Lautalattia lastulevyn päälle?
Yläkertaan pitäisi uusia lattiapintaa, nykyinen muovimatto + lastulevy-yhdistelmä ei jalkaa eikä silmää hivele. Lastulevyä ei rakenteen puolesta tarvisi pois kiskoa. Onko kukaan kokeillut laittaa suoraan lastulevyyn tavallista esim 150mm leveää höylättyä lautaa kiinni? Ruuvilla, naulalla, hakasnaulaimella, Sikalla? Loppusilaus hiomakoneella, tai jopa ilman sitä? Ponttiahan ei tarvisi, kun alla on se lastulevy.
Potentiaalisia haittoja/ riskejä?
Kyllä se minulla meni juuri noin yksinkertaisesti yhdessä huoneessa, jossa tosin ruuvit oli kunnolla upotettu.vww kirjoitti:Mulla on myös muovimatto jonka alla lastulevy. Ajattelin säätä pyörösahan terän korkeuden oikeaksi ja ajaa saumat molemmin puolin auki ja nostella levyt pois. Kuulostaa liian helpolta...?
Toisaalta, jos muovimatto ei ole kovin tiukassa, niin naulat irti repimällä pääsee ainakin vähemmällä purulla ja melulla.vww kirjoitti:Naulat tai ruuvit pullottavat maton alla valoa vasten katsoessa.
Niin, ja edelleen ne levyt pitää roudata kaatopaikalle. Mutta onko kukaan kokeillut vetää suoraa lautaa lastulevyn päälle? Jos kerran laminaattia ihmiset lattioihinsa laittaa niin miksei samantien rehellistä lautaa? Jos ei ole omia kokemuksia niin spekuloikaa.
Kivempihän olisi lastulevyistä päästä eroon, mutta ei viitisisi sinänsä ok rakennetta purkaa ihan vaan purkamisen ilosta.
Viimeksi muokannut mich, Ke Huhti 25, 2007 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meillä on kanssa muovimaton alla lastulevyä ja ollaan mietitty parketin asentamista lastulevyn päälle, jos vaan lattia on tarpeeksi suora. Avattiin kerran yhden levyn verran lattiaa nähdäksemme mitä siellä oli alla. Itsen lastulevy oli kiinnitetty lattiaan nauloilla (ei pullottanut muovimaton alta) ja levyt oli liimattu reunoista toisiinsa kiinni. Lastulevyn alla oli jonkinmoista puulattiaa (n. 5 cm leveitä, ilmeisesti pontattuja lautoja), mutta se ei näyttänyt kovin kummoiselta oleessaan niin täynnä rakoja, epätasainen ja tehty niin kapeasta laudasta. Onkohan muuten toi 5 cm:n lattialauta sellainen lauta jota porukka on kunnostellut, vai onkohan heiltä löytynyt rakenteista kunnon lattialankkua?
Ei mekään lastulevyn kannattajia olla (ei välitetä siitä hirveästi huonekaluissakaan), mutta vaikuttaisi tällä hetkellä sen verran vaivattomammalta ratkaisulta jättää tuo pahjaksi. Varsinkin, kun nyt on tekeillä niin paljon muutakin.
Remontti reiska näkyi vetävän vanhan puulattian päälle uuden puulattian. Ei muuta kuin koolaukset väliin. Korkeus tietty nousee ja nousee...mich kirjoitti:Niin, ja edelleen ne levyt pitää roudata kaatopaikalle. Mutta onko kukaan kokeillut vetää suoraa lautaa lastulevyn päälle? Jos kerran laminaattia ihmiset lattioihinsa laittaa niin miksei samantien rehellistä lautaa? Jos ei ole omia kokemuksia niin spekuloikaa.
Serenity Now
Re: Lautalattia lastulevyn päälle?
Löytyikin sopiva ketju googlaamalla.
Eli ongelma:
Vanha lautalattia lähtee, sillä se on todella huonoa lautaa, paikoitellen laho ja paikkailtu, laudoitus menee myös väärään suuntaan ikkunaan nähden. Uutta laudoitusta tuohon ei tule, sillä pitäisi saada laudoituksen suunta käännettyä jotenkin, ilman että paksuutta tulisi ihan hirveästi lisää.
Ajatuksena oli laittaa lattialastulevy, ja sen päälle parketti.
Nyt kuitenkin aloin miettimään pyhäinhäväistystä: mitä jos parketin sijaan laittaisikin laudoituksen? Lattialastulevy toimisi äänieristeenä, kiinnityspintana ja ilmansulkuna. Onko tämä aivan typerä idea? Nariseeko?
