Viemärin sekä käyttövesiputkiston uusiminen
Talo vuonna 1959 valmistunut rintamamiestalo. Käyttövesiputket uusittu -95. Tarkoitus tehdä kellariin sauna- ja pesuhuone remontti (siis pesutilat jo olemassa, mutta toteutus ala-arvoinen). Samalla olen miettinyt muiltakin osin talon putkituksia.
Viemäröinti:
Ajattelin uusia vanhan valurautaviemärin kun yläkerran vessaan olisi tarkoitus tehdä suihkukaappi ja on peloteltu, että vanhaan viemäriin liitoksien tekeminen on hankalaa. Viemärin huohotusputki menee katolle. Nyt tuli mieleen, että jos ei vetäisikään viemäriä katonläpi vaan tekisi sellaisen venttiilillä varustetun putken niin selviäisi vähän pienemmällä putken vedolla. Tuon järjestelmän oikea nimeä en tiedä, mutta putki joka ottaa korvausilman huoneilmasta. Onko se toimiva systeemi vai onko kuitenkin toiminnan kannalta fiksumpaa viedä viemäri katolle asti? Työmäärältäänhän tuo ei ole hirmuinen homma, ei tarvitsisi tehdä vaan läpivientiä kattoon (Nykyinen läpivienti on toteutettu ala-arvoisesti ja menisi uusiiin joka tapauksessa).
Käyttövesiputkisto:
Aluksi tarkoitus oli käyttää vanhoja käyttövesi putkia, kun ne on uusittu 12-vuotta sitten ja se on sitä kupariputkea (vai mitä lie, mutta kuparin väristä se on). Jututin kuitenkin tuttua rakennusinssiä ja sanoi että nuo kupari putket voi alkaa olla käyttöikänsä päässä jo 20-vuoden kohdalla. Voiko pitää paikkaansa? Nyt tulisi uusittua samalla käyttövesiputketkin kun ei vesipisteet kuitenkaan ole oikeilla kohdilla uudistuksissa. Vieläkö noita kyseisiä kupariputkia käytetään vai onko nykyään pelkästään muovisia? Onnistuuko muoviputkien asennus kotitarvetimpurilta ja onko OK vakuutuksien kannalta, eli korvaako vakuutus jos tulee vesivahinko?
Viemäröinti:
Käyttövesiputkisto:
ankkuli
mulla on vähän samansuuntainen laittelu menossa. Yläkerrassa joudut joka tapaukessa laittamaan muoviviemärit, mutta en näe mitään syytä, miksi liittäminen valurautaan ei onnistuisi esimerkiksi kellarin tai alakerran puolella pystysuoraan osaan, jos vaan vanha rööri on ehjää. Loppuosan voi mielestäni vaihtaa myöhemmin jos on tarvis, jokunen mutka ja liitos voi mennä uusiksi.
Tuuletuksen pistän samaa reittiä katolle, läpivienti vain uusiksi. Semmoista yksitieventtiiliä ja tuuletusputken sijoittamista sisälle ei nykyään suositella, mutta kyllähän sekin toimii.
Uusiin asennuksiin laitetaan melkein pelkästään muovista käyttövesiputkea, jonka suojaputket ja itse purkivedot voi tehdä ihan hyvin itse, kunhan huolehtii kinnollisesta kiinnityksestä ja asianmukaisesta reitityksestä (ei jää roikkumaan, ja mutkat on riittävän loivat). Kuparia käytetään vain pinta-asennuksiin. Muoviputken kytkentään tarvitaan erikoistyökaluja, jotka maksaa paljon enemmän kuin putkarin kertakäynti. Itse teen viemäröinnin ja suojaputkituksen valmiiksi, ja kutsun putkarin vasta, kun on lopullisen kytkemisen aika. Tuleepahan tehtyä sitten yksi tarkistus ammattilaisen toimesta, eikä ole murhetta vakuutusyhtiön kanssa.
