Puulattian kestävyys?
tipe
Viesti Kirjoittaja tipe »
Löytyisiköhän tältä palstalta apua ongelmaani, joka ei varsinaisesti remontointiin liitykään, tai vinkkiä siitä mistä lisätietoa kannattaisi hakea.
Talomme on -52 rakennettu, perinteinen 1 1/2-kerroksinen. Haluaisin hankkia tänne 500-litran akvaarion mutta onko n.700 kilon taakka liikaa lattialle? Allas tulisi keskikerrokseen, ulkoseinän viereen ja pinta-alaltaan se on vajaa neliömetri eli kuormitus n. 800kg/neliö. Keskikerroksen alla on kellarikerros, jonka katossa on piirrustusten mukaan 4cm:n betonilaatta. Tämän päällä on 120cm välein betonipalkit joiden korkeus taitaa olla 15cm. Olisikohan näiden betonipalkkien päällä sitten puupalkit joihin ponttilaudat on kiinnitetty, näin itse ajattelimme mutta onko tämä ollut yleinen ratkaisu? Vai siinä välissä vielä jotain? Alkuperäiset piirrustukset on tallella mutta lukutaitomme varsin vajavainen. Sinne oli merkitty esim. "B-betoni"...tarkoittaakohan tämä että palkkeihin käytetty betoni on jotain B-luokan betonia vai?
Akvaario olisi perinteinen pitkänmallinen, pituutta 180cm (k.55cm, lev.50), ja se sijaitsisi betonipalkkien vastaisesti. Jos piirustukset pitävät paikkansa niin näyttäisi että allas sijoittuisi aika lailla tasaisesti palkin molemmin puolin, 1,25m nurkasta. Palkki kulkisi siis akvaarion keskikohdalta ja akvaarion päädyt olisivat n. 5cm seuraavien palkkien sisäpuolella (olettaen että palkkien leveys olisi vaikka 10cm). Toinen vaihtoehto olisi niin että vasen reuna sijaitsisi palkin päällä, oikea tyhjän päällä reilu 10cm palkista (siis siihen betonipalkkiin nähden).
Uskaltaako joku ottaa kantaa ongelmaani tai antaa vinkkejä mitä nyt pitäisi ylipäätään huomioida, mitä tietoja piirrustuksista pitäisi etsiä?
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Olisiko jalusta sellainen että se jakaa painon tasaisesti tuolle vajaan neliön alalle eikä pistekuormaa tule esimerkiksi säätöjalkojen kohdalle?
tipe
Siltä väliltä eli jalusta on 45mm liimapuusta tehty kehikko jossa kaksi väliseinää.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Kyllä kestää, jos lattian niskat on täysin kunnossa, eikä siis lahonneet tai syödyt (liikaa).
Eihän sitä täysinäisenä sinne kanneta, joten tilannetta voi seurata lisäämällä vettä 100 litraa kerrallaan. Esim lähtötilanteessa 400 litraa, josta lähdetään nostamaan 100 litraa viikossa.
Tuli vaan mieleen että purueristeisen ulkoseinän sisäpinnan lämpötila voi olla kovalla pakkasella 16 astetta. Eli hyvä huomioida tuo lämpötila juttu.
tipe
maanma kirjoitti:Kyllä kestää, jos lattian niskat on täysin kunnossa, eikä siis lahonneet tai syödyt (liikaa).
Kiitos mielipiteestä! Eihän sitä voi tietää mitä lattian sisällä oikeasti on, jollei avaa mutta ei tämän talon kanssa negatiivisia yllätyksiä ole tullut kymmenen vuoden remonttien aikana, ei ole ollut vesivahinkoja tms. joten luulisi noidenkin rakenteiden kunnossa olevan. Hyvä vinkki tuo hiljalleen täyttö, siinähän sitä voi seurata lattian painumista. Taisit kuitenkin tarkoittaa että ensin 100litraa, sitten nostetaan 100 viikossa (kirjoitit ensin 400l...)?
Tietääkö joku mitä tuo B-betoni tarkoittaa?
leaeliisa
Viesti Kirjoittaja leaeliisa »
Meillä on hieman pienempi allas keskikerroksessa, joka sijoitettiin hormin viereen vanhan tulisijan paikalle puolittain ja puolittain sitten puulattian päälle. Puulattian päätä korotettiin laudanpätkillä samaan korkeuteen ja samalla paino jakaantuu isommalle alueelle. Hyvin on vuoden päivät kestänyt, mutta tulevaisuudessa kellariremontin yhteydessä se on tarkoitus siirtää kellariin turvallisemmalle alueelle. Toisinaan tulee mietittyä, mitä 300l vettä saisi aikaan välipohjassa :shock: , itse en suurempaa allasta uskaltaisi purujen päälle tuoda, vaikka se voisi olla ihan turvallistakin hyvin toteutettuna, but what if...? Toisaalta kukapa niitä fisuja kellarissa ehtisi käydä ihailemassa...
HillyMan
Kannattaa tosiaan pohtia jotain varmuus allasta jalustan alle, mikäli käytössä on ulkosuodatinta tai muuta sellaista laitetta jossa on mahdollinen vuotoriski lattialle. Tai panee sen ulkosuodattimen ämpäriin. Jos letkujen liitokset alkaa vuotaa niin ainakin ne ensimmäiset litrat menee muualle kuin lattialle. Ottaa sitten tavaksi ruokinnan yhteydessä vilkasta että kaikki on ok.
tipe
Juu aina akvaarion, pienenkin, kanssa riskinsä on, siitä ei pääse mihinkään. Meilläkin jo 375-litrainen komistaa kotia mutta nälkä kasvaa syödessä ja vaikeaa ajatella mikä on talovanhukselle liikaa. Mielellään tietysti sijoittaisi altaat rakenteiden kannalta järkevimmin, kun vaan osaisi huomioida oleelliset asiat.