Eli ongelma:
Mitenkäs ovet ja komerot yms. toimii, jos lattia nousee sen puulattian verran vielä lastulevyn päälle? (Vai olitko ajatellut koolauksetkin vielä väliin?) Lastulevyn kestävyys kyllä vähän huolettaisi kiinnitysmateriaalina, sehän on aika helposti murtuvaa, ja puulattia päällä elää kuitenkin kosteuden mukaan; kutistuu ja turpoaa. Alkuperäinen lastulevytys ei välttämättä ole suora, sekin kannattaa ottaa huomioon.
Serenity Now
Ovet yms. ei haittaa jos ei laita kolauksia ja laittaa suht ohutta lautaa. Lattiarakennetta yritetään vähän oikoa ja suoristaa, minkä päälle uudet lattialastulevyt.listuri kirjoitti:Mitenkäs ovet ja komerot yms. toimii, jos lattia nousee sen puulattian verran vielä lastulevyn päälle? (Vai olitko ajatellut koolauksetkin vielä väliin?) Lastulevyn kestävyys kyllä vähän huolettaisi kiinnitysmateriaalina, sehän on aika helposti murtuvaa, ja puulattia päällä elää kuitenkin kosteuden mukaan; kutistuu ja turpoaa. Alkuperäinen lastulevytys ei välttämättä ole suora, sekin kannattaa ottaa huomioon.
Vanha rakenne ylhäältä alas:
-muovimatto 2mm
-lastulevy 11mm
-muovimatto 2mm
-kovalevy 3mm
-linoleumimatto 2mm
-pahvi 1mm
-lattialaudat 24mm (arvaus, en ole mitannut)
YHTEENSÄ n. 45mm
Uusi rakenne ylhäältä alas:
-laudoitus 28mm
-lattialastulevy 22mm
-(ilmansulkupaperi , lähinnä reuna-alueet)
YHTEENSÄ n.50mm
Uudesta lattiasta ei tule juurikaan paksumpi, ja ovien alla on aika paljon pelivaraa.
Kiinnityksen voi toki tehdä varmuuden vuoksi pitkillä ruuveilla lattiarakenteeseen asti. Lattialastulevy on kyllä aika sitkeä ruuvausalusta, ja elänee myös talon/lattian mukaan kun kerran on lattiarakenteissa muutenkin kiinni... (?)
Mietityttää tuo narina, alkaako laudat hinkkaamaan lastulevyä vasten -> narina? Väliin voisi toki yrittää laittaa jotain hengittävää materiaalia estämään narinoita (?)
Painotan vielä että jos lattiarakenteet menisi oikeaan suuntaan, laittaisin luultavasti uudet tukevat laudat lattiaan. Kysymys tiivistettynä: Voiko parketin korvata lautalattialla?
Motivaatio lautalattialle: Sopii talon luonteeseen halvempaa kuin Timberwise-parketti ja mahdollista hioa monta kertaa.
lehmikangas
Kesti hieman huomata että tässä on alkuperäinen ja uusi kysymys.
Mutta nyt tähän jälkimmäiseen kysymykseen. Joskus kävi itselläkin vastaava mielessä, että laittais lastulevyn ensin ennen lautalattiaa. Hyvänä puolena ainakin se, että toimisi väliaikaisena lattiapintana kun yläkertaa ei vielä muuten tule rakennettua valmiiksi.
Mutta jos tässä pääjujuna on se lautalattian suunnan kääntö, niin lattialastulevyn näkisin vähän turhan kalliinakin vaihtoehtona. Eikö saman asian ajaisi harvalaudoitus? Tuolla laudoituksella olisi mielestäni myös helpompi oikaista lattian epätasaisuuksia verrattuna levytykseen. Toki, se levykin varmistaa ainakin ettei jyrkkiä eroja tule, mutta jos niskoissa on heittoa, niin kuvittelisin ettei levy välttämättä asetu kauttaaltaan hyvin. Tämän tapaiseen harvalaudoitukseen voi upottaa myös vaikka vesikiertoisen lattialämmityksen.
Siis mitä se tarkoittaa, että laudoitus on väärään suuntaan ikkunaan nähden? Kumpaan suuntaan sen sitten pitäisi olla, pitkittäin vai poikittain? Onko tästä joku standardi olemassa, meidän talossa on molemmin päin vanhastaan.
Miten ne puulattian ruuvit laitetaan lattiarakenteeseen asti, jos koolaukset lastulevyn alla on joka tapauksessa väärin päin? Meillä kun laitettiin puulattiaa hopparuuveilla, ruuvit olivat 7,5 cm pitkiä, joten lastulevystä olisi mennyt kyllä iloisesti läpi ruuvin kierteinen osuus.
