Pinkopahvitöpeksintää... Onko toivoa?
Isto H.
Viesti Kirjoittaja Isto H. »
Nooh...
Miten nyt sanoisi.
Hissi ei aina mene ihan yläkertaan asti.
Pinkopahvin kiinnittäminen kuitulevyyn.
Pohjustustyöt (levyjen liimaus) tehty ja kaikki oli jees.
Eli, tuli mitattua pahvit kuivana seinän korkeus +5cm,kuten sanottiin.
Sitten kastelu ja leikkaus.Päivä kostutusta.
Kun aloin viritellä seinällä, pistin ohjeiden (K.Järvinen) mukaan liisterillä ensin ylhäältä kiinni, sitten alhaalta.
Sitten kun tuli sivujen vuoro,homma ei onnistunutkaan.
Soiro puljahteli koko ajan irti sivuista, oli kuin olisi yrittänyt survoa palloa neliskanntiseen reikään.
Liimasekoitus (50% erikeeperiä+50% tuhtia liisteriä) oli ihan napakka,mutta levy oli yksinkertaisesti "liian iso".
Siitä tuohtuneena totesin että "paskat ohjeet" ja liisteröin huoneen loppuun sitten järjestyksessä ylä+sivu+ala. Näin ollen sinne alas jäi se 5-6cm ylimääräistä pahvia,mikä oli jätetty sinne pahveja leikatessa.
Noh, viimeisen pahvin liimattua tajusin että oli taidettu tulla töpättyä.
Eli sen 5cm tarkoitus oli olla sen pahvin "elämisvara"?
Eli kun tulee pakkaskelit ja kuiva ilma, niin raps?!
Vai?
Asteikolla 1-10,kuinka kusessa tässä ollaan?
Miten hitossa tuon pahvi olisi pitänyt asentaa,meillä ei onnistunut tuo ylä-ala-sivu asennus mitenkään?!
Nyt ,4 päivään jälkeen,pahvit ovat pinkeät ja piukat. Ei roiku,muttei ole vielä revenneetkään.
Uutta pahvia vai jännittää talvi?
markokoo
Re: Pinkopahvitöpeksintää... Onko toivoa?
Viesti Kirjoittaja markokoo »
[quote="Isto H."]Nooh...
>Näin ollen sinne alas jäi se 5-6cm ylimääräistä pahvia,mikä oli jätetty >sinne pahveja leikatessa.
Lepo vaan. Leikkaa se ylijäämä pois, ei sitä ole tarkoitettu miksikään elämisvaraksi. Lue tarkemmin museoviraston ohjekortista: http://www.nba.fi/tiedostot/9b92c731.pdf
Lisäys: Ei minulla kylläkään kokemusta Järvisen tekniikalla tehdystä huokolevytetystä seinästä, kun luotan vain nauloihin.
Marko
Alma
Viesti Kirjoittaja Alma »
Hyvinhän se on mennyt. Itsekin pahviteltiin Järvisen ohjeilla liimaten, ja jos sattui liian pitkät pahvit niin leikattiin pois. Pari vuotta on jo olleet seinissä eikä mihinkään ole rapsahdelleet.
Ihan rauhassa siis vaan.
-Alma
