Kokemuksia parketin pintakäsittelyiden (lakka vs. öljy) kestävyydestä ja hoidettavuudesta kaivataan. Itselläni ei koskaan ole parkettia/puulattiaa ollut, joten kokemusta moisesta ei ole. Ja kompi olisi suositeltava materiaali lapsiperheeseen? Pikaista apua kaivataan...
Narmuuntumiseen ja kolhiintumiseen vaikuttaa toki puulajin kovuus, mutta onko pintakäsittelyllä vaikutusta moiseen? Lakkaparketinhan saa hiottua ja uudelleenlakattua, mutta öljyttyä lattiaa ei hiota. Pysyykö öljytty parketti oikeasti hyvänä ja siistinnäköisenä öljyvahalla (ja kuinka pitkään)? Entä suhteessa lakkapintaan? Entä likaantuminen? Pelkään, että lattialle kaatuu jotain nestemäistä (ja luultavasti jotain hyvin värillistä). Kumpi käsittely kärsii herkemmin (imee sisäänsä) tällaisesta tahrasta ja jättää lähtemättömät jalkensä parkettiin?
Parketin/puulattian pintkäsittely
Vahattua/öljyttyä lattiaa ei ole itselläni ollut, mutta kaverin, sinällään kauniin vahatun parketin iso punaviinitahra väijyy mielessäni.
Kahdessa kodissamme on jo ollut tammiparkettia edellisten asukkaiden jäljiltä ja sen kanssa ollaan sitten eletty. Eikä se ole ollenkaan huono vaihtoehto lapsiperheen lattiaksi. Itse olisin silti aina valinnut puulattiat, jos olisin ollut laittamassa. Mutta kestävä parketti on sitten puulattian jälkeen seuraavaksi mieleisin vaihtoehto. Lakattu, ehjä parketti kestää nestettäkin hyvin ja tahrat saa siitä pois mukavasti. Vielä mukavammin, jos silloin tällöin levittää siihenkin parkettivahaa pintaan (sellaista lisättävää, pois kuluvaa, jota ei tarvitse erikseen työllä ja vaivalla poistaa). Eilen mm. kaatui lakatulle parketille iso loiskaus tärpättiä (meillä maalataan ikkunoita), jonka sain pyyhittyä pois siitä parketista ilman, että jälkeäkään jäi.
MUTTA, jos olisin lattioita laittamassa, niin ilman muuta lankku- tai lautalattiat laittaisin. Ja laudat maalaisin/lakkaisin kestävyyden vuoksi, en siis öljyäisi tai vahaisi.
Tähänkin taloon tulee vielä joka huoneeseen lautalattiat, kunhan pintojen läpikäynti etenee, vasta osassa on. Eteisen vanha puulattia maalataan. Maalaus sopii mielestäni vanhoille lattioille, jossa puu on jo ravistunut ja tullut rakojakin. Uudet puulattiat ovat liian tasaisia maalattaviksi, niihin tulee liian levymäinen pinta. Joku valkolakkaus (valkopigmentoitu kova, lattialakka) voisi mennä lattioissa, joiden halutaan olevan vaaleita (kovin epämuodikasta, mutta monin paikoin valoisuutta antavaa). Alakerran muut huoneet katsotaan sitten aikanaan, mutta luultavasti niihin tulee lakatutut puulattiat ainakin aluksi. Yläkerrassa on jo osittain puulattiat, ne voisi maalata vaaleaksi niin tulee valoisammat huoneet.
Alli
Alli
Meillä on keittiössä osmottu (öljyvahattu) lautalattia ja olemme olleet tyytyväisiä. Lattia tuntuu todella mukavalta paljaalle jalalle. Pienet kolhut saa myös helposti piiloon sipaisemalla niihin vahaa. Totta on, että pintakäsittelyn vaihtaminen vaatii todella rankan hionnan. Toisaalta käsittelyn uusiminen on erittäin helppoa (tunnin homma max.) verrattuna hiomiseen ja uudelleen lakkaukseen tai maalaukseen.
Meillä on keittiössä Osmottu eebenpuun värinen lautalattia. Väri on kaunis ja vähäistä roiskevettä tuntuisi kestävän hyvin, mutta eläimien kanssa vaha ei oikein tunnu sopivan. Kissat ja pieni koira ovat naarmuttaneet vahan aika pahan näköiseksi ja imuristakin on jokunen kolhu tullut. Muualle taloon emme siis vahaa laita, vaan lakkaa tai maalia. Tummassa värissä naarmut tietenkin näkyvät helposti, joten vaalean tai värittömän kanssa ei välttämättä tule samaa ongelmaa.
Päädyimme valitsemaan remonttikohteeseemme öljytyn parketin juuri siksi, että käsittelyn uusiminen on helppoa. Tosin meillä ei ole lapsia, eikä lemmikkieläimiä, joten kulutus ei varmaankaan ole samanlaista kuin lapsiperheessä tai nelijalkaisten kanssa. Asennus on vielä tekemättä, joten tästä en voi kertoa kokemuksia.
Nykyisessä asunnossamme on lakattu pyökkiparketti, joka on aika ikävästi kärsinyt mm. huonekalujen siirrosta (kaikissa on huopatassut alla, mutta silti on jäänyt jälkiä - ja pakkohan niitä on siirtää, esim. imuroidessa...). Ko. lattian fiksaaminen uuden näköiseksi tarkoittaa siis hiukan isompia ponnisteluja, koska vaatisi koko lattian uudelleenkäsittelyn.
