Saunaprojektini vaatii (yllätys, yllätys) myös vesiasioiden pohdintaa.
Aion ottaa saunavedet rengaskaivosta. Sen syvyys on vielä tuntematon, ja etäisyys saunaan noin 20 metriä.
Saunaan tulee kuparikierukallinen pata (josta puulämmitteinen suihku) sekä sen rinnalle joko varaaja tai virtauslämmitin.
Idea on se, että jos pata ei ole kuuma (ei lämmitetty lainkaan tai jo jäähtynyt), niin sähkö lämmittää suihkuveden.
Kuinka kovat painevehkeet systeemi vaatii, jotta suihkuun riittäisi potkua?
Entä onnistuuko boilerin/virtauslämmittimen ja vesipatakierron yhdistäminen ketjuun? Onko siinä edes järkeä?
Putkitus ja paineistus
Paineista en osaa sanoa mutta tuollainen kuparikierukkaviritys on itsellänikin ollut mielessä.
Eikös tuo käy niin että laittaa kylmän veden ensin padan kierukkaan ja sieltä virtauslämmittimeen. Jos vesi ei lämpene padassa riittävästi niin virtauslämmittimen termari pitää huolen että sähköllä hehkutetaan lisää. Varaajan käyttö pitäisi onnistua vastaavalla tavalla.
Ennen vesikalusteita on kuitenkin syytä laittaa sekoitusventtiili joka pitää jakeluun menevän veden alle 65 asteessa. Patahan saattaa sulla vaikka kiehua jolloin kierukka tuottaa varsin kuumaa tavaraa.
Laittaisin vielä varoventtiilinkin jottei paikat poksahda hallitsemattomasti. Jos pata kiehuu ja vesi kierukassa kuumenee kovasti laajenee sen tilavuus merkittävästi. Jos kulutusta ei ole niin paine putkessa kasvaa...
Suunnilleen noin pähkäilin itsekin. Kiehuvan kuuma suihku ei liene terveellinen, vaikka höryäisikin ehkä mukavasti...
Virityksellä haen sitä, että suihkuun voisi mennä saunomisesta riippumatta ja ilman kepulikonsteja. Lämmin vesi tulisi vaarajasta tai virtauslämmittimestä normaalihuushollin tapaan.
Saunaa lämmitettäessä iskettäisiin puita myös pataan, ja suihkuvesi lämpeäisi sillä.
Mihin väliin varoventtiili pitäisi laittaa? Ja mihin ylipaine purkautuu?
En sitten ole ammatti-ihminen näissä asioissa mutta laittaisin varoventtiilin ennen sekoitusventtiiliä. Varoventtiilissä on kaiketi kierteillä varustettu kohta josta paineet purkautuvat. Siihen pitää liittää putki joka menee vaikka lattiakaivoon (Voisiko sinun järjestelyssä laittaa pataan?) tai johonkin muuhun paikkaan jossa kuuma vesi/höyry ei aiheuta vaaraa.
