Betonin päälle puulattia
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Asuinkerroksen remontti on suunnitteluvaiheessa. Katon osalta vaaka on kallistumassa valkeaksi osmottuun koivuvaneriin. Saumojen päälle pienet listat. Täytyy tosin tehdä koekappaleet ennen lopullista päätöstä.
Yläkerran lattiaksi tuli 28 mm mäntylauta ja Permoa päälle. Ratkaisuun olemme olleet hyvin tyytyväisiä. Asuinkerroksessa on nykyisten lattiapäällysteiden alla betonilaatta, sen alla kantavat teräsbetonipalkit ja betonista valettu kellarikerroksen katto. Palkkien välit on täytetty purulla.
Korkki ja linoleumi ovat pois laskuista ulkonäkösyistä. Laminaattia harkitsemme eteiseen ja keittiöön kestävyyden takia. Olohuoneeseen ja makuuhuoneeseen haaveissa on puulattia ja siihen todennäköisesti maali päälle.
Onko joku asentanut 28 mm lattialautoja kelluvana? Onko se mahdollista?
Onko ohutpuulattioita olemassa n. 100 mm leveänä?
Muita ehdotuksia lattiamateriaaliksi?
pikkumiäs
Tarkoitat varmaan uivana. Mitä paksumpi lauta, sen todennäköisemmin vääntelee rumaksi. Saathan kiinnitettyä puut palkkeihisi ja tehtyä kiinteän puulattian. Uiva lattia tehdään aina kiinteän päälle. Ymmärsin, että sulla palkkien välit auki.
jonin
Ongelmana on se että lattian kantavat rakenteet ovat betonia. Jokaisen lattialaudan kiinnittäminen betoniin ei oikein houkuttele. Pintavalun piikkaaminen pois on ollut mielessä. Sen jälkeen voisi laittaa kantavien betonipalkkien päälle puusoirot ja ruuvata lattialaudat niihin.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Korko ei anna myöten koolata ilman piikkaamista?
jonin
Lattialauta tarvitsee koolaukseksi minimissään n. 30 mm paksun soiron ja itse lauta on 28 mm. Nykyinen päällystekerrostuma on n. 10 mm. N. 5 sentin nousu teettäisi aika paljon töitä ovien kanssa. Ovet ja karmit tulee joka tapauksessa irroitettua koska niiden kunnostaminen on mukavampaa muualla. 2-3 senttiä saa karmia vielä nostettua mutta sitten alkaa seinän rakenne tulla vastaan ja sen muutokset menevät turhan työläiksi.
Kestäisiköhän lattia suorana siten että laittaisi 28 mm laudat harvakseltaan kiinni betoniin suoraan laudan päältä? Reiät voisi sitten kitata kun lattiaan vedetään kuitenkin maali.
