - Nolottaa tunnustaa että olen tehnyt jokunen vuosi sitten lasikuitukitillä paikan piipunjuureen, piipun taakse. Vesi tuli sisään ja pakko oli tehdä hätäpaikkaus. Tietääkseni siihen taloon ei ole vieläkään tehty korjauksia eikä vesi ole tullut sisään. Sinänsä hämmentävää.
Tietoa saa lisää rakennuspeltisepältä :wink:
ahaikio
Re: Pelitkato korjaus? Keinoja?
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
Itse tein siten, että ihan pieniin esim. naulan aiheuttamiin reikiin paksuhko ruuvi prikan ja saumausmassan kanssa.
Sitten isompiin reikäkohtiin/ongelmallisiin saumoihin laitoin sika multisealia. http://www.sika.fi/con_te_Sika_Multiseal.pdf Tuo toimii hyvin, jos alla on jotakin kiinteää, mihin se liimautuu, mutta isoihin reikiin ei tuostakaan ole. Saumat saa tuolla hyvin varmistettua ja maalattavana tavarana se ei edes näy alas asti. Tämä on hyvää kamaa varsinkin läpivientien suojaamiseen.
Isoihin reikiin parasta on uudet pellit. Reiän päälle voi tinata palan peltiä, tai vaihtaa koko pellin. Nämä viimeiset keinot jättäisin kyllä ammattilaisen tehtäväksi.
Isto H.
Kiitoksia!
Hillyman, millä kustannustasolla rakennuspeltisepät mahtavat liikkua?
Eli tuollainen päivän työ (paljon mahtaa ehtiä tekemään?) maksaisi hautusta vedettynä mitä? Olisi hyvä saada jotain haarukkaa kun lähtee tarjouksia kyselemään.
Tuosta lasikuitumatosta..
Eli oletko yllättynyt että se kestää, vai mikä siinä oli hämmentävää? :-)
Millä tavalla pohjustit pellin? Mitä teit?
Ahaikio.
Tuosta sikaflexin nauhasta. Millaisen pintakäsittelyn se vaatii? Vai onko se kuivuttuaan päällemaalattavissa suoraan?
Onko myöskään kukaan käyttänyt bitumi tai silikoonipohjasia tiivistemassoja, vai onko ne Nou-Nou?
HillyMan
Hinnoista en valitettavasti osaa sanoa mitään kun olen ollut viimiset 10 vuotta palkollisena muissa hommissa. Helpoiten hinnat saa selville kun soittaa lähitienoon rakennuspeltisepät läpi. Samalla saa tietää kuinka kiire niillä on ja milloin voisi kuvitella heidät saavansa tontille. Jos on pitkä odotus niin joku hätäpaikkaus on ihan aiheellinen ettei vesi pääse tekemään tuhojaan.
Tuosta lasikuitumatosta, itse käytin ihan purkki kittiä ilman mattoa. Yllätyin että se pysyy alati lämmönvaihteluissa liikkuvassa konesaumapellissä kiinni. Hioin muistaakseni maalia mutta en muista hioinko pellille asti vai karhensinko vain, aikaa on kulunut niin monta vuotta. Kuitukitin päälle rötväsin kumminkin vielä paksun kerroksen maalia suojaksi. Tämä oli sellainen hätäpaikka oikein sateisena syksynä kun sattui sateeton päivä. Vesi lakkasi tulemasta pienkerrostalon rappukäytävään ja kesti monta vuotta. Nykyistä tilannetta en tiedä.
Mielestäni se on silti aika epävarma korjaus ja pitänee ajatella vain hätäkorjauksena.
ahaikio
Isto H. kirjoitti:Kiitoksia!
Ahaikio.
Sen pinta on maalattua alumiinia, jonka päälle voi maalata suoraan.
helenius
Viesti Kirjoittaja helenius »
[quote="Isto H."]
Onko myöskään kukaan käyttänyt bitumi tai silikoonipohjasia tiivistemassoja, vai onko ne Nou-Nou?[/quote]
Laitoin käsinlyödyn konesaumapeltikaton vuotaviin pystysaumoihin Hagmans bitumimassaa käsityönä lastalla. Ennen massausta harjasin irtoruosteen pois ja pesin saumat painepesurilla, lopuksi vesihuuhtelu.
Tuo massa tuntui tarttuvan peltiin niin hyvin että pysyy kiinni taatusti monta vuotta. Valmistaja lupaa että sen päälle voi maalata, mutta vain Hagmansin maaleilla ( tietenkin ).