Jos on semmoinen perusmallin rintsikka, missä on vessat päälleikkäin, ja keittiöiden vesipisteet vessan seinää vasten, niin eipä sitä putkea tai viemäriä niin paljon ole. Siitä huolimatta pelkät yläkerran suojaputket ja viemärit maksoi pitkästi yli 700€, siihen vielä kalusteet ja itse käyttövesiputki... kallista on.
Halvimman tarjouksen muuten teki varastomyynti.fi , mutta jäi ostamatta, kun ei firmaan kerran ole mitään puhelinyhteyttä, eikä käyntiosoitetta. Eroa paikalliseen LVI-firmaan olisi ollut melkein 15%. Tarjouspyynnöt menee mukavasti meilillä, mutta joitakin asioita ainakin minä haluan vielä sopia ihan henkkoht. Onko joku onnistunut hankkimaan jotain varastomyynti.fi :stä?
Vanhaan valurautaisen pystyviemäriin liitettiin uusi valurautainen pystyviemäri samanlaisella liitoskappaleella kuin uutta valurautaviemäriäkin liitettiin toisiinsa. Liitoskappaleessaon kumitiiviste ja kiristettävä metallipanta. Uutta valurautaa piti laittaa kun kyseessä on pannuhuone. Jos liitos vuotaa niin sen ainakin näkee. Varmaan samanlaisella liitoskappaleella saa uuden muovinkin liitettyä vanhaan valurautaan.
Vesijohdot suojaputkellista muovia jakotukilta hanakulmille asti. Vesimittarilta jakotukille kuparia.
Viemärin tuuletus meni meni aiemminkin katolle ja sinne vedin myös uuden. Vaiva ei ole niin iso että kannattaisi kikkailla venttiilien kanssa. Muista keskusteluista on minulle muodostunut sellainen käsitys että nuo venttiilit alkavat jossain vaiheessa aiheuttaa ongelmia. Kattoläpivienti on toki tehtävä huolella.
Vessat sijaitsevat päällekkäin ja ne olisi tarkoitus remontoida molemmat (Yläkerran vessaan suhkukaappi ja alakerran vessaan vaan verhoilumateriaalit uusiksi). Keittiön vesipiste ei sijaitse vessan seinää vasten, putkivetoa tulee n. 4 m sivuun pääviemärilinjasta.
Jos valurautaviemäriin liittäminen onnistuu myös muoviputkella niin teen vessoihin viemärit uusiksi ja keittiönhaaran jätän vielä valurautaiseksi (Keittiöremontti tulossa myöhemmin ja vesipisteen paikka hakusessa). Mitenkä tuo muoviviemäri ihan käytännössä liitetään valurautaputkeen, sen tiivistys nyt etupäässä kiinnostaa?
Vedän samalla vessoihin käyttövesiputket muovista ja keittiöön jätän toistaiseksi vanhat kupariputket. Näiden liittäminen tuskin muodostuu ongelmaksi, vai?
"Uusiin asennuksiin laitetaan melkein pelkästään muovista käyttövesiputkea, jonka suojaputket ja itse purkivedot voi tehdä ihan hyvin itse, kunhan huolehtii kinnollisesta kiinnityksestä ja asianmukaisesta reitityksestä (ei jää roikkumaan, ja mutkat on riittävän loivat). Kuparia käytetään vain pinta-asennuksiin. Muoviputken kytkentään tarvitaan erikoistyökaluja, jotka maksaa paljon enemmän kuin putkarin kertakäynti. Itse teen viemäröinnin ja suojaputkituksen valmiiksi, ja kutsun putkarin vasta, kun on lopullisen kytkemisen aika. Tuleepahan tehtyä sitten yksi tarkistus ammattilaisen toimesta, eikä ole murhetta vakuutusyhtiön kanssa."
