Tämän kesän remonttiprojektiin kuuluu mm. yläkerran vessan remppaaminen ja siinä yhteydessä ollaan revitty sisäpuolen seinärakenteita auki. Oletimme, että vastaan tulisi puruja, mutta mineraalivillaahan sieltä löytyi. Sisempänä pystykoolausten välissä on kymmenen senttiä ja ulompana vaakana viisi senttiä. Sisäpuolella oli tervapaperi ja ulompana näyttäisi olevan joku tuulensuojapaperi.
Tarkoitus oli tunkea pellavavillaa tms. tuonne ulkoseinään, mutta ei sitä ulompaa viiden sentin villaa saa järkevästi pois. Tai siis varmaan saisi, mutta ei sinne sisäpuolelta pysty tiiviisti uutta eristettä tunkemaan (puhallettava villa noin pienelle alueelle ei jotenkin tunnu järkevältä). Uudelleen eristettävä ala on vain n. 2 m2, joten ei tästä nyt elämää suurempaa ongelmaa kannata ottaa. Mietin vaan, että onko mitään järkeä lähteä vaihtamaan tuota sisempää eristekerrosta pellavaan, jos ulompi kerros jää kuitenkin entiselleen. Varsinkin kun tuo on kylppärin seinää eli vesieristykset siinä täytyy kuitenkin olla. Vai tasaisiko se 10 cm pellava kuitenkin rakenteisiin jostain mahdollisesti pääsevää kosteutta?
Eli lyhyesti:
1. Lyödäänkö vanhat villat (ovat vähän mustuneet, mitä se tarkoittaa, voiko vielä käyttää?) ja tervapaperi takaisin,
2. vaihdetaanko vanhat villat ja tervapaperi uusiin vastaaviin,
3. vaihdetaan osa vanhoista villoista pellavavillaan ja kosteuseristetään kuten mineraalivillan kanssa vai
4. joku muu, mikä?
Eristemateriaalien "sekoittaminen"
Aika kinkkinen kysymys, siksi ei varmaan ole vielä kommentteja tullut.
Villojen mustuminen ei kuulosta hyvältä. Tuntuuko ne yhtään kosteilta, haiseeko homeelta? Olisiko niihin voinut päästä kosteutta? Jos ne nimittäin ovat kostuneet, niin silloin on jotain jossain pielessä ja se pitäisi korjata. Tarkemmin rakenteita näkemättä (kosteus on voinut tulla muualtakin, ulkopuolelta?) on vaikea sanoa, mikä mättää.
Itse en lähtisi sekoittamaan eri eristemateriaaleja, eli joko ne villat takaisin (tai uudet villat) tai sitten kaikkien villojen poisto ja vaihto pellavaan tai muuhun. Mutta ensin pitäisi nyt kyllä selvittää, että onko tuo mustuminen merkki kosteudesta.
Miten siitä villan väristä näkee että onko se mustuminen tullut jo ennestään siihen paikkaan laittoa -- välttämättä nykyisessä rakenteessa ei ole vikaa, jos korjaus on tehty kierrätetyllä villalla.
Jos sisäpuolella on pellavavillaa ja kosteuden kannalta höyryn sulku on tehty kuten tekisi mineraalivillalle, niin ei se tee ongelmaa. Pellavavilla todennäköisesti levittää kosteuden laajemmalle kuin mineraalivilla tekee, kuten mainittiin. Vielä kun se jää sisemmäksi, niin itse pellava ei jää kovin herkästi kosteaksi (pienellä kosteusrasituksella).
Yläkerrassa talon liikkuminen voi rikkoa kosteuseristeitä tai sen mahdollisen liikkeen huomioiminen on oma haasteensa. Isompi kysymys kuin mitä se eriste on??
