Lihakaupankeltainen?
PetteriKivimäki
Mitäs mieltä olette kun en tuollaista "lihakaupankeltaista" onnistu löytämään mistään talomaalikartasta? Vai huijaavatko kenties maalikartat niin että keltaiset punertavat maalikartassa mutta eivät enää seinässä?
No punertaahan tuokin kuvan keltainen, mutta tietänette minkälaista keltaista tarkoitan..
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Tarkoittanet luonnonpigmenttiä keltaokra. Se on synteettisillä nykypigmenteillä käytännössä jäljittelemätön. Mutta ei hätää, tilaa keltaokra petroliöljymaali joltakin pienvalmistajalta, makusi mukaan valkolisällä tai ilman.
PetteriKivimäki
Tuo ottamani kuvan keltainen tosiaan punertaa ilta-auringossa sen verran että totuus on kylmempi. Epäilen takoittavani "lihakaupankeltaisella" kromikeltaista, jota sitäkin löytyy Uulalta pigmenttinä.
Testi&tuomio täytyy suorittaa ennen kun leikkimökin maalaukseen ryhdyn..
EDIT: Talo ei-oma, on Jyväskylän Kypärämäessä ja huomatkaapa ikkunoiden puitteissa olevat aistikkaat väriraidat - ne ovat jokaisessa alueen talossa (siis niissä missä ikkunaremppa on tehty perinnettä kunnioittaen) eriväriset! Niiden sopivuudesta talon nykyiseen maalitukseen voi pohtia alkuperäistä väritystä. Minä en ikinä kyllästy tiirailemaan noita.
Viimeksi muokannut PetteriKivimäki, La Touko 26, 2007 21:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Tuolta se kovasti kyllä näyttää (kuvassa kromikeltainen).
http://www.uula.fi/kuvat/tuoteselosteet ... kit2_i.jpg
Täälläkin tavattiin :)
Juu, ei tuo ole luonnonpigmenttien väri, veikkaan itsekin tuota kromioksidia. Se on aika tyypillinen rm-talon väri tietyillä alueilla, appiukon talo oli maalattu samalla värillä. Se tosiaan on aika "kylmä" ja värilämpö kylmenee aina vaan lisää kun maali vanhenee. Tuo nimittäin vaalenee aika tavalla ajan mittaan, sen alkuperäisen sävyn saa esille kun raaputtaa hyvin terävällä veitsellä alkuperäisestä seinästä valonpolttamaa pintaa pois maalista. Ero on yllättävän suuri.
Voi tosiaan olla että vaikka pigmentti olisi sama niin tuore maali näyttää huomattavan paljon tummemmalta ja värikylläisemmältä koska nuo ihmisen tekemät pigmentit muuttuu ajan mittaan toisin kuin maavärit. Eli testilaudan maalattuasi saatat saada sapiskaa siitä että väri olisi liika kirkas.
Jos sen leikkimökin saa maalata "millä mönjällä vaan" niin Tikkurilan värikauppiailla on skanneri johon voi sujauttaa näytemaalin ja se sitten ehdottaa lähimmäksi kohalleen sopivaa sävyä jonka koneesta saa ulos. Tietääkseni Tiksin Lin-pellavaöljymaalikin sävytetään nykyisin synteettisillä pigmenteillä - niillä joita siellä koneessa on - niin että siitä voisi saada hyvän kompromissin, jos nyt on pakko ihan likelle se sävy saada. Ei se nyt ihan perinneroinaa ole mutta ei se kromioksidimaali oo sitä alunakaenkaan ollut.
