Permoa betonille?
moppe
Permoa betonille?
Viesti Kirjoittaja moppe »
Maalasin olohuoneen vanhan, hiotun lautalattian Permolla. Olkkarin nurkassa on betonilatta, jossa on ollut joskus uuni. Ajattelin vetäistä sen saman väriseksi puulattian kanssa, jotta ei pahasti erotu joukosta. Uuni/takka rakennetaan sitten kun on rahaa, eli ei ihan kohta.
Joten kysymys kuuluu, voinko vetää betonilatan myös Permolla? Mahtaisiko kestää betonilla. On paikassa josta ei kävellä vaan todennäköisesti suurimman osan peittää joku huonekalu. Vai onko painuttava kauppaan hakemaan esim Betoluxia ja toivottava että sävy sattuu niin lähelle ettei erotu. Permoa olisi jäljellä mukavasti, joten olisi kiva saada se käytettyä. Muuten jää purkkiin kuivumaan kun ei ole heti tarvetta lattiaa maalata ja tietty harmittaa jos kallis tavara menee hukkaan.
Moppe ja melkein valmis olohuone
Voi sen maalata Permollakin, varsinkin jos se on paikassa jossa ei kuljeta. Ohenna ensimmäinen kerros hiukan, että saat paremman tartunnan kiveen.
Pehmeä maali kuluu kiven päältä aika nopeasti jos päällä kävellään, mutta jos se on nurkassa nin anna palaa vain.
Toinen juttu sen laatan kansa on, että jos nyt maalaat sen niin siitä pitäisi oikeastaan ottaa sitten maali pois kun siihen ruvetaan muuraamaan. Riippuu tietty että mitä siihen muurataan ja kuka muuraa...
