Yläpohjan eristys ja hormin palosuojaus
pekkam
Viesti Kirjoittaja pekkam »
Terve,
Olisi tarkoitus laittaa toinen vinttihuone asumiskuntoon ja samalla parantaa yläpohjan eristystä. Olemassa olevan huoneen päälle näyttää heitellyn varsin kursoorisesti purua, viisteissä ei varmaan mitään. Nuo viisteet on tarkistuksen kohteena viikonloppuna, jos saisi ryömityksi tuonne yläkolmioon.
Pohdinnassa on nyt pari asiaa.
Ensinnäkin eristemateriaali. tarkoitus olisi uuteen huoneeseen laittaa kattoon paneeli, ilmansulkupaperi ja sitten eristeet. Viisteisiin joku ontelorakenne, vaikkapa tuulileijonalla. Eristemateriaaleina on pohdittu: puru, Lina, Vital ja puhallusvilla. Vanhassa osassa on tietty purua ja sitä saattaa olla lähistöltä saatavissa euro/säkki, joten muut ei ainakaan hinnassa pysty kilpailemaan, mutta miten on ominaisuuksien kanssa?
Toisekseen, pitääkö hormi jotenkin paloeristää eristeestä? Nythän kyseessä on sellainen 1,5x1m tiilihormi.
Vesikattona on tiili, jonka alla näyttää olevan huopakatto. Nyt sitten pitäisi varmaan tehdä tuuletusräppänät ylös seinälle, yläpohjan tuuletusta varten. Koska harja on parhaimmillaan 8m korkealla ja maaperä vielä vinossa(rinteessä) ja päätähuimaa korkealla, niin en viitsisi kiivetä sinne ulkokautta. Niinpä ajattelin porata muutaman reiän sisäpuolelta ja pistää siihen hyttysverkon ja metalliverkon pitämään faunan ulkona. Riittäisikö esim. 5 kpl 15-20mm reikiä?
Tässä on kyseessä ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto.
Kiitän mielipiteistänne!
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
Puru on ihan hyvä eriste jos sitä saa sinne metritolkulla. Et saa varmaankaan, joten unohda puru. Muuten saat vastauksia laidasta laitaan, ankarimmat perinnerakentajat kertovat että pitää olla eriste joka käyttäytyy kuin puru, eli jos kostuu niin kuivuu, modernistit (mä) sanovat että laita mitä vaan nykyaikaista eristettä kunhan muuten käytät järkeä (oikea rakenne) eli saat ratkaista ongelman itse...
Muuri pidetään erillään eristeistä, palomääräyksiä en nyt tunne sen paremmin mutta meillä esim muurin ympärillä on "hiekkalaatikko". Kai se liittyy ajatteluun että muuriin tulee halkeama ja sieltä kuuma savukaasu pääsee puskemaan eristeisiin - ei mikään täyshölmö ajattelumalli.
Minulla on 100mm tuuletusräppänät ja pirun korkealla nekin oli, ei 8 metrissä mutta tikkailla en uskaltanut aikanaan mennä. Otettiin kaverin kanssa lifti vuokralle päiväksi ja tehtiin molemmille, ei se maksanut kuin jokusen kympin per lärvi muistaakseni. Tietty noi reiät on parempi kuin ei mitään....
Yläpohjan huono eristys törsää 2/3 lämmityskuluista ;)
ville
Viesti Kirjoittaja ville »
Palovillaa.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Piipun eristäminen palavista materiaaleista (mm. purueristeistä) on perinteisesti tehty piipun paksunnoksella, eli esim. yläpohjan kohdalla piipun kuori on min. 230mm (koko tiili), Myös "hiekkalaatikoita" on käytetty piipun ja palavien materiaalien välissä. Jos paksunnosta ei ole, tai eristeiden pinta nousee sen yläpuolelle, käytetään eristyksessä palovillaa. 50 millinen palovilla riittää meillpäin,mutta kannattaa kysyä paikkakunnan ohjeita - saattaa olla eroja..
peukalo keskellä kämmentä...
rattus77
Viesti Kirjoittaja rattus77 »
Vuoraa koko purutilassa oleva piipun osa palovillalla... Tai slammaa sitä ennen valkoseks ja vuoraa sitten... (Näät sitten villat poistamalla josko vuotaa) Tiukka paketti piipun ympäri ja voit nukkua rauhallisin mielin...
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Meillä otettiin hiekkalaatikosta hiekat pois ja laitettiin 100 mm palovillaa tiukasti piipun ympärille.Täällä tuo 100 mm oli suositus.
Sara
Viesti Kirjoittaja Sara »
Tuonne yläpohjaan palovillaa on "helppo" laitta palovillaa purun tilalle. Pitääkö muuten laittaa kaikille piipun seinustoille vai riittääkö sille seinämälle, joss hormi on? Entä sitten ensimmäisen ja toisen kerroksen väliin? Kutsutaanko tätä tilaa muuten välipohjaksi? Joskus aikaisemmin talossa on ollut tulisijoja, mutta ei meidän eikä edellisen asukkaan aikana. Tarkoituksena ei ole ollut purkaa kaikkia katto/lattiarakenteita, joten mistäs tiedän, missä on riittävät eristeet ja missä väärä rakenne? Toisessa kerroksessa, samalla seinämällä kuin alakerran tuleva takka, on myös takan paikka ja sille perustukset eli siltä osin tuntuisi olevan kunnossa, ja vessassa toisella sivulla näyttäisi olevan purua piipussa kiinni, mutta muista hormin vierustoista ei sitten tiedäkään. Joutuuko tässä vaan purkamaan kaikkialta monta lattiakkerrosta ihan vaan asian selvittämiseksi?
