Öljylämmitys, pellettitakka ja sähkökatkot
Vanha totuus on, että sähkökatko pimentää öljylämmityksenkin. Rintisikassa tilanteesta selviää yleensä jonkin tulisijan turvin, mutta entäpä jos vaihtaa vanhan takan pellettiversioon? Agregaatti ei paljoa maksa, ja akusta vaihtovirtaa vääntävä invertteri ei sitäkään, mutta sähköjärjestelmässä tulisi huomioida Imatran koskelle vaihtoehtoinen virtalähde. Halvin tapa toteuttaa agregaattikäytön valmius lienee kytkeä öljynpoltin, pellettitakka ja kiertovesipumppu pistotulppa-asenteisina: onko tähän olemassa jotain estettä? Minulla on epämääräinen muistikuva, että ainakin öljypolttimen asennuksiin liittyi joitakin erityismääräyksiä.
Paras toteutus olisi se että se agrikaatti pukkaisi sähköä suoraan
yhteen vaiheeseen keskuksessa, tietysti tuo tarkottaa sitä että
myös kiertovesipumppu ja poltin pitää olla tuolla samalla vaiheella,
ja edellyttää sähkömiehen paikalletuloa... Mutta samallla voi sitten
hoitaa niin että esim jääkaappi ja pakastin ovat samalla vaiheella
jos agrikaatissa riittäisi puhtia niiden ylläpitämiseen...
Ja kun asiaa jalostetaan vielä pidemmälle, pitäisi agrikaation olla
diesel käyttöinen, koska sitä polttoöljyähän on tarjolla runsaasti
kuitenkin... eipähän tarvii läträillä bensan kanssa ja käydä sitä
kannulla hakemassa... Ja jos vielä sattuisi joku suurempi kriisi,
saattaisi bensan saanti jossain vaiheessa vaikeutua...
Jossain noista ilmaislehdistä (Lämmöllä tai Suomela tai joku muu vastaava) on ollut parin vuoden sisällä stoori öljylämmityksen uusimisesta, jossa samalla asennettiin varavoimasysteemi. Siiihen oli ihan omanlaiset pistokkeet ja muut kamat. Jos joku muistaa lehden numeron niiin voi jatkaa lisätiedoilla.
Joka tapauksessa tuo on ehdottomasti sähkömiehen hommia (ne tietää erityismääräykset ja tekee sen turvallisesti), laitteiston valinnassakin kannattaa jo kysyä että minkälainen agregaatti sopii.
Kyllä noita pellettitakkoja voi lämmittää myös akku ja "invertteri" lisävarusteena, jolloin lämpöä riittää ilman verkostosähköä vuorokauden verran. Akkuna pitänee olla jokin pitempikestoinen malli, eli kyllä ammattimiehet tietää. Takan sytytys kannattaa kuulemani mukaan käynnistää ilman sähköistä sytystystä, eli perinteiseen tapaan tulitikulla tai sytkärillä. Tuo sytystysvastus ottaa kuulemma enemmän virtaa.
Sitten kyllä yllyttäisin katselemaan myös puun polttoon perustuvia kevyttakkoja, joissa tehokkuus ja pitkäkestoisuus ovat nykyisin huippuluokkaa. Näillä ainakin puu palaa ilman sähkövirtaa.
Riippuu tietysti mihin käyttöön takkaa pääosin ajattelet, lämmön tuottajaksi vai tunnelman luojaksi ja mitä haluat käyttää polttoaineena, puuta vai pellettiä. Sitten löytyy myös nuo uudemmat mallit vesikiertoisista pellettitakoista tehoalueella 3 - 11 kW jotaka lämmittävät koko verkoston.
Pellettitakka ontaa pidempää peruslämpöä, mutta niissäkin pitää muistaa myös tuo häiriön mahdollisuus muulla tavoin, eli varalämpö on aina varmistettava.
