Painovoimaisesta ilmastoinnista
juhapaas
Viesti Kirjoittaja juhapaas »
Taloon pitäisi asentaa/uusia ilmanvaihtoventtiileitä ulkoseinille. Onko kenelläkään kokemuksia erilaisista venttiileistä, jotakin mitä voisi suositella? Kun eikös niitä ole kaiken maailman hienoja värkkejä, jotka avautuvat/sulkeutuvat automaattisesti esim. lämpötilaerojen mukaan jne...?
Mikä mahtoikaan olla suositus venttiilien määrästä? Ainakin yksi joka seinälle varmaan, mutta riittääkö jos talo on vähän isompi (8x20m)?
Hyvä siitä tulee kun vähän maalaa...
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Ei kannata laittaa heti maksimimäärää. Niitä voi myöhemmin lisätä, jos tarve vaatii. Venttiilit eivät ole ikävä kyllä mitään koristeita. Jos venttiileitä sijoitetaan oikeaoppisesti nykytiedon mukaan, niin ns. likaisiin tiloihin kuten keittiöön ja kylpyhuoneeseen, joissa on poistot, ei tule sijoittaa venttiileitä, ettei ilmanvaihto häiriinny. Meptekin sivut kertovat venttiilien määrästä näin.
http://www.meptek.com/page490.phtml > Freh 80 Esite (pdf 0.55Mt)
Vähempikin määrä voi hyvin riittää, jos seinän rakenne on hengittävä. Esim. yksi jokaiseen huoneeseen ikkunan yläpuolelle.
Oma valinta kallistui halvimpiin Fresheihin, täysin ulkonäöllisistä syistä.
kbjugg
Viesti Kirjoittaja kbjugg »
Meilläkin tarkoitus laittaa vanhojen tavallisten ilmastointiventtiilien tilalle nuo itsestään avautuvat ja sulkeutuvat. Niissä on jokin elohopea tsydeemi, jonka vuoksi reagoivat lämpötilaeroihin, niihin suodattimet kans olis tarkoitus laittaa jos ei itsessään sisällä. Meillä nuo tulee saunarakennukselle kylppäriin, sekä vessaan ja pyykinpesukomeroon.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
pikkumökki kirjoitti: Vähempikin määrä voi hyvin riittää, jos seinän rakenne on hengittävä. Esim. yksi jokaiseen huoneeseen ikkunan yläpuolelle.
Seinärakenteen hengittävyys ei paranna ilmanvaihtoa. Täysin hengittävät rakenteet tasaavaat kosteus-ja hiilidioksidipitoisuuksia mutta eivät siirrä ilmaa. Vanhoissa taloissa osa "ilmanvaihdosta" voi toteutua esimerkiksi nurkkien kautta ilmavuotona, ei seinän läpi "hengittäen".
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Osaako joku neuvoa yksinkertaisesti, miten tollainen pukataan rmt:n seinästä läpi kun välissä on purut ja kaikki?
Eikös purut valu rei´istä saman tien pihalle kun tuollaisen röörin mentävän reiän tekee ohjeen mukaan puolin ja toisin seinää, eli purutilan kummallekin puolelle?
Meillä ei nimittäin tuuletusventtiilejä juuri näy ja ikkunat on vaihdettu tiiviisiin joskus -90. Nyt olisi lattialautojen muovimaton alta kaivamisen yhteydessä tarkoitus sulloa pellavarivettä seinänvierustoille ja saada ilmanvaihto pois lattialta..
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
honkanen kirjoitti:Osaako joku neuvoa yksinkertaisesti, miten tollainen pukataan rmt:n seinästä läpi kun välissä on purut ja kaikki?
Itse tein niin, että porasin reiän reikäporalla, kun meni läpi jätin terän siihen. Ulkopuolelta painoin sitten putken läpi niin, että se työnsi terän sisälle. Näin purut pysyi paikoilla. Varmasti on muitakin keinoja.
honkanen
Selkeempi homma. On vain sellainen kauhukuva takaraivossa, että ne purut tulvivat pihalle tuossa samalla.
Tuskinpa vaikkapa mukillisen vajaus siellä niin paljoa toisaalta tuntuu.
JJ
honkanen kirjoitti:Selkeempi homma. On vain sellainen kauhukuva takaraivossa, että ne purut tulvivat pihalle tuossa samalla.
Meillä purut olivat niin kovaa pakkautuneet, että ei kyllä tullut purua yhtään. Mutta huonolla tuurilla tulee... Varmaan jollain muulla on toisellainen kikka, esim. voisi ajatella työntävänsä ohuen peltisoiron terän yläpuolelle, joka pitää purut ylhäällä asennuksen ajan.
