Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostaminen (ilman sähköä)
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Oheisessa artikkelissa http://www.talotori.net/matilainen.php mainitaan kaksi tuotetta, joita molempia näkee usein käytettävän eteläisemmässä Euroopassa. Toinen on
alipainetuuletin, joka kääntää "purjeensa" tuulta vasten
ja toinen
savonius-roottori pyörii tuulessa, jolloin alapuoliset puhallinsiivet imevät hormista ilmaa
Mulla olis yksi putki tuolla katolla ihan tarpeettomana, jonka päähän ajattelin joko tuollaista pyörivää systeemiä tai sitten tuota tuulenohjainta. Saisin parannettua yläkerran ilmanvaihtoa.
Kukas tietää, että mistä noita Suomessa saa??
Villa Edita
Espoosta saa kaikkea :-D Kurkkaa vaikkapa EsKon Oy:n imuria ensalkuun.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Nuo on ihan hyviä vempaimia painovoimaisessa ilmanvaihdossa.
Mutta kun tuollaisia miettii, kannattaa samalla miettiä se ilmanvaihto muutenkin. Esim. teillä: siis yläkerran ilmanvaihto ei toimi - miksei?
eekisa
Koska edellisen öljykriisin aikaan (ja muutenkin huonon rakentamisen vuosikymmenellä) käskettiin laittaa kaikki reiät umpeen, ettei lämpö karkaa. Sen lisäksi purettiin uuneja (ja mikä mielenkiintoista niin TRE:lla ihan Pelastuslaitoksen toimesta!), koska ne eivät olleet trendikkäitä ja haukuttiin vaarallisiksi. Meidän talon tapauksena yläkerrassa oli pönttöuuni makkarissa ja keittiö, jossa hella. Kun yläkerrasta vuokralaiset poistuivat, niin uuni purettiin ja keittiö muutettiin makkariksi. Täten poistuivat myös hyvät reitit poistoilmalle. Toisessa makkarissa on vielä yksi hormi käytössä jäteilmalle. Toinen mahdollisuus on ottaa hormit jälleen käyttöön, mutta ajattelin mielenkiinnosta kysyä, että onkohan alkuperäisessä mailissa mainittuja vekottimia meillä.
eekisa
Niin sen verran pitää tarkentaa, että uuneja ei purettu Pelastulaitoksen toimesta, vaan Pelastuslaitos (siis se heidän nuohousosasto vai mikä se nyt onkaan) käski purkaa uuneja. Ei semmosia pönttöuuneja kuulemma kannattanut säilyttää, kun keskuslämmityskin oli kerran asennettu. Ei sitten ole vaaraa tulipalollekkaan. Kun nyt tuossa olkkarin nurkassa on se vanha säilytetty uuni, niin kuinka hieno päätös se vanhuksilta on ollutkaan, kun sitä ei ole purettu!
jmattis
Jotain tuontapaista ajattelinkin.
Suositus: avaa hormeihin poistoilmaventtiilit ja asenna myös jokaisen harjan suuntaan seiniin lautasventtiili. Jos edelleen tuntuu ilmanvaihto liian pieneltä, hanki sitten tuo Rotoventti.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Ihan uskomaton vaikutus koko talon ilmanvaihtoon ja yläkerran lämpenemiseen talvella oli kun avasin yläkerran vessasta reiän hormiin joka oli tukittu kyprok levyllä. Näissä nyt pääsääntöisesti ilma tulee alhaalta ja nousee ylös josta se poistuu. Toki joka kerroksessa olisi hyvä olla korvausilmaventtiili ja poisto hormiin.
Tuollaisesta roottorista ei ole hyötyä kuin kesällä jolloin on tehokkaampaa pitää tuuletusikkunoita auki, Varsinkin illalla kun ilma viilenee ulkona ja työntää lämpöä rakenteista huoneisiin.
Muuten, nuo ilmahormit olisi hyvä nuohota silloin tällöin. Niissä voi olla jopa linnunpesiä, ei paljon roottorit auta jos hormi on tukossa.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Roottorista on hyötyä myös talvella, koska sen läpi ilma virtaa rajoitetusti. Roottori tarvitsee tuulta toimiakseen, joten talon olisi hyvä olla tuulisella paikalla.
