Piipunhatun koko?
wekkuli
Piipunhatun koko?
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Minkäslaisia viisauksia piipunhatun kokoon liittyen on tiedossa? Pitäiskö hatun olla ylhäältä päin katsottuna hormia suurempi, pienempi vai saman kokoinen? Mitä haittaa/hyötyä on jos mitat heittää joitain senttejä?
Meitin piipun mitat on 125 x 70 cm ja Honkkarissa ois halpoja hattuja 130 x 61 cm.... siksi siis kyselen.
ikämajaRajamäki
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Meidän piipunhattu on joka puolelta noin 5cm leveämpi kuin piippu. Hyvin on toiminut, ja suojaa piippua hyvin kun tulee reunoista hieman yli. Ei kai tuohon mitään tarkkaa sääntöä koon suhteen ole, jos on reunoilta vajaa niin suojaa huonommin, jos on liian suuri näyttää tyhmältä...
pyry
Viesti Kirjoittaja pyry »
Seuraava on kopioitu suoraan nuohousalan keskusliiton sivuilta http://www.nuohoojat.fi
SAVUPIIPUN SADESUOJA
(Piipunhattu)
Sadesuoja vähentää sadeveden ja lumen pääsyä hormeihin, suojelee savupiippua rapautumiselta sekä parantaa vetoa.
Sadesuoja tulee tehdä kokonaisuudessaan syöpymistä vastaan suojatusta metallista.
Sadesuojaa asennettaessa on huomioitava, että savuhormit on helposti tarkastettavissa ja nuohottavissa:
* Savupiipun ja suojan väli tulee olla vähintään 200 mm mutta toimivuuden kannalta ei kuitenkaan yli 300 mm korkea.
* Suojan kansi tulee olla helposti irrotettavissa kokonaan tai saranoitu. Kannen kiinnitykset esim. siipimuttereilla tai liukutapeilla. Savupiippuun jossa on useampi rivi hormeja vierekkäin asennetaan saranoitu suoja.
* Työtaso (kattosilta) savupiipun ympäri on välttämätön, jotta suojan avaaminen/irrotus onnistuu turvallisesti.
Savupiipun öljylämmityshormi on jatkettava sadesuojan läpi, jotta vältetään syövyttävien savukaasujen tiivistyminen sadesuojan kannen alapinnalle.
Suojan kansi on hyvä mitoittaa hieman savupiipun poikkipinta-alaa suuremmaksi, reunojen ylitykset noin 50 mm.
JJ
Sittenhän meidän on juuri sopiva :-)
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Tätä pohdittiin kun uusittiin katto + piipun pellitys viime kesänä. Piippu on kuitenkin loistokunnossa (3 ilmast.hormia, 3 lämmityshormia) ja nuohooja kehotti ettei laiteta hattua ollenkaan. Ei kuulemma ole juuri mitään hyötyä, tiivistyvistä savukaasuista voi olla katolle enemmän haittaa. Kun tulisijoja lämmitetään säännöllisesti (öljykattila ja kiuas varsinkin) niin pitävät huolen koko piipun kosteuden haihtumisesta.
Tiedä häntä mikä sitten on "oikein", mutta jos piippu ja hormit on vielä yli 50 vuoden jälkeen hyvässä kunnossa niin ei tolle hatulle perusteita ole.
Voittola
Viesti Kirjoittaja Voittola »
Meillä nuohooja totesi ihan samaa ja sanoi, että on kovin hankalaa nuohota piipullisia hattuja. Tiedä sitten yrittikö vain helpottaa omaa työtään :wink: mutta esim. vanhempieni kesämökillä takka taas puolestaan puskee nyt savut välillä sisälle piipunhatun vaihdon jälkeen, kun miehet on ilmeisesti asentaneet hatun liian lähelle piippua. Eli jos asentaa hatun, niin sitten tarkkana, että tulee laitetuksi oikein.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Voittola kirjoitti:Meillä nuohooja totesi ihan samaa ja sanoi, että on kovin hankalaa nuohota piipullisia hattuja.
Hmm..mielenkiintoista,piipullinen hattu. :?: :-D
antsu
Viesti Kirjoittaja antsu »
Taitaa suurin hyötyjä piipunhatussa olla niiden valmistaja/asentaja.Ja suurin häviäjä piipun omistaja.Siihen tulee isossa piipussa melkoisesti painoa jota vielä tuuli repii.Ja nuohoojan työ on tehokkaasti estetty.
Jos se peltilämiskä olisi autuaaksi tekevä niin eikö nämä meidän piiput olisi sortuneet jo aikoja sitten.Tietysti makuasia mutta onhan se myös aika karmean näköinen.
Kylmä piippu kannattaa suojata.Jos korsteenissa on lämpöä,savukaasujen tai ilman virtausta,se pysyy kunnossa.
Voittola
Heh heh, ai miten niin kiireessä kirjoitettu vastaus... :lol: Hyvä huomio, Tomppa! No, toivottavasti vastauksesta sai edes jotain selkoa kuitenkin... :-)
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Itellä olis tarkoitus jatkaa takan hormi piipunhatusta läpi, ihan sen takia että tuo hattu "kääntää" savut vaakaan ja jopa matalapaineella alas nopeasti. Ongelma on tuo yksikerroksinen laajennusosa jossa muutenkin kovin matala piippu, hävettää kun kaikki savut menee suoraan naapureille eikä ylös kuten rintsikan puolen korkeasta piipusta (vaikka sielläkin hattu niin pitkä hormi ei juuri savuta).
JJ
Taloissa joissa tulisijaa ei käytetä tai ei ole tulisijaa, on piipunhattu kyllä ehdoton juttu. Meidän talosta oli purettu tulisijat vuonna -87, joten ihan hyvä homma, että on piipunhattu. Nyt kun taas löytyy tulisija ja sitä käytetään pärjäisi varmasti hyvin ilmankin.
Se on tosiaan minuakin hieman ärsyttänyt, että savut painuvat hatun kanssa helposti alaspäin ja pihalle, ilman hattua näin ei varmaan kävisi.
Meidän kattu on sen verran pieni, että en usko siitä olevan keston kannalta haittaa piipulle, hattu kun on ihan vaan vaakalevy, eikä tuuli pääse sellaista kovin pahasti riepottelemaan.
