Kyseessä on 10 vuotta sitten uusittu lautaverhous, joka on maalattu Teho-öljymaalilla. Pinta on pysynyt hyvänä, mutta haalistunut kovasti. Maali on jokapaikassa hyvin kiinni, mutta siinä on hieman viime talvena tullutta musta pintahometta tms. Eli ensin homepesulla, mutta mitä sitten?
Kellään vielä kokemuksia siitä uudesta Durasillista? Itse mietin myös Vinhaa tai Valttitehoa. Tai sitten sillä Teholla vaan... Kellään ideoita?
Seinän maalaaminen tikkurilan tuotteilla?
Riippuu paljolti siitä käsitteletkö homepesulla kaikki pinnat.
Koska homepesu vaalentaa pintaa ja öljymaalin ominaisuus on, että väri vuosien myötä vaalentuu, niin...
A. Jos käytät Tehoa ja peset vain osan pintaa, muista, että värisävy on huomattavasti kirkkaampi muutaman vuoden ajan ennen kuin väri haalenee
B. Jos käytät Tehoa ja peset kaikki pinnat, käytä maalia hieman ohennettuna. Näin saat uuden maalikerroksen pintaan ja hieman kevyempänä. Turhaan siihen laittaa öljymaalia paksuna.
C. Jos käytät peittäviä puunsuojia (Vinhaa tai ValttiTehoa), saat ns. korjausmaalauksen. Peittää muttei tee liian paksua kerrosta. Voit käyttää näitä sekä osittaisessa pinnan pesussa että koko pinnan pesussa, sillä kiiltoaste on vanhan Tehon luokkaa hyvin pian.
Restaurointi, entisöinti: "...kohteen käyttökelpoisuuden tai yhtenäisyyden palauttaminen"
