kiukaantakainen kivimuuri ja muita pihasaunan sisäpintoja
HannaMaaria
Viesti Kirjoittaja HannaMaaria »
Heippa taas! Voiko kiukaantakaista kivimuuria maalata kalkkimaalilla? Jos ei voi, niin miten sen saisi taas valkoiseksi? Muuri on päässyt aika mustaksi, vai auttaisiko pelkkä pesu noen poistoon?
Entäs miten käsittelisitte pesuhuoneen betonilattian ja betoniseinät, jotka kumpainenkin on maalattu jollain, ja eritoten seinistä voi maalia ottaa suurina liuskoina pois? Kaakelointia emme ajatelleet, ja muutenkin sauna saa olla aika luonnontilassa ilman salaojia ja vesieristeitä. Jotain pintaehostusta kuitenkin haluaisimme pienellä budjetilla tehdä.
Jos se on pelkkää betonia eli ennestään maalaamaton, niin voi, noin teoriassa. Käytännössä se kumminkin on aika arka pinta tuollaisessa paikassa, niin että laittaisin kalkkisementtimaalia (tehdään kuten kalkkimaali, mutta pannaan osa sementtiä joukkoon) tai ihan pelkkää sementtimaalia. Jos sementin väri kelpaa niin sitten tavallista sementtiä, muuten valkosementtiä. "Sementtimaalin" yksi sovellutus on sekin että tehdään ohut sementtivelli, jolla pinta slammataan ohuesti. Ihan yhtä helppoa kun maalaaminenkin.
Noki pitää joka tapauksessa pestä hyvin, pinnan voi pestä vaikka pesusoodalla, koska uus kalkkivelli on joka tapauksessa emäksistä. Noen päälle ei kalkkimaali jää.
Ja jos haluaa "pesunkestävämpää", kiiltävämpää pintaa niin siihen kalkkimaaliin voi laittaa hiukan rasvatonta maitoa jatkeeksi. Oikeesti.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Miten slammaaminen tehdään? Olen pitänyt sitä vaikeana.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Minulla on tarkoitus pudottaa vanha tasoite pois ja laittaa uusi tilalle, jonka päälle Tikkurilan Finseco KS kalkkibetonimaali.
