Miten toimii ja millä voin toiminnan tarkistaa? Missä kaikkialla pitää olla ilma räppänöitä/venttiileitä?
Olen nyt ullakolta ja kellarista kyseisistä aukoista poistanut vanhoja sukkahousuja,muovipusseja ja jotain kangas-suikaleita.
Pesuhuoneen seinässä on yksi aukko,joka oli myös tukittu, miksiköhän?
Kaikki ilmaventtiilithän on aikoinaan suunniteltu alunperin kyseisten tilojen ilmankierron toimimiseksi, eli jos kyseisiä hormeja ei ole jostakin syystä muuteltu eikä niihin ole liitetty mitään muita systeemejä, niin olettaisinpa että niiden olisi hyvä olla auki jotta ilma todellakin liikkuisi. Niiden toimimisen, eli ilman liikkumisen toivottuun suuntaan huomaa ainakin tulitikun avulla minnepäin liekki kääntyy. Jonkinlainen savusysteemi tietenkin ilmaisee näkyvämmin sen minnekä hormin ilma menee ja onko hormi muuten auki.
Ilmanvaihtohormien aukkojen tukkimista on harrastettu ainakin sen takia, että talvisin painovoimainen ilmanvaihto toimii välillä vähän liiankin tehokkaasti. Kerran paikalle asennettuja rättejä ei ole ymmärretty/ muistettu ottaa myöhemmin pois. Pelkkään painovoimaiseen ilmanvaihtoon ei kannata pesutilojen osalta luottaa. Yksinkertaisin ja edullisin laite postamaan kosteutta pesuhuoneesta on kylpyhuonepuhallin, jollainen vähintään pitäisi olla (jos tila päivittäisessä käytössä).
Pesuhuoneen seinässä oleva tukittu reikä on ollut ilmeisesti korvausilmaa varten (tukittu varmaan kylmän vuoksi). Voinut toimia jossakin määrin myös poistona.
Ja korvausilmaventtileistä sen verran, että niitä voi asentaa tarvittaessa ns. puhtaisiin tiloihin eli esim. kaikkiin alakerran huoneisiin keittiötä ja kylpyhuonetta lukuunottamatta.
Semmoinen perusrakenne (ei ainoa oikea, mutta toimiva) voisi olla:
Alakerrassa tuloilmaventtiilit seinissä, yksi joka ilmansuuntaan, yläkerrassa tulo/poistoventtiilit (painovoimaisessa ne toimii joskus väärinpäin) jokaisen harjan suunnassa. Kosteissa tiloissa oma koneellinen poistoventtiili.
Hormistossa kaikki ilmaventtiilit käytössä.
Jonkinlainen tulisija talossa, se paitsi vaihtaa ilmaa niin myös lämmittää hormia, mikä taas tehostaa ilmankiertoa.
Rossipohjassa kissanluukut auki paitsi pysyvän talven aikana.
Ylävintissä (/vintin kylmssä tilassa) tuloventtiilit/ritilät räystäillä tai päädyissä, riittävä ilmarako ja katon harjan paikkeilla poistoputki.
Jos kesäaikana tuntuu ilmanvaihto riittämättömältä (johtuu useimmiten siitä, että talo on tiivistetty mutta ikkunat pidetään aina kiinni), hormin päähän tehostaja, rotoventti tai vastaava, koneellistakin voi miettiä jos surinasta tykkää.
Olen tuossa myös sihtaillut oman tuvan ilmanvaihto"systeemejä"- ja melko pian se on tutkittu:
Tuloilmaräppänöitä on tasan kaksi:
- kellarisaunaan/pesuhuoneeseen yksi tulo, joka jaettu seinälle ja kiukaan ilmaotoksi
- kattilahuoneen ilmanotto asbestiputkella kellarin läpi kivijalasta
Poistoja on vähän enemmän, kaikki piippuhormien kautta:
- kallarisauna/pesuhuone (aina selällään)
- kattilahuone (melkein aina kiinni)
- alakerran WC (valitettavasti jouduttu väliaikaisesti tukkimaan, kun ilmeni, että saunan kiuas on samassa reiässä)
- alakerran keittiö (alunperin säädettävällä läppäluukulla, pitäisi luukku korjata kun on nyt aina auki)
- yläkerran WC (kiinni, kun koko huussi on purettu)
- yläkerran keittiö (kiinni, kun seinistä puuttuu nyt purut ja tuuli puhaltaa muutenkin läpi)
Lisäksi ilmaa kulkee tulisijojen kautta:
- kiuas
- öljykattila
Hyvin tuo on toimiinut, kun kesällä vähän aukoo ikkunoita, ja talvella laittaa räppänää pienemmälle ja teippaa lasit, paitsi pesuhuoneessa, joka ei kahden päiivttäisen suihkun välillä kerkiä kuivua. Taitaa tuo ilman vaihtumattomuus olla lähinnä kokonaan sähkölämmitteisten ja lisäeristettyjen talojen ongelma (ominaisuus?).
Osaako joku sanoa, kannattaako laittaa lisäilmatuloa suunnitelluille tulisijoille: kamina yläkerrassa, ja takka/pönttöuuni alakerrassa. Lattioita avataan joka tapauksessa, ja joku 100mm muovirööri menisi nyt helposti purujen sekaan ja suoraan ulkoseinälle, ja sisäventtiili sitte ihan tulisijan viereen lattiaan. Ajatuksena varmistaa erityisesti yläkerrassa savuttamatomuus sytytysvaiheessa ja kylmän ilman imeminen ikkunanraosta. Kustannukset olisi tässä vaiheessa minimaaliset, lähinnä laittamisen vaiva, mutta onko siitä sitten käytössä enemmän haittaa kun hyötyä..?
ankkuli kirjoitti:
Kyllähän tulisijat paljon ilmaa tarvitsevat ja kovimmilla pakkasilla kaipaisi tuollaista lisäilmaräppänää takan juuressa. Mutta nyt pitää olla sen suhteen varovainen ettei se kondensoi lattian alla, kunnollinen eristys putken ympärille. Mieluummin kahdessa keroksessa saumat eri kohdissa (villa) tai solumuovilla hyvin solumuoviteipillä saumat teipattuina, solumuovilla pärjää ohuemmalla mutta kalliimmalla.
Latian alla purutilassa kondensoiva putki tekee pahaa jälkeä.
Meillä on kellarista putki takan sivulla lattialla, ollut haaveena se kellarin katossa viedä ulos mutta kun se tulee eristämättömänä lattian läpi niin saa olla noin. Tuleepahan kellarissa esilämmitettyä ilmaa olohuoneeseen.
