Padotuskorkeus for dummies
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Olen koittanut opiskella viemärin padotuskorkeutta, mutta tähän ei humanistin pää riitä. Siis: vesilaitoksen paperissa lukee "jätevesiliitos kaivoon + 4,60/ padotuskorkeus + 4,70". Piirustuksessa tuon 4,60 alapuolella on luku 2,62. Siis mikä? Mistä tuo padotuskorkeus oikein mitataan? Viemärit ovat toimineet moitteettomasti ja naapurin mukaan tonttien viemäriliitokset laskeutuvat jyrkästi alas liittyessään kunnan verkkoon -> pashan ei pitäisi virrata kovin helposti takaisin. Vai miten on? Kun otamme lokakaivot välistä pois ja liitämme viemärimme suoraan kunnan verkkoon niin riittänee, että kaato on sama kuin kaivojenkin aikana? Vesilaitoksesta ei saa asiaan kunnon tolkkua tai sitten olen vain toivottoman tyhmä.
Tuomo
Viesti Kirjoittaja Tuomo »
En ole mikään LVI-insinööri vaan muistelen omaa tapaustamme parin vuoden takaa...
2,62 voisi tarkoittaa viemärin pohjan korkeutta???
Padotuskorkeus lasketaan viemärin liittymiskorkeudesta. Ja koska teillä se on erikseen mainittu, niin sen laskentakorkeutena lienee tuo 4,7m. Onko padotuskorkeus tiedossasi? Erillinen sadevesiviemäröinti laskee padotuskorkeutta. Padotuskorkeuden tarkoituksenahan on olla "varmuusvälinä" paskan noustessa tulvivassa viemärissä. Jos sadevesi kulkee samassa putkessa, korkeus on suurempi, koska sade lisää kuormitusta putkessa.
Meillä viemäreiden korkudet oli niin hilkulla, että ilman sadevesiviemäröintiä olisi pitänyt laittaa (se on kyllä laitettu) erillinen kokoomakaivo pumpulla ja varustaa wc pytty repijällä. Onneksi viemäröinti tuli ja yhdistin kaivossa putket vaan toisiinsa ja homma toimii. Eli sama kaato toimii kaivolla tai ilman.
Padotuskorkeus oli meillä ennen sadevesiviemäröintiä muistaakseni 120 tai 150 cm ja viemäröinnin jälkeen 100 cm (muistaakseni, en löytänyt ihan varmaa faktaa tähän hätään).
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Meillä -60 luvun kuvissa on samantapaisia merkintöjä ilman tuota padotusmerkintää.
Kun katson asujan paikkakuntaa niin veikkaan 2,62m vedenpinnan normaalitasosta on kadun alla olevan viemärin korko. Arvaus perustuu tuohon +4,6 merkintään. Vesilaitos kertoo kyllä mitä ne tarkoittaa 100% varmuudella.
