Mistä tervapahvia? Tai mitä sen tilalle?
juhapaas
Viesti Kirjoittaja juhapaas »
Meillä on koko talo maanvaraisella laatalla ja siinä laatan päällä on tietysti tervapahvi ennen purueristeitä. Nyt mm. putkirempan vuoksi tervapahvia on jouduttu repimään paikoitellen pois. Millä tervapahvin voi korvata, kun eristeitä aikanaan ruvetaan laittamaan takaisin? Rautakaupat ei tunne kuin tuon ohuen tervapaperin, mutta ajaako se saman asian? Repeääkö hyvin helposti?
Että tämmöstä tällä kertaa... Kiitokset muuten kaikille aivan loistavasta foorumista!
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Olisiko ihan tavallinen kattohuopa käypäistä? Ehkä vähän järeätä mutta eipähän nouse kosteus läpi.
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Tervapaperia saa myös krepattuna eli ryppyisenä. Se ei repeä niin helposti kuin suora paperi, joka ei sekään kyllä ihan vähästä ratkea jos nätisti käsittelee. Itse kyllä kallistuisin kattohuovan puolelle tässä kohdassa, pysyisi varmasti kosteus oikealla puolella.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
jonin kirjoitti:Olisiko ihan tavallinen kattohuopa käypäistä? Ehkä vähän järeätä mutta eipähän nouse kosteus läpi.
Eikös idea tuossa tervapahvissa ole, että se jonkin verran päästää kosteutta läpi, jos sitä tuonne sattuu jostain kertymään? Kattohuopa on kuin muovi, joten ei ehkä ihan paras vaihtoehto.
Ihan hakoteillä?
Sepi
Tervapaperia
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Laittaisin tervapaperin kaksinkertaisena, saumat teipaten tai eri suuntiin rullaten. Bitumihuopa on liian "tiukkaa" tavaraa, ei hengitä lain.
juhapaas
joo näin mäkin olen pähkäillyt, että paperia ja kaksinkerroin.
mich
Kävin juuri Tampereen Rakennustorilla, siellä oli myynnissä bitumipahvia, eli saman oloista kamaa kui bitumipaperi mutta paksumpaa ja jäykempää. Sormituntuma oli hyvinkin sama kuin tervapahvissa, mitä löytyy n100v vanhaa seinää purkaessa kotoa.
rautarunnari
itsellä on tarkoituksena eristää kylmä veranta, jossa tuulettuvalla alapohjalla varustettu betonilattia. Kaipaako tällainen järjestelmä myös tuon kosteudenkatkaisun, vai käykö purut lyödä suoraan betonin päälle ? Kannattaako käyttää muuta täytettä, kuin purua, kun on näin "uudisrakennuksesta" kyse, muutoin talo ja yhtymäkohdat on purua täynnään ?
