Tyhjä seinä
Ioxio
Tyhjä seinä
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
Rappukäytävämme yläkertaan on ollut kylmä ja kun tänään otin ylimmäisen paneelin seinästä irti, niin sehän olikin tyhjää täynnä alas asti. Oletin, että siellä saattaisi olla painunutta purua mutta eipä mitä. Syynä tosin voi olla myöskin ko. seinään tehty ikkunanvaihto jonka yhteydessä purut ovat voineet valahtaa alas.
Tarkoitus oli lisäeristää talo ulkoapäin keväällä, mutta eipä se tuossa rappukäytävässä riitä. Voiko seinät täyttää esim. vuorivillapurulla tms?
Vinkkejä?
Toopeli
Viesti Kirjoittaja Toopeli »
Moro. Itellä oli vastaava juttu. Yläkerrassa oli oma "kaksionsa" ja yhdykäytävä, eli rappu oli kylmää tilaa. Tosin omassa tapauksessa sinne oli painettu jälkikäteen ureavaahtoa, joka tosin oli kutistunut melko rajusti. Ite menin fixuna kaverina täyttämään tilan vuorivillalla, mikä ei nyt vissiin ollu fiksuin mahollinen ratkaisu :oops:
toopeli
tarmasti
Viesti Kirjoittaja tarmasti »
Elkää hyvät immeiset laittako mineraalivillaa ja sahanpurua samaan paikkaan. Ainakaan mikäli Panu Kailaan on uskomista (ja miksei olisi).
Toopeli
tarmasti kirjoitti:Elkää hyvät immeiset laittako mineraalivillaa ja sahanpurua samaan paikkaan. Ainakaan mikäli Panu Kailaan on uskomista (ja miksei olisi).
Siellä ei ollut purua, pelkkää ureaa ja ilmaa. Tiedän kyllä ettei mineraalia saisi käyttää ilman höyrynsulkua, mutta näin tein kumminkin :cry:
Samasta rakennuksesta tosin jälkikäteen löytynyt useampiakin vastaavia hybridejä, eikä niissä kylläkään ole esiintynyt kailan esittämiä onkelmia.
Tuo edellinen ei tarkoittanut etten uskoisi kailaa, uskon vain, että kohteiden ominaisuudet vaihtelevat sen verran, ettei kaikkia voi tuomita, jos yhden kohdalla mennyt hommat käsille.
Painotan vieläkin, että on todellakin typerää käyttää mineraalia ilman höyrynsulkua, mutta totean samaan hengenvetoon ettei kyseinen juttu aina automaatisesti tarkoita rakennuksen ja asukkien hengenmenoa.
Vielä tarkennuksena, en suosittele edeltävää kenellekkään. Pointtina oli, että jos joku löytää rintsikastaan mineraalia, niin ennen kallita purku/muutostöitä kannattaa tutustua tilanteeseen, ennenkuin vajoaa hysteriaan ja purkaa koko torpan :lol:
Kaikkea ei voi selittää järjellä :shock:
toopeli
Ioxio
Vaikuttaisi siltä, että tuossa seinässä ei ole kyllä purun purua. Olisiko sitten järkevää eristää käytävä sisältäpäin uretaanilevyllä? Oma kuvitelmani oli se, että seinässä on purua, jonka täydentämisen jälkeen seinä (kuten koko torppa) olisi lisäeristetty ulkoapäin. Sisältä päin eristäminen tuo myös oman haasteensa rappusten myötä, koska rappuset tietenkin menevät seinän sisään...
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Puukuituvillaa ja ilmansulkupaperi päälle.
Ioxio
Eli pintapaneli purkuun, villa väliin, ilmansulku ja sitten uusi pinta? Vai onko tämä jotain puhallettavaa, jota voisi suhauttaa yltäpäin?
Meillä oli samanlainen juttu rappuköytävän seinissä. Sahasin varovasti joka koolinkivälin yläreunaan reiän ja puhalsin selluvillakoneella täyteen. Lämpeni ihmeesti.
Irtopurullakin voi täyttää ilman konetta, mutta nuo syvät ontelot on kyllä paljon parempi tehdä koneella. Usein koneen saa tinkastua rautakaupasta lainaksi samaan hintaan jos ottaa useamman säkin villaa.
Ioxio
Oliko seinässä tervapahvia tms?
Millainen eristys oli katon kohdalla käytävässä? Joo tuo puhallussysteemi vaikuttaisi ookoolta.
mich
Viesti Kirjoittaja mich »
Se puhallusletkuhan on sitten n 7-10cm paksu, joten kovin pienestä kolosta sitä ei saa sisään. Ja jos panelointi ei ole tiivis niin muhu pöllyää väleistä ulos, jos siis et pura sitä pois ja pane paperia väliin. Sitä muhua on myös koko talossa muualla projektin jälkeen, muu perhe kannattaa toimittaa vaikka mummolaan siksi aikaa.
Niin, ja Ekovillan säkeissä on hyvät ohjeet tuollaisen ontelopuhalluksen tekoon. Leppoisaa hommaa, paitsi yksin sadesäällä. :lol:
Ioxio
Pitäisi siis mahtua yläkautta suhauttamaan. Mielestäni välissä ei ole pahvia, mutta panelointi vaikuttaisi ihan tiiviiltä. En epäilekkään etteikö se kuitenkin sieltä pienistäkin raoista pöllyäisi. Ei kai se pöllyä enää asennuksen jälkeen? :?: Ideana on kuitenkin laittaa paneelin päälle saneerauslevyt, koska ko. käytävän paneeli ei vain silmää miellytä.
mich
Eipä juurikaan pöllyä jälkikäteen, ainakaan seinänraoista en usko sen ulos tulevan. Yläpohjassa on ekovillaa puhallettuna ja siellä voi hyvinkin ryömiskellä villojen päällä ilman maskia. Siis lankuilla jotka on villan päällä ryömiskelen. Huvinsa kullakin. :wink:
joulappa
Paperin voi laittaa paneelin päälle!
Viesti Kirjoittaja joulappa »
jos panelin päälle tulee joku rakennuslevy sisäpuolelle, voi paneelin päälle laittaa ensin paperin parantamaan seinän tiiveyttä. Panelihan on samaa materiaalia käytännössä kuin selluvilla. Sitten vain riittävän isot reiät paneeliin ja selluvillaa suhauttelemaan.
Paneelia en lähtisi purkamaa pois. Se toimii jatkossa alla hyvänä alustana vaikka seinälle ripustettaville tauluille.
Ioxio
Hyvä huomio! Looginen, mutta ei kyllä olisi tullut mulle heti mieleen.
