Kodinkoneita
Kodinkoneita
Jos haluaa ostaa kodinkoneita Baltian hinnoilla mutta kotiinkuljetettuna on eräs mahdollisuus http://www.e-kodinkoneet.com. Itsellä harkinnassa rosterinen tiskari ja side-by-side jääkaappi samasta materiaalista. Googlettamalla löytyy kommenttia ko. firmasta, itselläni ei omaa kokemusta vielä ole. Viidennes hinnasta pitää maksaa etukäteen, loput koneiden luovutuksen yhteydessä, eli hiukan firmaan pitää luottaa jos sieltä tilata aikoo. Minulle firma on Tallinna reissuilta tuttu, heillä on kymmenkunta myymälää Virossa, ja siksi etukäteen maksaminen ei pelota minua niin paljon kuin jos mitään aiempaa kontaktia ei olisi. Jos jollakulla kokemuksia ko. firmasta tai tietoa jostain sen kilpailijasta niin mielelläni siitä kuulisin (ja aika pian, keittiöni lienee noin kuukauden kuluttua siinä mallissa että koneiden hankinta olisi ajankohtaista). Ja jos jollakulla on tietoa edes suunnilleen saman tason kotimaisista hinnoista niin siitäkin kuulisin mielelluummin ennen kuin jälkeen hankinnan...
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Hämmentäviä hintoja. Kun on tuossa gigantin myymälöissä mielenkiinnosta katsellut hintoja, niin kyllä tuo on aika hyvä. Varsinkin ne tarjouskampanjat on kohtuullisen edukkaita tuolla. :?
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
Ahti71
Viesti Kirjoittaja Ahti71 »
Muutama työkaveri kokeillut kyseistä putiikkia ja toiminut toimitukset ihan ok.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Entäpä takuuasiat?
Ahti71
maanma kirjoitti:Entäpä takuuasiat?
EU-maa,EU-takuu? Lienee kotimaisen maahantuojan päänvaiva,?Monia kylläkään kyseisistä koneista/merkeistä ei löydy suomen maahantuojien mallistoista. Ja kertakäyttö hyödykkeitähän kodinkoneet tahtovat tämäpäivänä olla :shock:
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Itse en näe kodinkoneita kertakäyttöhyödykkeinä, jos ei pienkodinkoneita lasketa mukaan (ja niidenkin nopea hajoaminen harmittaa paljon). Elektroniikkaviat tekevät nykypäivän koneista tietenkin vaikeampia ja joskus kannattamattomia korjata, mutta kertakäyttöajatusta en hyväksy. Ei ole fiksua ostaa niin halpoja kodinkoneita, että ne voi huoletta pistää roskiin, kun ensimmäinen vika ilmenee. Sellaisten romujen kanssa menee muutenkin vähintään perheenemännältä hermot ja luontokin kärsii..
Takuuasioiden hoitaminen maahantuojan kanssa on huomattavasti monimutkaisempaa, kuin kodinkone- tai suoraan huoltoliikkeen kanssa asioiminen eli koneen hajoaminen on ikävä kyllä omakin päänvaiva.
Ahti71
En mimäkään pidä kodinkoneita kertakäyttöhyödykkeinä,enkä osta halpaa, enkä osta ulkomailta, juuri tuon takuuasian johdosta, nytkin paikallisessa puljussa odottaa jääkaappipakastin ja liesi noutoa, kun vain saisi tuon keittiön siihen malliin :)
Tarkoitin lähinnä, että kodinkoneet ja kulutuselektroniikka on tänä päivänä surkeaa, hajoaa todella helposti, eikä juurikaan kannata korjauttaa...Kuka on saannut esim. legendaarisen Upo pesukarhun,tarkoitan niitä ruskeita,vihreitä yms. hajalle? Pikku rempalla pyörivät hamaan tulevaisuuteen :)
pikkumökki
Niin niistähän ruostuu kuoret puhki ennen kuin moottori hajoaa. Tosin ominaisuudet eivät harmi vaan riitä enää nykyajan ihmisille. Pesuohjelmien määrä on pienempi ja ei ole ajastimia ym. Sähköä ja vettä syövät ylettömästi, tosin huuhtelutulos on monesti parempi kuin nykyisissä koneissa :( ja pesuajat ovat inhimillisiä (voi itku sitä kahden tunnin jurnutusta..).
Korjauksen kannattavuus on vähän makuasia. Jos uuden saa korjauksen hinnalla, niin ei tarvitse kalliimmissa koneissa varmaan kauaa miettiä, mutta missä se raja sitten kulkee. Monella se tulee mielestäni ihan liian alhaalla vastaan. Kamala sanoa, mutta välillä tuntuu myös, että ne on aina samoja ihmisiä, millä kaikki laitteet aina hajoaa :-). Toki se on sattumastakin kiinni, mutta käyttö ratkaisee myös paljon.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Eipä noi hinnat nyt niin ihmeellisen halpoja ole.
Eivät ne minustakaan ihmeellisen halpoja ole, mutta kun en ole tätä halvemmalla esim. side-by-side rosterikaappeja löytänyt. Onko kenelläkään tietoa edullisemmasta firmasta?
tiuskis
Viesti Kirjoittaja tiuskis »
Meillä on keittiönkoneet ostettu tuolta ja eipä mitään valittamista ole ollut, mielestäni saimme suht edullisesti ja kotiinkuljetus ilmainen jne. Merkkitakuu toimii normaalisti Suomessa.
