Aluskatteen lisäys pellin alle?
hakkarainen
Viesti Kirjoittaja hakkarainen »
Talossamme katon rakenne seuraava: Vinolla osalla sisäpaneelin päällä muovi, sitten 25 cm villaa ja pelti. Tasasella paneelin päällä muovi, villaa 15 cm ja muhaa muutamia senttejä, loppu tyhjää. Tyhjässä tilassa ilmareiät päädyissä. Peltikatto alkanu vuotaa, ja kondenssikin vaivannu, eli aluskate tarkotus laittaa, käyttää pellit pois, vaihtaa naulat ruuveihin, ja aluskate pellin alle. Emme laita tuulensuojalevyä, kun tyhjä tila aika suuri ja sehän on kylmää tilaa. Vinoilla osilla levy olisi paikallaan, mutta tulisiko kelvollinen, jos vinoille osille laittaa villan päälle vaikka tuulensuojapaperin? Vai pitäisikö olla levy, vai ei mitään? (Yläkertaan on tehty huoneet, joista toinen vähän varastona, toinen satunnaisessa käytössä, pidetään vähän viileämpänä.)
pikkumiäs
Tuskimpa se sitä tuulensuojaa kaipaa. Jos kumminkin laitat ni paperi riittää.
