suihkukaappi yläkerran matalaan osaan
naatiskelija
Viesti Kirjoittaja naatiskelija »
Hou
Mistä löytyy riittävän matala altaallinen suihkukaappi tai nurkka. 900x900x1900 mahtuu juuri ja juuri.
Korkeampia netissä tarjolla pilvin pimein. Niin ja maksaahan se ei tietenkään saa paljon mitään.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
(Osittain)Teetättämällä? Tällöin saa myös kaltevan ja lasikin voidaan laittaa päälle. Lasiliike leikkaa ihan millaisen lasin tahansa.
Alumiinilistaa ja sopivaa tavaraa niiden väliin. Kulmiin tapit, jotka betoniin sisään. Pohja-altaan voi tehdä betonistakin, joka tietysti vesieristetään. Sika-flexiä saumoihin niin pysyy.
Lasiliike tekee ihan semmosen minkä pyytää, mutta ainahan ne hintoihinsa tulee halvimpaan markettikoppiin verrattuna. Toinen juttu on, että ne halvimmat kopit saa ainakin mussa aikaan klaustrofobiakohtauksen kun tuntuu että huterat seinät kaatuu päälle ja lattia hajoo justiinsa mun "hentoisen" olemukseni alla :-).
Jos ottaa lasitusliikkeestä vain irtolasit ja listat niin suihkunurkan saa aikaan kohtuullisen edullisesti.
Yksi vaihtoehto on tietty ostaa joku tolkullinen akryyliseinäinen koppi ja sahata itse sekä ne akryyliseinät että alumiiniset kulmalistat lyhyemmiksi, sillä tavalla voi saada edullisesta kaapista tehtyä "koticustomin".
Suihkukaapin yläpuolelle pitää muistaa jättää riittävästi tilaa jotta ilma vaihtuu edes hiukka. Ihan kattoon kiinni tökätty kaappi on melkeen höyrysauna ja katon maalit on kovilla. Lisäksi siellä saattaa tulla suihkutellessa aika tukala olla jos ilma ei vaihdu yhtään.
Sara
Re: suihkukaappi yläkerran matalaan osaan
Viesti Kirjoittaja Sara »
naatiskelija kirjoitti:
Gentia Oasis, K-raudasta, korkeus n.1860, pohja 900*900. Mallia heiluriovet eli ei erillistä allasta. Hinta n.300€