Samansuuntainen ajatus oli, että putkari käy tekemässä tarkastuksen ja liitokset. Voiko viemärin liitokset tehdä kuitenkin itse ja putkari vaan tarkastaa ne? Löytyykö netistä tai jostain hyviä ohjeita putkienvedoille, vai onnistuuko ihan maalaisjärjellä?
Onko viemäriputkissa ja käyttövesiputkissa vaihtoehtoja vai ostetaanko sitä mikä on halvinta?
Tarvitaanko jokin suunnitelma vai vedetäänkö suurinpiirtein samanvahuista putkea kuin vanhatkin on?
Voiko alakerran vessassa käyttövesiputket haaroittaa ja jatkaa yläkertaan vai vedetäänkö omat putket alhaalta asti?
Jos tuuletusputken sijoittamista ei kerran nykyään suositella sisätiloihin niin vien se suosiolla katolle.
Tulipa taas paljon kysymyksiä yhteen viestiin...
villehoo
villehoo
ankkuli
oletuksenani oli, että muoviputki laitetaan uponorin q&e liitoksella. onhan niitä varmaan muitakin systeemeitä, muttei maallikko voi kaikkea tietääSanteri kirjoitti:Millaisia erikoistyökaluja? En muistaakseni tarvinnut kuin kaksi jakoavainta, eikä ne ainakaan kovin erikoisia ollut :)
näkyi olevan uponorin sivuilla jotain ohjeitakin: http://www.uponor.fi/templates/Page.aspx?id=1873
Taas on tullut tätä putkiasiaa mietittyä ja nettiä selattua. Onkohan muita potentiaalisia putkivalmistajia kuin Uponor. Nettiä kun selaa ja hakusanoilla etsii niin ennen pitkää on taas eksynyt Uponorin sivuille ja muita valmistajia en ole oikein löytänytkään. Onko niitä, ja onko Uponor hinnan suhteen OK?
Tälläistä olen nyt miettinyt:
Käyttövesiputket Uponorin PEX-suojaputkellistä järjestelmää.
Viemärit Uponorin PP-viemäröintijärjestelmä.
Muutama asia kaipaisi neuvoja:
Voinko viedä näitä käyttövesi muovijohtoja öljykattilahuoneeseen vai tuleeko muoviputket pitää erillään tästä tilasta? Ajatus oli että vetäisin sinne kunnan vesijohdon (tulee nyt vähän epämääräiseen paikkaan) ja jakaisin siellä jakotukeilla vettä eteenpäin. Olisi sitten teknisettilat vähän keskitetymmin kuin nyt?
Kun vedän käyttövesiputket yläkerran vessaan niin vedänkö sinne suihkulle ja lavuaarille omat putket (4 putkea) vai haaroitanko yläkerrassa 2 syöttövesiputkea neljäksi? Jos haaroitan vasta yläkerrassa, tuleeko käyttää vesitiivistä koteloa? Ja kumpi tulee halvemmaksi ratkaisuksi?
villehoo
villehoo
Meillä vaadittiin pannuhuoneeseen palamattomat materiaalit. Viemäri on rautaa ja vesijohdot kuparia. Pannuhuone ja kerrosten vessat ovat osapuilleen samassa linjassa joten vesien jakotukit sijoitettiin asuinkerroksen vessan kattoon. Syötöt kupariputkella pannuhuoneesta. Jakotukeilta lähtee sitten oma suojaputkellinen veto jokaiseen käyttöpisteeseen (suihku, 2 WC:tä, 2 lavuaaria, keittiön hana). Kellarissa on pesutiloissa hieman vanhemmat asennukset kuparilla tehtyinä.Villehoo kirjoitti:Voinko viedä näitä käyttövesi muovijohtoja öljykattilahuoneeseen vai tuleeko muoviputket pitää erillään tästä tilasta?
Eli pannuhuoneeseen kannattaa laittaa kupariputkea. Haaroituksia ei kannata tehdä koska keskeisesti sijoitetulla jakotukilla tulee yksinkertaisempi systeemi.
