salaojitus
johanson
salaojitus
Viesti Kirjoittaja johanson »
hei
olen seurannut tätä foorumia, sattuu olemaan mielenkiintoinen, kun olen itse myös tyyppi malli -51 rintsikoiden omistaja. kellarissa hometta ja aloitin sit rintsikan putsauksen sieltä.
mitä edemmäs olen kaivuutöitä tehnyt, sitä suuremmaksi urakka muodostuu. tontilla on siis vesisuoni, lähde tms. vettä tulee kuin sieltä esteristä ja uppopumppu huutaa. 2x. päivässä saa baltiarallaa 1000litraa vettä pumpata pois anturan alapuolelta. talo siis rakennettu kallion päälle. kallion päällä 10cm savikerros, jonka jälkeen hiekka ja sokkeli alkaa. tontti on viettävä ja ylämäestä tulee vettä kuin aisaa. tontin ylälaitaa kaivoin 2m syvän poikittaisojan (balttiarallaa 4m syvyydessä on kallio) , josko veden tulo tykkänään loppuisi. ei. vettä tulee samalla määrällä kuin aikaisemminki. myös oja työntää vettä baltiarallla puoli litraa minuutissa. tai jotain. kunnan kanssa keskusteltiin, josko heillä putki vuotaisi, mutta ei kuulemma putket vuoda. tontti on nyt käännetty ylösalaisin ja tietysti tuossa on myös mielenkiintoista se, että ylämäestä kalliota myöten tuleva vesi huuhtelee talon alusmaita. rakennustarkastaja kielsi talon sortumisvaaran, missä täällä on muualla puhuttu. kulmissa on muutaman sentin raot, mitä olen yrittänyt paniikissa paikata. tosin onhan ne hiekat siellä kallion päällä. sokkelissa on myös halkeamia, veikkaisin vähintään 5. myös kellarin katto on haljennut. se on taipunut, varmaan jo valuvaiheessa. taipuamiskohtaan on tosiaan tullut halkeama. laitoin kattoa vasten rautapalkin, jonka tunkkasin ylös tunkilla. sillain vain ihan tukiakseni, en nostaakseni. silmämääräisesti kyllä betoni antoi periksi, vaikken suosituksien mukaan tunkkia tiukasti painanutkaan.
onko täällä tontti ihmisiä. miten minun pitäisi tuon veden kanssa toimia. onko järkeä jos kaivaisi koko yläpihan auki vaikka dynamiitin voimin ja etsisi sen pirun vesilähteen. tietysti vesi voi suonia pitkin tulla monestakin suunnasta, mutta käsittääkseni olen täsmännyt ainakin vuoto suunnan. tontin ylälaidassa naapurin puolella on 2. syvä oja. sen olivat naapurit kaivattaneet kunnalla aikaisemmin, kun valittivat tonttien kosteutta. sinne kummiskaan ei vesi samalla lailla kerry kuin alaspäin minun tontille. veden määrästä esimerkki, tein keskelle pihaa metrin syvän montun, 2m halkaisijaltaan, jossa oli seuraavana aamuna 50cm vettä. ajattelin siihen jo tekeväni piha-altaan, kunnes huomasin, ettei veden tulo ole yhtään kivaa, vaikeuttaa salaojitusta nin hemskatisti. olen kaivanut pienellä komatsun telakaivurilla. sekin tuntuu olevan liian pieni, menee aika ajouria tehdessä.
ymmärsin myös, että kaikki maat pitää ajaa pois ja ajaa tilalle sitä kuuluisaa salaojahiekkaa. onneksi lähinaapurin maanviljelijä tuli apuun ja lupasi, että saan ajaa maat hänen mailleen. näin ajomatkaa tulee vain reilu kilometri. olen tähän saakka ajanut maita vanhempien luo tuonne 8km päähän ja ymmärsin 150tonnin jälkeen, että nyt piiputtaa kone ja traktori.
tilanne kasvaa kuin chernobylissä aikoinaan.
anyway, hyvää juhannusta ja auttakaa herrat! :shock:
lapanen
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Ei kuulosta hyvältä. Näin maalaisjärjellä ajateltuna pitää paikallistaa vedentulolähde ja ohjata vesi muualle. Mutta toki kannattaa oma uimalampi tehdä! :-D
Hyvää, railakasta Jussia myös sinne! :cool:
jounir
Viesti Kirjoittaja jounir »
Terve
Myy vesi vaikka saudeille,raikkaana lähdevetenä.
Terveisin.
Samankaltaisten ongelmien kanssa paininut
johanson
vesi ja eristeet
sain rintsikat salaojitettua ja homma on bueno. Internetistä löytyi hyviä neuvoja ja paikalliset kalakauppiaat kävivät henkisesti avustamassa. Ainoa vika töihin oli liian pieni kaivinkone, tuollainen 1500 kg pyörivä komatsu. kaivuu meinasi mennä sudeksi, mutta täytössä komatsu osoitti karhun roolin.
oravakin hyppeli noissa pihapuissa ja korpit lensivät peltikatolla.
nyt kun seuraan salaojaputken veden määrää, sitä tulee jatkuvasti. eli yläpihalta vesisuoni tai lähde painaa vettä alamäkeen jatkuvasti. yläpihalla ei päässyt anturan alapuolelle. anturan tasoon asti just ja just. ymmärsin että yläpiha on kaikkein tärkein tässä rinnetontilla. kellarin lattia on vielä märkä vaikka sokkelin seinät sainkin kuivaksi.
miten veden tulo yläpihalta pitäisi katkaista? kaivanko 4 metriä kalliota myöten poikittaisojan, mitä en saa mihinkään virtaamaan ja joudun sähköisesti pumppaamaan? yritänkö etsiä yläpihalta kaivurilla, huom. isolla sellaisella vesilähteen tai suonen sijaintia ja laitan sitten kaivonrenkaat tai valan vaikka betonista uima-altaan vai jätänkö koko huolen sala-ojien tehtäväksi? samahan tämä nyt on mutta lähde kiinnostaa.
kohta alkaa koulutkin ja tämä projekti jää hamaan tulevaisuuteen.
