Sisäpiipusta...
Sisäpiipusta...
Eli minulla on kuten varmaan monella muullakin ääliömäisesti vain puoleen piippuun ulottuva sisäpiippu niin onko kellään kokemuksia sen poistosta ja korvaamisella uudella "täyspituisella"?Onko joukossa kaasulämmittäjiä jolla on tuollanen "puolikas"sisäpiippu eli onko ollut kondenssio ongelmia?Kokemuksia kaivataan!
kondenssiongelma
minulla on puolikas sisäpiippu käytössä, mutta lämmitän öljyllä ja pelletillä.
Kondenssi vettä tulee aika reippaanlaisesti.
Olen ratkaissut ongelma tekemällä pienen keruualtaan piipun alapäähän, josta tulee letku ämpäriin..
Tämän talven oli käytössä ja vettä kerääntyin useampi kymmenen litraa.
kondenssiongelma
Ekana talvena kun aloin pelletillä lämmittää, oli piipun alapää ihan märkä kokoajan ja vesi hikoilikin läpi piipusta, nyt kun on keräin paikallaan ei ole minkäännäköistä ongelmaa koskeuden kanssa.
Re: Sisäpiipusta...
Kysynpä oman kysymykseni tähän vanhaan ketjuun jatkoksi.
Eli siis: meillä on vanha talo jossa on hormit ns. kapealla väliseinällä. Puuhellan hormi fuskaa ylimmän 5 metrin matkalta jostakin kohtaa molemmilla puolilla olevaan hormeihin. Tämä on siis varmaa tietoa, koska mm. toinen näistä hormeista joihin se fuskaa, alkaa vasta tältä korkeudelta. Tämän alapuolella ko. puuhellan hormi tekee kiusallisen oloisia kiemuroita, mikä vaikuttaisi näin asiaatuntemattoman silmin aika hankalalle vedolle sisäpiippua ajatellen. Tämä tuli katsottua kun hormia pieneltä alalta korjausmuurattiin.
Kysymys siis on:
Voiko sisäpiipun asentaa hormissa vain n. 5 ylimmän metrin matkalle, niin että se jatkuu tiilellä alimmat pari-kolme metriä? Saisin näin blokattua sivuvuodot.
Kysymys siis on:
Re: Sisäpiipusta...
Oman kunnan palotarkastaja kertoo kyllä saako, nuohooja sitten voiko.
Se putken alapääkin pitää kiinnittää...
Re: Sisäpiipusta...
Älä ala säästämään väärässä kohtaa. Asenna putki alas asti ja tee se kunnolla niin ei tartte tehdä sitä uusiks.Pete F kirjoitti:Kysynpä oman kysymykseni tähän vanhaan ketjuun jatkoksi.
Kysymys siis on:
Re: Sisäpiipusta...
Mulla pari-kolme metriä sisäputkea, kyllä kondensoi. Nuohoojan epävirallisen ohjeen mukaan tein pari 8mm reikää pannuhuoneessa olevaan nuohousluukkuun. Noki oli aivan märkää ainakin ennen sitä. Viime syksynä sanoi olevan kuivaa.
Korjaan juuri piipun päätä, sisäputki on eristetty lecasoralla (sekin yläosastaan märkää) ja putken ympärille on valettu paksu betonikakkuestämään sadeveden pääsy tiilihormiin. Tämä kakku kylmettää sisäputken ja siinä kohdassa kondensoi kovasti. Tämän huomasi selvästi kun poltin kävi syyskolealla kelillä.
Ratkaisuna jätän lecasoratilan yläosasta henkireiän viereiseen hormiin ja yritän saada betonikauluksen suoran kontaktin putkeen mahdollisimman vähäiseksi. Periaatteessa myös kaikki sisäputken ulkopuolinen osa mikä on yli tiilihormin, olisi hyvä villottaa. Päälle sitten suojapellitys.
Paljon näkee kylmiä sisäputkenpäitä jotka on kymmeniä senttejä ulkoilmassa. Varmasti kondensoi.