Muiltakin valmistajilta löytyi bitumipohjaisia massoja mutta päällemaalattavuudesta valmistajat eivät antaneet sen kummempia lupauksia.
Maalaan katon parin vuoden sisällä. Tuntuu tietenkin hurjalta vetää joustavan purukumimaisen bitumimassan päälle maalikerrosta.
Luotan kuitenkin ruotsalaiseen valmistajaan, siellä maassa kun ollaan vuosisatoja edellä vanhan kunnostamisessa joten eiköhän tuo bitumimassa ole testattu svenssonien peltikatoilla jo moneen kertaan :wink:
Silikonikonipohjaisista ei ole kokemusta.
http://www.suomela.fi/4746.html
Lisäys:
http://pubsys.kooper.se/hagmansfin/
Epoksikittiä reikien paikkaukseen.
Markku&Rintsikka
Isto H. en tiedä missä päin E-Suomea olet, mutta Nummelassa on Peltityö Kuula (entinen työpaikkani -80 luvulta, tosin silloin nimellä PSL Viljo Kuula). Siellä on vielä kädentaitajia peltikaton suhteen. Pomona on nykyään Viljon pojanpoika Jaakko Kuula.
Markku
HillyMan
Silikoonia ei muuten pidä käyttämän peltikatolla, sillä ei tee mitään siellä.
Kattokitit on erikseen, niissäkin eri laatuja. Toiset ei kuivu koskaan vaan tarttuu aina käsiin eikä lähe kun kulumalla, toiset kuivuu elastiseksi mutta ei sisällä silikoonia joten ne pysyy kiinnikkin. Mutta aina kun jollakin massalla paikataan niin se on tilapäinen paikka jonka kestävyydestä ei voi sanoa mitään, se on herran hallussa. Vain tinaus (sekin oikein tehtynä) tai saumaamalla tehty korjaus on kestävä.
Konesaumakate joutuu erittäin kovien lämpövaihteluiden ja elämisen kohteeksi, kesällä kattopellillä paistaa helteellä kananmunan. Talvella jää repii paikat irti jos vesi pääsee väliin. Saumaamisessa sauma antaa elämiselle tilaa ja tinauksessa pitää huolehtia ettei jää mitään koloja jonne vesi pääsee jäätymään.
Markku&Rintsikka
Tänään 13.2.07 tuli käytyä vanhassa työpaikassa Nummelassa. Heti ovella oli vastassa kolmet uudet pönttöuunin kuoret. Jututin kavereita jonnii aikaa. Tekevät edelleen rivisaumakattoja ja pellittävät piippuja. Hinnasta ei ollut juttua. Mutta soittamalla sekin selviää. Ai niin puulaakin nimi... Peltityö Kuula.
Markku
Edit. Yhteystietoja: http://kotisivu.yritysopas.com/peltityotkuula/
Voittola
Viesti Kirjoittaja Voittola »
Osaisiko joku kertoa tuosta Hagmanssin kattomassasta vielä vähän enemmän? Ilmeisesti sitä voisi levittää koko (pelti)katon päälle, mutta taitaa mennä peltikaton ulkonäkö sitten vai millaiseksi tuo massa jää näyttämään katolla? Joitain kuvia käsitellyistä katoista löytyikin netistä, mutta kuinkahan ok/karmea/huopakattomainen se onkaan luonnossa? Musta väri on tieten myös aika synkkä, mutta ainakin lupailevat sen muuttuvan grafiitinharmaaksi ajan kuluessa.
Onko jollakin kokemusta koko katon pinnoittamisella tuolla massalla?
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Voittola kirjoitti:Osaisiko joku kertoa tuosta Hagmanssin kattomassasta vielä vähän enemmän? (klip) Musta väri on tieten myös aika synkkä, mutta ainakin lupailevat sen muuttuvan grafiitinharmaaksi ajan kuluessa.Onko jollakin kokemusta koko katon pinnoittamisella tuolla massalla?
Pellin päällä en osaa sanoa miten käyttäytyy, mutta vetäisin varuiksi osan huopakatosta viime kesänä että sain siirrettyä kattoremontin aloituksen tähän kesään. Yllätyin tavaran juoksevuudesta, vaikka heidän ohjeillaan pärjää kyllä. Teki tiiviin ja tasaisen pinnan, ja on vajaassa vuodessa tosiaan "vaalentunut" siihen mattamaiseen grafiitinharmaahkoon väriin.
