Moro
Meidän 50-luvulla tehty ulkosauna on ollut entisten omistajien jäljiltä lähinnä tyhjäntoimittajana, lauteet poissa, paneelit huonossa tummuneet,lauteet revitty seinistä väkivalloin jne...mutta siihen olis tarkoitus tehdä muutos mahd pian.
lattia on betonilattia ilman pinnoitetta. näin saisi olla jatkossakin, trallit vaan lattialle.
Paneelit joutuu vaihtamaan, alla näyttää olevan tervapaperi eikä tuuletusrakoja. Tekisittekö muutoksia, esim alumiiniparia seinään+tuuletusrako? sama kysymys herää katon suhteen? mitä tekisitte?
Eli ajatuksena oli uusia paneelit ja tehdä uudet lauteet. Onko mitään järkeä eristellä pururakenteista saunaa mitenkään lisää? Esim sauna-satua kattoon ja seiniin / pelkästään kattoon? Tällä haen oikeastaan vain nopeampaa saunan lämpeämistä
Toinen seikka, nyt olisi mahdollisuus parantaa ilmanvaihtoa, jota ei ole. mihin kannattaa sijottaa korvaus/poisto puusaunassa?
Ps: saunaa ei ole tarkoitus lämmittää kuin kiukaan muodossa, eli jatkuvaa lämmitystä ei ole/tule.
pps: hommiin ryhdytään heti jahka saan tietämättömyyteeni selvyyttä.Nimimerkillä jääkaapissa on jo 1,5 vuoden saunaoluet
ulkosaunan uusi elämä
Nyt kun saunasi on alkutekijöissä on hyvä rakentaa toimiva ilmanvaihto. Paras tulisi jos toisit lattiavalun alla raikkaanilman tuloputken kiukaan lähelle. Voit rakentaa sen myös kiukaan viereisestä seinän alaosasta lävitse pintaputkituksella. Jälkituuletuksen liukuräppänä lauteitten yläpuolelle kiukaan vastakkaiselle seinälle. Poistoilma poistuu normaalisti kiukaan palamisreaktioon. Käy katsomassa sivuiltani painovoimainen ilmanvaihto, siellä on esimerkkejä ja hyvät kuvatkin.
Minä laitoin korvausilmaräppänän tulemaan seinään kiukaan yläpuolelle.
Posistoilmaventtiili on lattian rajassa n. 30 cm korkeudella kauimmaisessa nurkassa kiukaasta. Putki menee seinän sisässä ja ulosmeno on siis ylhäällä. Ylös tein vielä semmoisen luukun, jonka voi avata, kun haluaa kuivattaa saunan.
puilla lämpiävä kiuassauna
nimim. L
Minä en suosittele puilla lämpiävälle kiukaalle raikkaanilman tuomista kiukaan päältä, vaan alakautta kiukaan päälle. Jos vielä venttiilinä käytetään tavallista lautasventtiiliä. Tuleva raikasilma törmää lautasventtiiliin, tipahtaa siitä seinän veirustaa suoraan lattiatasoon, tehden lattiatasoon kylmän ilmalaatan ja samalla ilma menee palamiseen, eikä tule löylyn mukana saunojille nautittavaksi niin kuin sen kuuluisi. Kahdessa eri tutkimuksessa (mitkä olen teettänyt) myös löylyn paineaalto on tehnyt ilmalukon väärän mallisella venttiilillä ja väärään paikkaan sijoitettuun raikkaan ilman putkitukseen.
Kymysys viisaammille:
Meillä puilla lämpiävässä ulkosaunassa on tuloilmaluukkua ovessa ja seinässä lattian tasolla ja poistoilma-aukko katonrajassa seinällä kiukaan yläpuolella, molemmat yhteydessä eteiseen, ei siis ulos. Kiuas on vanha ja luukku on risa eikä mene täysin kiinni => kiukaan ilmanvaihto on siis liian tehokas (tarkoitus päivittää asiantilaa lähitulevaisuudessa).
Saunoessa onkelmana (ainakin nyt talvella) on liiallinen viileys lattianrajassa jossa ipanat kylpee vannoissa vaikka lauteilla löylyä olis liikaakin. Tämä lienee ihan luonnollinen seuraus kun ilmanvaihto taitaa olla liian rajua lattiarajan tuloilma-aukoista. Oiskos täysin pöljä ajatus tukkia lattianrajassa olevat aukot ja antaa korvausilman tulla ylhäällä olevasta aukosta, josta se sekoittuisi kiukaasta nousevaan lämpöön. Kiuas varmasti pitää huolen riittävästä ilmanvaihdosta kuitenkin. Saunaa lämmittäessä ovi eteiseen voisi vaikka olla rakosillaan jotta siinä vaiheessa tuli saa tarpeeksi happea, sulkee oven vasta sitten vähän ennen saunomista.
ikämajaRajamäki
Jos on mahdollista nostaa putkella seinästä tuleva poistoaukon ilma kiukaan päälle, se riittäisi. Oven alaosan aukko kiinni. Meneekö kiukaan yläpuolella oleva aukko hormiin? Jos se menee niin se kiinni saunottaessa. Kyseinen venttiili on silloin esim. jälkituuletuksen poistoventtiili.
”Talvisaunomisessa ulkoinen olotila muuttuu lämpöisestä kylmään. Kylmä ilma rajoittaa saunomista joltain osiltaan. Silloin tukittaisiin kaikki mahdolliset raot, josta raikas ilma kesällä on tullut saunaan. Enää ei pidettäisi saunan ovea tai ikkunaa auki sen takia, että ilma vaihtuisi saunassa, koska nyt niistä tulee kylmää ilmaa sisään.
Näinhän se on, mutta… Perinteitä kunnioittaen rakennetut pihasaunamme tarvitsevat vihdoinkin tekohengitystä.
Siihen on todella helppo ja yksinkertainen konsti, jolla saamme pihasaunamme toimimaan miellyttävästi läpi vuoden.
Valmiisiin rakennettuihin pihasaunoihin voidaan asentaa raikasilmaputkitus pintavetona ja rakennettaviin lattiavalun sisässä. Kunnollisen putkituksen avulla ilmanvaihto on hallittua. Painovoimainen ilmantulo saadaan toimimaan kellarisaunan tavoin kesälläkin, vaikka lämpötilaerot ja virtaukset ovat silloin pienimmillään.
Kylmillä keleillä virtauksia riittää, mutta oleellista on, että ilmantulon voi tarvittaessa sulkea helposti kokonaan.”
