Vintin lattia
Vintin lattia
Neuvoja kaivataan vintin lattian kanssa. Tällä hetkellä pohjalla puru, joka painunut kun eristimme yläkerran huoneita vintin puolelta.
Ensimmäiseksi ajattelin korjata puruvajeen ekovilla purulla, jota saanee ilmeisesti säkeittäin? Lattian ajattelin tehdä filmivanerista. Sain jostain neuvoja, että kannattaa tehdä kelluva. Eli koolaukset vaan purujen päälle ja levy selkään. Eikö tästä saata tulla sitten hieman kiikku?
Mielipiteitä ja kokemuksia. Vintissä on hyvät tilat varastoida tavaraa, mutta eipä niitä kehtaa puruihin työnnellä.
Iskin koolit, lisäsin vuorivillapurua vajuneen purun päälle ja filmivanerin selkään ja hyvä tuli. Sen ei tosiaan tarvitse olla filmivaneria, mutta sattuipa itsellä olemaan moista varastossa.
Nyt sitten rupesin miettimään, että olisiko levyn alle pitänyt jättää ilmarakoa? Kuinka todennäköistä on se, että sinne keräytyisikin nyt kosteutta? En ruuvanut levyjä kiinni, koska ne pysyivät erinomaisesti paikallaan, joten vielä kerkiää korjailemaankin.
Jos vintti on kylmää tilaa, on sinulla nyt tiivispinta suoraan eristeitä vasten. todennäköistä on, että kosteus pyrkii tiivistymään vanerin alapintaan. Itse järjestäisin vähimmillään reilun tuuletuksen levyjen ja eristeen väliin.Ioxio kirjoitti:Iskin koolit, lisäsin vuorivillapurua vajuneen purun päälle ja filmivanerin selkään ja hyvä tuli. Sen ei tosiaan tarvitse olla filmivaneria, mutta sattuipa itsellä olemaan moista varastossa.
yllärit pitää pirteänä
Nyt koolaus ja eristeet ovat siis samalla tasalla. Riittäisiköhän jos vetäisi koolauksien päälle ristiin rimat ja niiden päälle levy? Näin eristeiden väliin jäisi ainakin 2cm rako. Ulkoseinänpuoleinen pääty on avoin, joten ilman pitäisi kiertää. Voisihan tuota vielä tehostaa poraamalla parit reiät levyyn.
Puuhastellessani toisen puolen vintin lattiaa, törmäsin melkoiseen kirjastoon. Puruista tuli esiin monta numeroa "Kuluttaja" lehteä vuodelta 1958. Sitten silmiini osui sarjakuvalehti, jonka arvioin pikaisesti olevan uudempaa vuosimallia. Ehkäpä peräti 80-luvulta. Vaan ei. Kyseessä oli Lassie sarjakuvalehti vuodelta 1958 ja oli kuin kaupan hyllyltä. Lehtien kunnosta oli hyvä päätellä ettei kosteus ollut pahemmin riehunut niissä puruissa.
Juttuja lukeneena olen hieman varoen pöyhinyt puruja, koska jo unissanikin olen törmännyt entisen sotamiehen kranaattikätköihin.
Vanerin ja purujen väliin on nyt jäänyt n. 5cm rako. Lisäksi, kuten sanoinkin, lattia on päistään avoin, joten sieltäkin ilman pitäisi päästä alle. Liekkö hätävarjelua, mutta porasin lattiaan muutamia ilmareikiäkin. Eipä noista haittaakaan lie.
