Hei ja kiitos erinomaisesta palstasta.Asumme tällä hetkellä rmt:ssä,mutta nyt ollaan isketty silmämme mielenkiintoiseen tonttiin.Tällä tontilla on vanha hirsitalo ,rv.ei tiedossa,mutta lienee vähintään sata vuotta sitten rakennettu.Talo on ollut tyhjillään v.1977 lähtien,siis jo 30 vuotta!Nyt ollaan kovasti pohdittu että kannattaako edes haaveilla tämmöisen kunnostamisesta ympärivuotiseen asumiskäyttöön.Muutaman kerran ollaan käyty paikalla " tonkimassa"ja tämmöisiä juttuja on vastaan tullut:
Yhdellä seinällä valtavan kokoinen hevosmuurahaispesä,on levinnyt ainakin neliön kokoiselle alueelle.Tämä löytyi talon sisäpuolelta,en tiedä ulottuuko se seinän läpi,kun ulkoseinässä on lautaverhous.Ollaan ihmetelty että mistä tämmöinen on voinut saada alkunsa,eikös ne muurahaiset yleensä pesiydy märkään puuhun?Talossa ei koskaan ole ollut vesijohtoa,eikä pesä ole ikkunan alla,vaan keskellä seinää!
Katto on vuotanut molempien savupiippujen juuresta ja sadevesi on tullut sisään myös piippujen kautta kun ei ole hattuja.Tulisijoja on neljä kpl.mutta tod.näk.ovat purkukuntoisia.
Talossa on peltikatto,mutta ei minkäänlaisia rännejä.Kuisteja on kolme ja näyttää siltä että kuistien katolta valunut vesi on kastellut myös seiniä.En tiedä missä kunnossa hirret ovat näiltä kohdilta.
Alkuperäiset ikkunat ovat paikallaan,mutta päälle on naulattu levyt,joten niiden kunto ei ole myöskään tiedossa.
Talon on siis 1 1/2 kerroksinen ja rossipohjainen,perustukset luonnon kivistä ja tehty kallion päälle.Etupihan puolelta maanpinta viettä taloon päin,tätä lienee mahdoton muuttaa kun alla on kallio.Maa pohjan alla näyttää kostealta,mutta lahoa tms.ei pohjassa näy.
Tämmöisiä ollaan mietitty,miltäs tämä teistä kuulostaa?
Autiotalo
Hevosmuurahainen on sitten ikävä vitsaus, se tekee pesänsä puuhun ja hirsiseinä on oikein hyvä pesä. Se ei syö puuta mutta järsii sen ontoksi.
Omia kokemuksia sen verran että siihen ei tehoa raid eikä se myöskään huku mereen vaan ui rantaan (upotettiin puu meren pohjaan).
Keksittiin kaksi tehokasta tapaa hävittää hevosmuurahainen, vasara ja alunen ja yksitellen *grunts*. Toinen oli panna puut joissa muurahaiset oli, tynnyriin ja tulta perään. Tämä oli -80 luvula erään rantasaunan lattiaremontin yhteydessä tehty havainto. Mökissä olikin sitten monta onttoa hirttä ja iltaharrastuksena telkkarittomalla mökillä olikin hevosmuurahaisten metsästys. Kesti monta yötä tottua siihen rapinaan joka kuulu seinien sisältä.
Toivottavasti nämä uudet muurahaismyrkyt tehoaa tuohon kotimaiseen termiittiin.
Meiltä löytyi olkkarin alimmasta seinähirrestä metrin mittainen hevosmurkkupesä. Jännä miten ontoksi puun voi kovertaa ilman että sitä päällepäin juuri huomaa. Hirsi ei ollut suorastaan märkä, mutta samalla kohdalla seinän alla, osittain talon alla oli lammikko jossa kasvavat osmankäämit maisemoivat mukavasti olkkarin ikkunanäkymää
Pesä poistui kengitysken myötä, lammikko sadevesien poisjohtamisella. Mutta muurahaiset palasivat taas seuraavana kesänä. Seuraava pesä, tosin varsin pieni, löytyi kylppärin lattiaa purkaessa. Jännittää hiukan ensi kesä, tuleeko hevostelijat vielä jostain uudesta lähteestä meille. Ei kai niissä muuta vikaa ole kuin että lapset pelkää, isoja kun ovat.
Re: Autiotalo
Kuulostaa siltä,että haluatte täyttää vapaa-aikanne seuraavaksi vuosikymmeneksi...siirius kirjoitti: Tämmöisiä ollaan mietitty,miltäs tämä teistä kuulostaa?
Ellei tuota saa melkein ilmaiseksi,tontti ole käsittämättömän hyvällä paikalla tai te olette kotoisin etelä ossetiasta (eli tottuneet hyvin erillaisiin asumis starndardeihin) niin tuo voi olla aika suo.
Tuollaisen talon pystyremontointi vie varmaan vähintään 3-4 kertaisen määrän aikaa siihen verrattuna että siirtäisit ja pystyttäisit kehikon ja rakentaisit sen ympärille.
Kaikki korjaustyö tulee viemään järjettömän paljon enemmän aikaa koska rakenteet ei ole näkyvissä (pitää ensin purkaa,viedä kamat pois,hommata vasta sitten korvaavat tuotteet ja suunnitelmat), vaikeampi korjata ympäröivien rakenteiden takia, takapakit (esim teet lattiapinnat,kunnes tajuat että joudut purkamaan ne uuden yllättävän ongelman takia) sekä siitä että kuka sen tekee : Teetkö itse monen vuoden aikana,vai palkkaatko kovapalkkaiset mestarit tekemään sitä paria vuotta?
Tuollaisen talon kunnostaminen sulan ajan "mökkikäyttöön" ei varmaan ole mahdotonta,päin vastoin,voi olla mahtava ajanviete.
Mutta monella nykyajan ihmisellä on tietyt asumismukavuus kriteerit rakennettu niin syvälle,että sellaisten kriteerien tuominen tuollaiseen taloon on aivan pirun pitkä ja kallis projekti.
Näin siis mielestäni.
(vähän aikaa sitten ison,vanhan,erittäin hyväkuntoisen projektin ostaneena).