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Painovoimaisessa ilmanvaihdossa tuloilma venttiili tulee sijoittaa pohjoisseinälle mahdollisimman suuren lämpötilaeron aikaansaamiseksi hormin yläpään ja ottokohdan välille.
Alkuperäisissä oppaissa on tuollainen puolenkiven (n.200cm2) peltiräppänä suositus yksi/40 kerros m2, jonka voinee kyllä lähes puolittaa jos ei ole tulisijoja.
Itse toteutin mahd. lähelle alkuperäistä laittamalla 2kpl FläktWoods KIV 125mm putkisettiä molempiin kerroksiin. Niissä on hyvät äänieristeet liikennemelua vastaan ja käsittääkseni pestävä suodatin. Starkilta ostin n.75e/kpl. En löytänyt muilta noin suuria ja hyvillä ominaisuuksilla.
pikkumökki
Jii kirjoitti:
Hengittävät rakenteet eivät paranna tietysti ilmanvaihtoa, mutta parantavat jonkin verran ilmanlaatua. Syy, miksi esim. makuuhuoneeseen suositellaan 1-2 tuloilmaventtiiliä on juuri hiilidioksidi. Ihminen aistii hengitysilman, jossa on liikaa hiilidioksidia ja kosteutta tunkkaisena ja vaikeana hengittää. Kyse ei ole siitä, etteikö happea ilmassa olisi tarpeeksi. Jos esim. makuuhuoneessa hiilidioksidipitoisuus on pysyy esim. 25% alempana hengittävyyden ansiosta, niin onhan sillä viihtyvyyden ja terveellisyyden kannalta merkitystä. En siis tarkoittanut, että hengittävästä seinästä tulisi läpi raitista ilmaa, vaan toisin päin eli hiilidioksidipitoisuus pysyy alempana (jonka vuoksi voi yksi tuloilmaventtiili riittää).
Ruotsalaisilta sivuilta löytyy hyvät kuvat Fresh venttiilien asentamisesta.
http://www.fresh.se/p77747/p77747_swe.php
maanma
Purueristeisessä talossa huoneiden sisäinen ilmankierto on keskeinen osa tehokasta ilmanvaihtoa. Ilma kulkee keskilattialta ylös kattoa pitkin ulkoseinälle, josta jäähtynyt ilma valuu alas takaisin. Tällä menetelmällä ilma sekoittuu sen verran hyvin ettei "hiilidioksidi" -tunkkaisuutta pääse käsittääkseni syntymään.
Jos makuuhuoneessa on poistoilmaventtiili hormiin - vaikkapa tulipesän kautta ilmanvaihto ei yllämainitussa tilanteessa tarvitse erillistä tuloilmaa, jos ei nukuta ovet kiinni.
Ovet kiinni nukkuvan kannattaa harkita erikseen tuo makuuhuoneen venttiili juttu. Suljettuun huoneeseen saapuva huomaa varmasti, jos siellä on tunkkaista.
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... li&start=0[/url]
Tässäpä olisi vanha tarinaketju aiheesta.On näitä tosin enemmänkin täällä jutusteltu.Itse vältyin täysin purujen putoamiselta.Kun olin ensin porannut reikäsahalla puusta läpi ilmansulkupaperiin saakka,työnsin perään muoviputken jonka toinen pää oli tukittu.Etupäähän kiinnitin vielä partahöylän terän joka sitten leikkasi ilmansulkupaperiin reiän ja puruja tuli tosiaan ulos vain se mitä tuohon putkeen mahtuu eli oikea määrä :-)
Ja putkena käytin tietysti tätä korvausilmaventtiilin 100mm putkea jossa on teleskooppirakenne eli kaksi putkea sisäkkäin.
Hanu
Viesti Kirjoittaja Hanu »
Itse asensin Suomen terveysilm Oy:n (http://www.terveysilma.fi) tuloilmaventtiilin ikkunan tuuletusluukkuun (http://www.terveysilma.fi/index.php?group=2&page=27). Ei tarvitse seiniin tehdä reikiä ja asennuskin oli suhteellisen helppoa. Venttiilissä on jokin vahatermostaatti, ettei tarvitse itse säädellä. Toki siinä on manuaalinenkin säätö.
Onko muilla kokemusta moisesta?
bonezi
Ilmalämpöpumppu?
Viesti Kirjoittaja bonezi »
Entä korvaako jokin moderni ilmalämpöpumppu suodattimella ulkoilmaventtiilin/venttiileitä?
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Ilmalämpöpumppu kierrättää sisäilmaa, ei ota sitä siis ulkoa.
Toimii kuitenkin sisäilmaa suodattavana.