Tyyristä tavaraaa, ja laskeskelin että uuden kattohuovan saa lähes samaan hintaan kuin tuon bitumituotteen samalle alalle. Taatusti joissain kohteissa puoltaa paikkaansa, ja esimerkiksi tuollaiseen tilapäiskorjaukseen oli kelpo tuote. Ajattelin käyttää loput autokatoksen katon naularivien paikkuuseen, sieltä kun toisinaan tiputtelee vettä.
Olen nähnyt joitakin vanhoja taloja ja piharakennuksia joihin on vedetty jokin massa tai maali, ja ne ovat olleet rumia, kumman keinotekoisen oloisia, se on tuo mattamaisuus joka taitaa tehdä pinnasta jotenkin elottoman. Siitä kun puuttuu sirote (huopakatto) ja valon väike (peltikatto). Toisaalta silmänikin on aika nirso, ajoittain.
pelkka
Jos ajatellaan että peltikatto kestää hyvin hoidettuna toistasataa vuotta ja uretaanimassoista on kokemusta ylipäänsä muutamalta kymmeneltä vuodelta niin..... :-D
No, arvattavaa oli, että mun kanta on peltiä pellille. Olen itse korjannut meidän kuistin katon Hagmansin kuitulujitetulla peltikattomaalilla ja bitumikitillä. Katto on siivottoman loiva, miltei tasakatto, ja kun räystäällä on jalkaränni niin katolle syntyy jääkakku jonka alla vesi nousee joka paikkaan kun sattuu suojakeli.
Hagmansin massa ja maali pysyi kolmisen vuotta peltikatossa, mutta kyllä siellä on jo kohtia jotka nousee irti. Eikä mämmi pysy katossa sen paremmin kuin maalikaan, eli jos kattomaali ei ole katossa lujasti kun isoäidin usko, niin ei se mämmikään siellä pysy.
Meillä on jo paljaita laikkuja punaiselle, 60+ vuotta vanhalle ja koneella hiotulle maalipinnalle vedetyssä Hagmansin kattomassassa. Ja on sitä vettäkin tullut sisään, ei ekana talvena massan laiton jälkeen mutta kolmantena kuitenkin.
Niin että aina määkin välillä uskon poppaskonsteihin ja joka kerta petyn..... :-D Isoin vika katossa tosin oli sen tähen että saumojen yläpäihin oli jätetty ihan reilu reikä, kun oli aateltu että jo vain siitä vesi ohi juoksee. Mutta noin loivaan kattoon (about 8-10 astetta) en kyllä ikupäivänä laittaisi jalkaränniä, en vaikka olis pellitetty katto.
HelaKammo
Viesti Kirjoittaja HelaKammo »
Miten Hagmansin tuote eroaa Icopalin bitumilakasta, joka on kyllä aika yliveto aine? Lakkaa vaan vanhaan huopaan, niin on kuin uusi taas vähän aikaa. Icopal maksoi 30€/10 litraa, isoonkin taloon saa 300€ hinnalla lotrattua koko katon. Ehostaa mukavasti vanhan virttyneen huovan, sekä imeytyy joka rakoon ja saumaan. Kuutisen tuntia meni koko 170 m^2 loivaharjaisessa talossa aikaa kaikkineen, ensin olin kyllä kitannut pahimmat saumat jo viikkoa ennen.
Se Hagmansin aine on paljonkin erilaista kuin bitumilakka. Se on aika paksua pikimaalia, jossa vielä on kuitulujitetta joukossa. Ton aineen pohjuste on hyvän bitumilakan tyyppistä ohutta litrua, mutta tuo ittessään ei ole paljoa vaille bitumikitistä, pensselilevitys on jo vähän rouvia hommaa.
Oleellista tolla on se että alle vedeytään pohjusteeksi ja tartunnaksi sen lakan sorttinen kerros ja tolla sitten joku millin paksuinen bitumikakku päälle. Ja peltikatollahan ei bitumilakalla tee just mitään, vaikka se onkin huopakatolle hyvä aine. Tolla saa huonot peltikatotkin elvytettyä hetkeksi.
Syy siihen että tohon sorruin oli se että kuistin katto menee uusiksi pikapuoliin ja tota mämmiä sai huuto.netistä tosi halvalla jonkun äijän ylijäämistä.
