Terve ja kiitos loistavasta foorumista!
Saisinko näin noviisina teiltä konkareilta vähän apua että olisiko tällainen talo miten riski sijoitus. Lähinnä että onko kellari remppa tehty 'oikein', entä miten tuo seinän rakenne, voiko sitä esim. eristää vielä sisäpuolelta samalla kun tehdään pintaremppaa?
Meillä olisi siis rmt vm -59 kiikarissa. Karaattipinta tehty n.80, välissä näyttäisi olevan tuo levy, rako, pahvi, lasivilla, lauta. Talo muutettu 2as talosta joskus 80. Ikkunat uusittu 98, uusi peltikatto vanhan päällä, vanha rei'itetty harjalta. Yläkerrassa reunat vielä kylmänä, katossa joko ei ole ilmatilaa tai sitten se on tukittu villalla, mitään ei ainakaan näy, kun vintistä kattoo. Tästä mahdollisesti aiheutuvat ongelmat meinattiin huomioida heti ja laittaa yläkerta kuntoon ja samalla otetaan käyttöön vintit.
Sitten se mikä eniten mietityttää on kellaritiloihin tehty remppa, tässä niistä tietoa:Alakerran seinien rakenteet ulkoapäin lueteltuina.
Vesieristys(patolevy) lämpöeristys(finnfoam eli kova styrox) kiviseinä
ilmarako kiviseinä ilmarako ja sisäverhoustiili. Lattioissa lämmitys. Yhdessä huoneessa Laminaatti ja alla finnfoam, huoneessa pönttöuuni vastuksin. Kylmällä puolella sisäpuolisia kiviseiniä 0-1 kpl. Kellarirempan yhteydessä on vaidettu sieltä putket ja tehty salaojitus. Kuulostaako tämä siltä että rakenne olisi oikea? Entä tuo laminaatti?
Kellariin oli myös omalla luvalla rakennettu keittiönurkka, miten tämän kanssa tulisi menetellä,voiko tulla jotain hankaluuksia?
Hinta pyyntö talosta on kova, mutta niin nuo täällä Kuopiossa tuppaa olemaan, siksi ajateltiin että kysytään vielä josko täällä osattaisiin vähän jelppiä. Kiitos siis etukäteen.
Eeva
Kaikissa huoneissa on nuo pöntöt vastuksin, keittiössä uudehko leivinuuni.
kellariremppa, mitä mieltä
keski-ikäinen
- Uusi jäsen
Itse henkilökohtaisesti vaihtaisin kellarin lattiasta sen laminaatin vaikka 30x30cm laattaan. Jos se finnfoam päästää jostain kosteuden läpi niin laminaatin alla voi muhia jotain, varsinkin jos siellä on muovi. Näin ei välttämättä ole. Itse tykkään muutenkin isosta laatasta tuon tyyppisissä tiloissa.
Kellarista on paljon hyviä keskusteluja käyty kun vähän selaa tai käyttää hakua.
