Lattialämmitys
Funktio
Lattialämmitys
Viesti Kirjoittaja Funktio »
Mitä kaapelia olette käyttäneet kun ootte rempannut kylpyhuonetta ja laittaneet lattialämmityksen? Ensto, Devi vai joku muu? Muita kokemuksia ja mitä tulee ottaa huomioon? Itselläni betonilattia ja tarkoituksena repiä vanhat laatat pois ja asentaa lämmitys.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Omaan kylppäriini laitoin JO-EL merkkisen saneerauskaapelin. Kaapeli on noin 7mm paksu ja tehoksi tuli noin 150-200W/m2, tuo teho riittää pelkästään kylppärin lämmittämiseen komeasti eikä pattereita tarvita.
ekassu
Re: Lattialämmitys
Viesti Kirjoittaja ekassu »
Funktio kirjoitti:Mitä kaapelia olette käyttäneet kun ootte rempannut kylpyhuonetta ja laittaneet lattialämmityksen? Ensto, Devi vai joku muu? Muita kokemuksia ja mitä tulee ottaa huomioon? Itselläni betonilattia ja tarkoituksena repiä vanhat laatat pois ja asentaa lämmitys.
Onko sulla betonilattian alla lämpöeristeet vai ei? Jos ei ole niin menee suurin osa lämmöistä hukkaan.
Niin ja itse kysymykseen; meillä piikattiin vanha betonilattia pois ja lämpöeristeiden päälle valettiin uusi betoni. Ja suihkuhuoneen lattiaan laitettiin Devin deviflex™ DTIP-kaapeli, jossa erillinen lämpöanturi. Hyväksi havaittu vajaan 2 vuoden käytön aikana. Helppo myöskin itse asentaa, koska mukana hyvät ohjeet.
Funktio
Jusu kirjoitti:Omaan kylppäriini laitoin JO-EL merkkisen saneerauskaapelin. Kaapeli on noin 7mm paksu ja tehoksi tuli noin 150-200W/m2, tuo teho riittää pelkästään kylppärin lämmittämiseen komeasti eikä pattereita tarvita.
Noilla tehoilla tarvitaan vissiin vähän paksumpi kakku päälle???
Funktio
Re: Lattialämmitys
ekassu kirjoitti:Onko sulla betonilattian alla lämpöeristeet vai ei? Jos ei ole niin menee suurin osa lämmöistä hukkaan.
Kyllä siellä varmaan joku eriste on välissä kun nyt talvella se ei ihan jääkylmä ole, eli tohtii paljain varpasilla käyskennellä. Tuntuu kylmälle kuitenkin. Tuota samaa DTIP-10 oon aatellut laittaa.
ekassu
Niin ja toinen vaihtoehto on devikit™-10 saneerauskaapeli jos ei suuria lämmitystehoja tarvita eli huoneessa on jo esim. vesipatteri. Tuollainen laitettiin kellarin oleskelutilaan antamaan ns. mukavuuslämpöä, tilassa on jo valmiina yksi vesikiertopatteri joten suuria tehoja ei tarvittu.
Sinänsä homma vielä vaiheessa, koska tuon asentaminen nostaa sen verran sähkön kulutusta, että vanhalla sähkötaululla ja piuhoilla ei pärjää :( , mutta pikku hiljaa homma etenee.
Ioxio
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
Mitä on nämä esim. Biltemassa myytävät lämpökelmumatot, joita julistetaan asennattavaksi sellaisenaan (eristematon päälle) parketin/laminaatin/puulattioiden alle? Hieman tulee "tiimari-laatu" mieleen, mutta onko näistä kokemuksia? En ajatellut mitään lattialämmityksiä kuistin lattiaan, mutta jos olisi noin helppoa ja oikeasti toimiva ratkaisu, niin kyllähän se hyvä olisi. Kuitenkin sitä kengissä kulkee sitä vettä sinne lattioille...
Ioxio
Niin ja jos jätetään kokonaan "mikä sopii rintsikkaan ja mikä ei"- keskustelu pois. Niin kuinka voisi loihtia lattialämmityksen ns. "ilmassa" roikkuuvaan eteiseen. Tällä hetkellä puulattia + muovimatto? Ja onko oikeasti järkeä?
