Sokkelin halkeamien korjaaminen
Sara
Viesti Kirjoittaja Sara »
Meillä talo seisoo maahan valettujen tolppien (anturoiden) päällä ja tolppien välit on ilmeisesti jälkeenpäin muurattu harkoista. Näiden tolppien ja muurauksen saumat ovat sittemmin haljenneen ja jokaisen tolpan molemmilla puolilla on pystysuunatiset halkeamat. Halkeamat ulottuvat maan alla ja kellari on lämmintä tilaa. Lisäksi talo sijaitsee rinteessä (yläpää on tasaisella maalla, mutta maa viettää siitä aqlaspäin talon toiselle reunalle). Talon ulkopuolella ei tiettävästi ole varsinaisia salaojia (vain puket pintavesille), eikä niitä ole tarkoitus tällä hetkellä myöskään laitella. Halkeamistahan voi sokkelin sisälle päästä vettä sisään ja olen miettinyt, että pitäisikö ainakin maan alaiset halkeamat jotenkin suojata. Mutta miten? Jokin pystysuora soiro vettä läpäisemättömästä materiaalista kiinnitettynä piellä tai jollain muulla halkeaman päälle? Entä kannattaako mielestänne myös maanpäälliset halkeamat peittää jotenkin (esim. pinnoittamalla sokkeli kauttaaltaan jollain pinnoitteella)?
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Jos ulkopuolelle laitat jottain vettä läpäisemätöntä, niin sisäpuolela pitää olla sellainen rakenne joka antaa sokkelin kuivua sisäänpäin.
Jos näin on, niin varmaan halkeamien auki roilottaminen (hieman) täyttö ja patolevy. Samalla kannattaa laittaa salaojat kun kuitenkin auki joutuu kaivamaan.
Toinen vaihtoehto on sitten koko maanalaisen osan eristäminen vaikka fuktisolilla tai isodränillä, ja toki sama homma noiden halkeamien kanssa.
Ja toki voi ulkopuolen kokonaan vesieristää vetämällä bitumikermin, mutta edelleen se kuivuminen sisäänpäin on muistettava.
Kaikista halvin vaihtoehto on noiden halkeamien auki roilotaminen ja vaikka sikaflexillä täyttö ja se siitä. Mutta ehkä ei kuitenkaan kannata tehdä puolivalmista.
Kuinkas isoja nuo halkeamat suurimmillaan ovat? Ja mikä on seinän rakenne ulkoa sisällepäin?
Itse ehkä tekisin ne salaojat ja pistäisin fuktisolit seinään (tai siis niin teinkin jo). Hyvä on ollut, tosin varmasti jollain muullakin keinolla olisi hyvän saanut. Varsinkin kun kellari on lämmin ja asuinkäytössä tuntui tuo sopivalta.
Onkos sokkeli nyt maan päältä ihan betonilla? Halkeamien täyttö vaikka sikalla ja slammaus voisi ehkä olla yksi vaihoehto. Ei ainakaan ykiä mielestäni kannata laittaa, meiltä juuri tänään hiekkapuhallettiin koko sokkelista ykit pois, tai oikeastaan kaksi kerrosta + pari aikaisempaakin maalia. Nyt pinta on betonilla ja pitäisi keksiä jokin vesihöyryä läpäisevä pinta...
