Jalkaränni huopakattoon?
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Muistan jostakin lukeneeni, että huopakattoon voisi rakentaa jalkarännit.
Olenko ihan pihalla, vain pitääkö paikkansa? Onko hommassa jotakin erityistä huomioitavaa?
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Onhan sulle tämä museoviraston korjauskortti tuttu:
http://www.nba.fi/tiedostot/94308c85.pdf
Eli: kyllä huopakattoon voi laittaa jalkarännit, kolmiorima viistotaan sen harjanpuolelta tasaiseksi ja rännin alustaksi laitetaan kolmiorimat poikittain. Erityistä huomioitavaa on vedenpitävyys ja lumikuorman kestävyys :wink:
pikkumiäs
Unohtamatta mielestäni todella hyvää olkonäköä verrattuna ulkopuolisiin. Saat vielä kruunuksi talosi kulmiin upeat rännien alastulot = ne suppilot. :-D
Niijja se muistettava, että jalkarännejä ei voi laittaa jälkikäteen, kun katon rakentaminen aloitetaan aina räystäältä :-D
Lumi ja jää jää aina seisomaan jalkaränneihin talvella, jolloin on ihan ensiarvoisen tärkeää että tervapahvisia jalkarännejä tehdessä kaikki saumat pietään todella huolellisesti. Vielä niin että limitykset räystäällä on reilun mittaisia, mieluummin ei mitään viiden sentin limityksiä, vaan vähän reilumpia. Ja tosiaan joka sauma aina jollain bitumilla tai bitumikitillä liimattuja. Liimaa niin reilusti että sen voi joka paikasta sormella ylipursunneesta saumasta vetää nätiksi. Ja sama ainakin vajaata metriä rännin yläpuolelle myös.
Ränniä ei saa tehdä kovin loivaan kattoon, ettei seisova vesi kumminkin tee vahinkoa. Ja jalkarännihän on aina jalan verta katon puolella eikä vaan räystään alimmasta laudasta roikkumassa.
Kannustan kyllä tuomoisten tekoon, mutta ne on olleet taidonnäytteitä aikanaan, nykyosaamisella bitumikitti tekee ihmeitä.
Pitkä parikaista poikittain räystäälle limiin (siis rännikaista ja hyvin liimattu kaista sen päälle) ja kaikki rännin osat, rännilaudat ja muut, sen ehjän kaistan päälle, että jos joku porsii niin vaan rännilauta tärvääntyy eikä katto.
Jami
jmattis kirjoitti:kolmiorima viistotaan sen harjanpuolelta tasaiseksi ja rännin alustaksi laitetaan kolmiorimat poikittain.
Selitäpäs vielä kerran, enkä pahastuisi kuvastakaan... :oops:
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Tukevan jalkarännin saa kun halkaisee ristiin 10x10cm parrun niin että tulee kolmio jonka yksi kulma on 90 astetta, naulataan 6 tuuman nauloilla kattotuoleihin kiinni niin että katon harjanpuoleinen osa ja jalkarännin välinen kulma on sen 90 astetta. Näin tehtynä toimii myös konesaumakatteessa jolloin räystäspelti menee puun alle, huovankin voi näin laittaa. Peltilista tai huopa sitten alas näkyvään reunaan niin että sekin taipuu puun alle.
En osaa tuon tarkempaa selittää, toivottavasti ymmärsit jotain.
Näin me pruukattiin tehdä kun vielä noissa hommissa olin, ei ole yhtään tullut alas :wink:
Jami
Heiii,
löysin kuvan naapurien (meidän kaikkien :wink: ) rakentamasta jalkarännistä:
http://www.lansmuseum.a.se/byggnadsvard ... in_idnr=69
Ja sivumennen sanoen, Tukholman lääninmuseon perinnerakentamissivusto on taivaallisen hieno kokonaisuus, jos ette ole aiemmin huomanneet.
Onpa muuten outo tuo ruattinpojan katto, se taitaa olla pelkällä liimalla kasattu. Huh.
jmattis
Mutta kuva näyttää ihan hyvin tuon lapetta pitkin tulevan kolmiorimojen alapään viistoamisen ja jalkarimankin systeemin.
Sanotaan nyt vielä, että ei tämmöstä ehkä kannata ottaa ensimmäiseksi huopakattoprojektiksi - treenata voi vaikka tekemällä pyörävajan tai halkoliiterin enste.
Jami
jmattis kirjoitti:Sanotaan nyt vielä, että ei tämmöstä ehkä kannata ottaa ensimmäiseksi huopakattoprojektiksi - treenata voi vaikka tekemällä pyörävajan tai halkoliiterin enste.
Kelpaisiko 5x5-metrinen hirsisauna? :-)
Ajattelin sitä harjoituskappaleeksi. Varsinainen koitos on edessä, kun päärakennuksen valtavan jyrkän katon varttilevyt väsyvät lopullisesti...
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Wanhassa Porvoossa näin kauniin uudisrakennuksen, jossa oli Rannila Classic- tyyppinen tehdaskatto. Kouruina tavalliset pyöreät kourut ilman päätylappuja/tukkoja. Syöksyjen lähdöiksi olikin laitettu jalkaränneistä tutut suppilot. Suppilot oli tavalliseen tapaan nurkan otsalaudoissa kiinni joihin kourun vesi pääsi juoksemaan, koska niitä päätytukkoja ei oltu laitettu.
