En ole fyysikko ja remontointitiedoiltakin olen vielä noviisi. Voisiko joku suomentaa saako huokoleijona-puukuitulevyn mittausarvot synninpäästön terveellisesti taloaan remontoivalle immeiselle? Onko huokoleijonassa jotain moitteensanaa, jota ei ainakaan firman sivuilla mainosteta?
Vesihöyrynvastus m² s Pa / kg
1040 x 106
Ilmanläpäisy m³/m² s Pa
15 x 10-6
Tälläkin sivustolla huokoleijonan on mainittu olevan melko pehmeä, joten eikö tarjolla ole muita kovempia, mutta edelleen "hengittäviä" puukuitulevyjä? Ajatus siitä, että kun iskee hyllyä seinään, murentaa samalla seinää pikku hiljaa käyttökelvottomaksi, ei tunnut mukavalta. Koolinkien kohdalleko ne kaikki ruuvit täytyy sovittaa? Ja listoihin merkit, missä koolingit juoksevat?
Puukuitulevy: huokoleijonan mittausarvot?
Jos laitat pelkän puukuitulevyn ( Leijona, Halltex tms. ) niin saat terveellisyydelle v. 2007 synninpäästön mutta oikeasti vain koolinkipuiden kohdille saat ripustettua hyllyt, taulut tai makuuhuoneessa peilit :p
Jos ripustat seinille paljon ja mihin sattuu niin ns. hengittävistä materiaaleista:
1. Vaneri ( esim. 12mm tai paksumpi ) on ohut ja ihan hengittävä, kestää paljon mutta kallista.
2. Kovalevy (3mm - 6mm ) & 12mm puukuitulevy: kestää kevyen grafiikan ripustuksen.
3. Kuitenkin käytännössä kuivunut suora raakalauta pohjalle ja sen päälle 12mm huokoinen kuitulevy.
Kestää rankemmat ripustukset.
Onkos tuossa kyseessä väliseinä vai ulkoseinä? Uusi vai vanhan remppaus? Mikä on seinän koko rakenne (nyt ja suunniteltu)?
Joka tapauksessa seinästä ei pelkillä koolauksilla ja haltexilla tule kovinkaan tukevaa eikä ääntä eristävää.
Hengittävyyden (hygroskooppisuuden), ekologisuuden,akustiikan, ajanmukaisuuden yms. kannalta huokoiset puukuitulevyt on parhaasta päästä. Monen rmt:n lisäeristykseenkin riittäisi ulkoseinien sisäpuolelle asennettu 2x12 tai 1x22 levy.
Sisäseinistä on kyse, kehikko on hirsinen ja väliseinät purueristeisiä. Talo on vanha ja teemme kevyttä pintaremonttia, vanhaa säilyttäen. Olemme
repineet lastulevyt irti, mutta esim. kehikon (hirttä) päällä olevat vanhat paperitapetit, pinkopahvi ja (ja ilmeisesti ensopahvi?, paksu, huokoinen, pahvinen eriste) saavat jäädä paikoilleen. Näitä eristeitä on n. 4-5 senttiä hirren päällä. Vanhat koolingit ovat olemassa, joten huokolevyjen laittaminen on suhteellisen helppoa.
Puruseinissä hankaluudeksi on osoittautunut lastulevyn tiukka liimaus vaneriin. Lastulevyn lähtiessä, myös vanerikin tupppaa lähtemään irti, ja sitä myöten myös "puru-niagara" vuotaa lattialle. Vinkkejä? Jos vanerin saisi säilymään, saisi siihen (koolinkien juoksut tietäen) huokolevyt hyvin kiinni. Purut jättäisimme mielellään väliseiniin. Tällä tavoin myös sisäseinien äänieritys ja akustiikka olisivat kaiketi melko siedettäviä (huokolevy-vaneri-20 cm purua-vaneri-huokolevy)
Kiitoksia vinkeistä, taidan päätyä huokolevyyn, mutta tuo ripustus vielä mietityttää. Ehkä laitan koolingit hiukan normaalia tiheämpään. Raakalaudoitus olisi tietenkin varmin raskaisiin ja minne sattuu ripustuksiin, mutta myös työläämpi.
-T-
Itsellä remontti menossa yläkerrassa ja vinolla katto-osuudella rakenne sisältä päin katsottuna seuraavanlainen: Haltex - pinkopahvi - laudoitus - rakennuspahvi - sanomalehti - puru - rakennuspahvi - tuuletusrako - vesikatto. Nyt kun osassa vinokattoa rakenne auki vesikattoon saakka olen miettinyt sen kohdan lisäeristämistä, koska purua oli vain noin 10 cm. Olisko toimiva ja turvallinen ratkaisu laittaa sisäpuolelle laudoituksen jälkeen huokolevyä (esim 22 mm)? vai mihin väliin tuo huokolevy kuuluu asentaa? Vai olisiko parempia vaihtoehtoja eristemateriaaliksi? Muuten ajattelin kyllä säilyttää rakenteen samankaltaisena.
Löysin ullakkokomerosta vanhaa rakennuspahvia ja entinen omistaja ei muistanut mitä pahvia kyseeessä on. Onko jotain varmaa tapaa todeta ettei pahvissa ole muovia seassa eli uskaltaisin käyttää sitä tuolla purujen ympärillä?
