huonoa puusepäntyötä?
janssoni
Viesti Kirjoittaja janssoni »
Sain maaliskuussa puusepältä tilaamani puuvalmiin ikkinan- siis karmin kolme pokaa molemmin puolin. Maalasin, lasitin, kittasin, hioin ja maalasin. Nyt on valmis ja mies alkoi asentamaan ikkunaa - ja paljastui, että puolet poista ei sopinut kunnolla: ovat vääntyneitä ja kauheat raot. Ei toimi ja on kauhean näköinen.
Soitin puusepälle ja hän kertoi lopettaneensa yrityksensä, olevansa korviaan myöten veloissa ja muuttavansa ensi viikolla Saksaan. Oli sitä mieltä, että olemme itse pilanneet ikkunat säilyttämällä niitä väärin. Lisäksi sanoi, että minulla olisi ollut kahden viikon valitusaika... nyt on turha rutista, sanoi.
Mieheni sitä mieltä. että vääntyminen johtui materiaalivirheestä.
Mies soitti myös puolitutulle, joka on rakennusrestauroinnin opettaja. Hän sanoi. että itse olisimme saaneet poat vääntymään vain pitämällä niitä painon alla.
Aiemminkin olemme tilanneet eri puusepältä kolme ikkunaa, samoin puuvalmiina eikä mitään valittamista ollut.
Onko mitään tehtävissä?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Kuluttaja-asiamies
Kuulostaa pahasti siltä että puuseppä on tehnyt kosteasta puusta pokat. Niiden sovittelu paikalleen voi olla todella hankalaa. Ja vaikka ne saisikin paikalleen niin yleensä jostain joutuu höyläämään maalit pois. Olen itse katkerasti joutunut huomaamaan, että ikkunoita pitää ehdottomasti aina sovittaa ennen maalausta, muuten tulee suru sovitellessa.
Olen kerran saanut lasittamalla pokan vinoksi. Vaikka se ristimitoilla oli ennen lasitusta suora niin lasituksen jälkeen se oli salmiakki. Oikeakätinen kun tekee kittaukset aina samoin päin.
Harmin paikka. Miten päin ne pokat ovat kieroja? Tottahan niitä saa väännettyä, mutta kun ne on jo lasitettu niin pitää olla hyvin varovainen. Ja tekeminen riippuu että miten päin ne on kierossa...
janssoni
Kiitos vastauksista! Ihmettelen sitä, kuinka olet maalaamalla saanut poat vinoon? Meillä ikkunat toimivat ennen maalausta, mutta kuivuessaan puu eli. Rakennusrestauroinnin opettajan mukaan vääntyminen johtuu väärästä materiaalista, eli siis puusta. Hänen mukaansa pokia ei saa itse vääntymän kuin pitämllä ison painon alla. Poaty ovat kuprulla eri suuntiin...
Kuluttaja-asiamiehelle lähetin sähköpostia. Minua kiinnostaisi tietää, että korvaako joku instanssi, jos tuo´tteen valmistanut yritys on lopettanut toimintansa ja ex-yrittäjä om p.a.? Onko yrittäjillä joku vastuuvakuutus tms? Ja kuinka hidasta on kuluttaja viranomaisten toiminta? Ei tuo ikkuna voi odottaa talveen asti.
Eihän niitä pokia saanut maalaamalla vinoon vaan lasittamalla. Kun moniruutuiseen (ja vähän väljään) pokaan kittasi vähän liian kovalla kitillä ja voimaa käyttäen lasit paikalleen niin siinä kittaillessa sai pokan venymään salmiakin malliseksi. Jos siis tekijällä on ollut vähän väljät toleranssit nurkissa niin tason suuntaan pokaa saa vanutettua ihan kitatessakin. Erityisesti vanhoissa pokissa, joita on korjailtu; niissä vanhat liitokset ovat muutenkin vähän horoja.
Jos pokat ovat kieroja toiseen suuntaan (eli siis kun pokan laittaa lattialle niin joku kulma nousee ylös) niin kyllähän se kuulostaa siltä että poka on tehty huonosta ja kosteasta puusta alunperinkin. Jos kaveri on ollut konkkaan menossa niin sitä ei varmaan ole niin tarkkaa vahtia pitänyt puun laadulla. Tai sitten se on konkkaan menossa siksi että laatu on ollut alusta asti huonoa...
Tuollaisia pokia olen korjannut niitäkin pari. Niinkuin se tuttavasi sanoi niin ne menee kieroksi vain painon alla. No, painon alla niitä saa myös oikaistua. Poka vedetään varovasti pöytään tms jäykkään levyyn kiinni puristimilla. Ensin puristetaan vain suoraan pöytään kiinni ja kun se siinä on ollut muutaman päivän niin voi katsoa että oikeneeko. Yleensä oikenee.
Ei riitä että pokan vääntää suoraksi pöytää vasten, yleensä sitä pitää vääntää vähän matkaa vastakkaiseen suuntaan. Eli kun yksi kulma jää koholle pöydälle laitettuna niin kaikkien muiden kolmen alle pannaan ohut puunpalikka ja puristetaan ne pöytään kiinni. Koholla olevaa puristetaan sitten pikkuhiljaa pöytään kiinni. Mitä jäykempi poka ja kovempi kierous, sitä pidempään tähän menee, päiviäkin. Yhtään liikaa voimaa ei saa käyttää, koska muuten lasi halkeaa tai joku sauma ratkeaa. Ja kun kiero kulma on kiinni pöydässä niin se jätetään näin niin pitkäksi aikaa että poka on suora (tai vähän matkaa "väärään" suuntaan kiero). Yleensä pokaa pitää taivuttaa vastakkaiseen suuntaan yli suunnilleen saman verran kun se oli alunperin toiseen suuntaan kiero.
Tämä toimii erityisesti moniruutuisilla kitatuilla ikkunoilla kun kitti pikkuhiljaa kovettuu ja asettuu uuteen asentoon lasituksissa ja nurkissa.
Mitään vastuuvakuutuksia yksityisyrittäjällä ei yleensä ole ja ainakaan ne eivät tavallisessa liiketoiminnassa ole mitään lakisääteisiä juttuja. Niin tylyltä kun se kuulostaa niin kyseessä oli kahden kauppa sinun ja tekijän välillä. Tekijäkin on luultavasti vain yksityinen elinkeinonharjoittaja joka vastaa töistään ja firmastaan omilla rahoillaan eikä edes yrityksenä. Jos kaverilta on rahat loppu niin ei mikään viranomainen niitä takaisin tuo, puhumattakaan että joku niitä pokia tulisi ennen talvea korjaamaan...
Voimia remonttiin, kyllä niistä vielä ihan hyvät tulee.
Avilla
Kittiä lasin väliin.
Viesti Kirjoittaja Avilla »
Pekka Huhta kirjoitti: Voimia remonttiin, kyllä niistä vielä ihan hyvät tulee.
Eikös lasit pidä alunperinkin sovittaa pehmeän kitin kanssa joka hävittää kieroudet, ja samalla sallii pokan pienen kieroutumisen ?
- sahanpuru, tervapahvi, lyijymaalit ok -