:shock:
i didn't know what means what
maanma
Re: vesi ja eristeet
Viesti Kirjoittaja maanma »
johanson kirjoitti:miten veden tulo yläpihalta pitäisi katkaista? kaivanko 4 metriä kalliota myöten poikittaisojan, mitä en saa mihinkään virtaamaan ja joudun sähköisesti pumppaamaan? yritänkö etsiä yläpihalta kaivurilla, huom. isolla sellaisella vesilähteen tai suonen sijaintia ja laitan sitten kaivonrenkaat tai valan vaikka betonista uima-altaan vai jätänkö koko huolen sala-ojien tehtäväksi? samahan tämä nyt on mutta lähde kiinnostaa.
Tärkeää olisi saada tolkku siitä mistä vesi tulee. Eli pintakulkuna kalliolta vai halkeamasta. No tämä voi olla vaikeaa, joten haluat ajatella positiivisesti ja tehdä jotain.
Siispä rakenna "pato" talon yläpuolelle betonimuurilla. Padon tehtävä on ohjata pintavesi ohi talon, joten sen pitää olla riittävän lähellä pintaa ja bitumoitu yläpuolelta. Poraa terästartunnat kallioon. Padon harjan tulee kallistua padon puoleiseen suuntaan. Tämän padon tulee kiertää taloa riittävästi ettei vesi valu talon suuntaan.
Padon kohdalla pintamaan pitää olla hyvin läpäisevää, jottei vesi valu ylintä pintaa pitkin padon yli.
johanson
totta toinen puoli
juu, totta tosiaan. minun olisi pitänyt myös talon yläpuolelta kaivaa kalliota myöten auki, mutten uskaltanut, kun oli savi maata ja vettä tuli niin paljon etupuolella kallio menee syvälle maan sisään. tietysti löytyyhän se sieltä, mutten uskaltanut lähteä etsimään. myös etupihalla on veranta, joka tietysti vanha, mutten osaa rakentaa uutta..
vielä siitä kaivamisesta, homma ei olisi kumminkaan onnistunut salaojituksen osalta, sillä kaadot ei riitä.
joka tapauksessa talon etupuolella vesi lainehti anturan tasossa, mihin asti kaivoin. sinnehän se painuu alamäkeen talon alle ja kellarin lattia tulee olemaan aina kostea.
pitänee pyytää pyörivä telaketujukaivinkone ja kaivaa koko yläpiha auki.
minähän en tiedä, tuleeko se kalliokolosta vai kalliota pitkin. onko se vesisuoni vai lähde.
herra tietää
johanson
haudat ummessa
maat päällä ja ihmisillä hyvä tahto.
kaivuu homma jatkui sitten niin, että kun tuosta pihaan tehdystä poikittaisesta ojasta, mihin olisin halunnu tehdä myös uima-altaan, kaivoin vielä 10cm, tulikin kallio vastaan.
tuolla minikaivurilla kaivuu oli varmaan sitten tyssähtänyt siihen, kun savi on tiukassa kalliota vasten, ei se jaksanut sitä viimeistä 10cm ottaa ylös.. vapaaehtoisesti.
nyt oli vesi sitä pehmentänyt ja a vot kaivurin kauha kolahti kallioon.
tilannekuva alkoi hahmottua, kallio on pihassani vain metrin syvyydessä.
näin ollen kova veden määräkin vielä kesäkuussa selittyi ei lähdeteorialla, vaan kertkaikkiaan kun vesi ei pääse pakoon kallion päältä, olivat vedet vain kevään tulvavesiä.
salaojitin pihan 60mm salaojaputella. johdin sen kunnan sadevesikaivoon 100m päähän ja montut umpeen.
talon osalta kaikki meni ihan nappiin. talo ei sortunut, kaatoa putkissa on ja vettä tulee. katson taloni olevan tässä paikallisen kunnan betoniviidakon ympäröimänä, mistä kaikki vedet virtaavat tontilleni.
arabialaisten kanssa käydään kauppaa, kunhan raaka-ainekustannukset halventuvat.
se siitä veden myynnistä
ja mielenkiintoista tulevaa syksyä!
johanson
homma kunnossa, kellari kuiva
ilo katella työn tulosta, kun huomaa tehneensä jotain positiivista.
jumalaton urakka näin yksintehdyksi, mutta oma kotini on salaojitettu.
maailma on pelastettu!
talven aikana sitten homeiden kimppuun ja kosaanilla sisäpuolelta vieraille kyytiä.
nyt menossa suihkun rakentaminen lämpimiin tiloihin.
eteisen vessan lavuaari a vot pois ja tilalle suihku.
lattian koolaus ja valu.
vesiputket vedetään valun yläpuolelle.
homma toimii kuin junan vessa ja pikkurahalla.
turha kiire pois.
:cool:
kaukomäki
Jes!
