Patteriventtiili rikki?
syrjälä
Viesti Kirjoittaja syrjälä »
Laitoimme juuri remontin takia irti olleet kaksi vesikiertoista lämpöpatteria takaisin kiinni putkiin. Muuten kaikki on hyvin, mutta jostain systä molempien pattereiden venttiilistä tulee vettä noin tippa viiteen minuuttiin. Aiemmin emme olehuomanneet venttiileissä mitään vikaa. Ovatkohan venttiilit voineet mennä jostain systä yhtä-äkkiä rikki (aikamoista sattumaa), vai onko tämä normaalia ja loppuu ehkä itsestään? Rempan takia paineet ovat olleet patteriverkossa alhaalla jonkin aikaa. Nyt nostettiin paineet yhteen baariin. Mietin vaan, että pitääkö lähteä vielä venttiileitä ostamaan ennen lattian asennusta.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
Onko vuoto nimenomaan venttiilissä (siis siinä mistä käännetään) vai jommassa kummassa putkiliitoksessa? Ovatko putkiliitokset puserrusliitoksia, kierteillä olevaa rautaputkea vai rautaputkien kartioliittimiä? Minkä mallinen venttiili: perinteinen auki/kiinni vai termostaatti?
syrjälä
Liitoksisita ei vuoda vettä eli siinä ei ole ongelmaa. Ongelma onkin juuri venttiilissä eli siinä, mistä käännetään. Mitään termostaatteja meillä ei ole, vaan perinteinen auki-kiinni malli. Kun venttiilin hatun ottaa pois, niin venttiilin yläosasta hyvin hitaasti tihkuu vettä.
jonin
Nuo vanhat venttiilit alkavat jossain välissä vuotaa ihan vanhuuttaan. Meilläkin oli tuollaiset ja vaihtelin ne ennen ekaa talvea termostaattisiin. Meillä olleessa mallissa on siinä kohdassa josta venttiilin "akseli" menee venttiiliin sisälle kuusiokanta jota pääsee jakoavaimella kiristämään. Ilmeisesti vuotokin juuri tuon akselin juuresta. Pieni kiristys auttoi meillä. Liian kireälle ei kannata vetää koska silloin venttiiliä ei jaksa enää käännellä ja kai tuo voi liiasta kiristämisestä hajotakin.
Jos ei kiristämisellä tokene niin lienee parasta vaihtaa koko venttiili. Onnistuu itsekin, erikoistyökalua tarvitaan ulkokierteellä olevan kappaleen irroittamiseen. Uusissa tuo hoituu kuusiokoloavaimella, vanhaan tein jostain pyöreästä raudanpätkästä sopivan vääntimen.
syrjälä
Kiitos vinkeistä. Juuri tuosta akselin juuresta vettä tihkuu. Kunhan pääsen kotiin, niin täytyy tutkia tilanne vielä tarkemmin. Jospa homma kiristämisellä tokenisi. Kyllä harmitti, kun tällainenkin ongelma tuli eteen. Välillä tuntuu, että meidän remontissa tulee ongelmia aina kun mahdollista (ja silloinkin, kun sen ei pitäisi olla mahdollista :lol: )
