Jeps,
Tarkoitus olisi purkaa vanhat sähköt pois ja laittaa ainakin ulkoseinille tulevat sähköt upoksiin. Pintaan on ajateltu laittaa puukuitulevyä...halltexia tai isotexia tms...
Oletetaan että puukuitulevy on 13mm paksua..Ilmeisesti tehdään siis 25mm harvalaudoitus leveillä laudoilla 30 cm välein ja naputellaan kuitulevyt siihen päälle, niin päästään oikeaan paksuuteen tuon rasian kanssa? Olenko oikeilla jäljillä?
Miten tuo kuitulevy kestää? Jos joku nojaa seinään juuri harvalaudoitusten välistä?
Seinän koolaus upotettavia kojerasioita varten...
- rautarunnari
38mm on se kapeampi malli kojerasiasta, olikohan 43 tms. se paksumpi, johon mahtuu mukavammin. ainakin jotkut himmentimet on kehnoja asentaa noihin matalampiin, joten sitä kannattaa vahdata. muutenhan ajatus on mitä parhain.
itse tein siten, että ulkoiseinillä oli bout 10mm haltex ja lauta, sahasin haltexin ja laudan poikki, puruja vasten laudan taakse ohut levy, jonka porasin laudasta läpi kiinni laudan takareunaan (siis levyn korkeus 4cm korkeampi kuin lautavälin). tähän kojerasia kiinni. kun ulkoseinissä oli haltexi jo valmiina, niin kolosin vain siihen urat, joita pitkin toin kaapelin rasialle. ei tarvinnut koskea puuhun. sitten kun kaapelit on vedetty, niin uusi haltexi päälle ja avot.
H
H
Laita samalla ulkoseiniin sen 25 mm harvalaudoituksen tilalle 25 mm Haltex, johon upotat sähköputket ja rasita. Saat samalla vaivalla lämpösemmät seinät eikä ole vaaraa että Haltex menisi sisään lautojen välistä vaikka vähän reteemminkin nojailisi seinään.
